Espandere o contrarre il cluster
A partire da ONTAP Select 9.15.1 è possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente da sei a otto nodi e ridurre le dimensioni del cluster da otto a sei nodi.
Le seguenti espansioni e contrazioni dei cluster non sono supportate:
Espansioni da cluster a uno, due o quattro nodi a cluster a sei o otto nodi.
Contrazioni da cluster a sei o otto nodi a cluster a uno, due o quattro nodi.
Per modificare il numero di nodi in un cluster in una dimensione non supportata dall'espansione o dalla contrazione del cluster, è necessario eseguire le seguenti attività: . Distribuisci un nuovo cluster multi-nodo utilizzando "Interfaccia a riga di comando" o il "interfaccia utente web" fornito con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy. . Se applicabile, migrare i dati al nuovo cluster utilizzando "Replica SnapMirror" . |
È possibile avviare le procedure di espansione e contrazione del cluster da ONTAP Select Deploy tramite CLI, API o interfaccia Web.
Requisiti di hardware e storage
Le funzionalità di espansione e contrazione del cluster sono limitate nei seguenti modi:
Il supporto è limitato ai cluster creati su host hypervisor ESX. Le seguenti versioni di ESX sono compatibili con ONTAP Select 9.15.1 e versioni successive:
ESXi 8.0 U3
ESXi 8,0 U2
ESXi 8,0 U1
ESXi 8,0GA
ESXi 7,0 U3
ESXi 7,0
Espandere il cluster
Con la funzionalità di espansione del cluster è possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente da sei a otto nodi.
In preparazione alla procedura di espansione del cluster, vengono aggiunti all'inventario nuovi host ESX e vengono assegnati i dettagli dei nuovi nodi. Prima di avviare il processo di espansione del cluster, un controllo preliminare della rete verifica la rete interna selezionata.
Quando si distribuisce un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con il controllo della connettività di rete. È possibile eseguire il controllo di connettività di rete utilizzando "interfaccia utente web" o il "Interfaccia a riga di comando" .
Verificare di disporre dei dettagli di licenza per i nuovi nodi.
Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del quadro strumenti, selezionare l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina e selezionare Espandi cluster.
Passare alla sezione ha Pair 4.
Scegli i dettagli di configurazione della coppia ha (high Availability) per la quarta coppia ha, tra cui:
Tipo di istanza
Nomi dei nodi
Host dell'hypervisor associati
Indirizzi IP dei nodi
Licenze
Configurazione di rete
Configurazione dello storage (tipo RAID e pool di storage)
Selezionare Salva coppia ha per salvare i dettagli della configurazione.
Fornire le credenziali ONTAP, quindi selezionare Espandi cluster.
Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare della rete selezionando Esegui.
Il controllo preliminare della rete convalida che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funziona correttamente.
Selezionare Espandi cluster per avviare il processo di espansione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra di dialogo.
L'espansione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
Monitorare il processo di espansione del cluster multi-step per confermare che il cluster si sia espanso correttamente.
Fare riferimento alla scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Dopo aver espanso il cluster, è necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.
Contrarre il cluster
È possibile diminuire le dimensioni di un cluster esistente da un cluster a otto nodi a un cluster a sei nodi con la funzionalità di contrazione del cluster.
La coppia ha desiderata di nodi nel cluster viene selezionata per prepararsi alla contrazione del cluster durante la procedura.
Nella pagina dei dettagli del quadro strumenti, selezionare l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina, quindi selezionare Contract Cluster.
Seleziona i dettagli di configurazione della coppia ha per qualsiasi coppia ha che desideri rimuovere e fornisci le credenziali ONTAP, quindi seleziona cluster contratto.
Il contratto del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
Monitorare il processo di contrazione del cluster multi-step per confermare che il cluster si è contrattato correttamente.
