ONTAP Select
Espandere o ridurre un ONTAP Select cluster su host ESXi o KVM
Aumenta o diminuisci le dimensioni del cluster di un cluster ONTAP Select esistente per host hypervisor ESXi e KVM. Per entrambi i tipi di host, puoi aumentare o diminuire le dimensioni del cluster in incrementi compresi tra quattro e dodici nodi.
Le seguenti espansioni e contrazioni del cluster non sono supportate per gli host ESXi e KVM:
  • Espansioni da cluster a uno o due nodi a cluster a sei, otto, dieci o dodici nodi.
  • Riduzione da cluster di sei, otto, dieci o dodici nodi a cluster di uno o due nodi.
Nota
Per modificare il numero di nodi in un cluster portandolo a una dimensione non supportata dall'espansione o dalla contrazione del cluster, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
  1. Distribuisci un nuovo cluster multinodo utilizzando il "CLI" o il "interfaccia web" forniti con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
  2. Se applicabile, migra i dati al nuovo cluster utilizzando "Replica SnapMirror".
Si avviano le procedure di espansione e contrazione del cluster da ONTAP Select Deploy utilizzando la CLI, l'API o l'interfaccia web.
Considerazioni relative all'hardware e allo storage
La funzionalità di espansione e contrazione del cluster è supportata sui seguenti host hypervisor KVM ed ESXi.
ESXi
A partire da ONTAP Select 9.15.1, l'espansione e la contrazione del cluster sono supportate sugli host hypervisor ESXi.
L'espansione e la contrazione del cluster sono supportate per le seguenti versioni dell'hypervisor ESXi:
  • ESXi 9.0
  • ESXi 8.0 U3
  • ESXi 8.0 U2
  • ESXi 8.0 U1
  • ESXi 8.0 GA
KVM
A partire da ONTAP Select 9.17.1, l'espansione e la contrazione del cluster sono supportate sugli host hypervisor KVM.
L'espansione e la contrazione del cluster sono supportate per le seguenti versioni dell'hypervisor KVM:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64-bit 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
  • Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, e 8.6
Espandere il cluster
Utilizzare la funzione di espansione del cluster per aumentare le dimensioni di un cluster ONTAP Select.
È possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente su un host ESXi o KVM con i seguenti incrementi:
  • Da quattro nodi a sei, otto, dieci o dodici nodi
  • Da sei nodi a otto, dieci o dodici nodi
  • Da otto nodi a dieci o dodici nodi
  • Da dieci a dodici nodi
Informazioni su questa attività
In preparazione all'espansione del cluster, vengono aggiunti all'inventario nuovi host ESXi e KVM e vengono assegnati i dettagli dei nuovi nodi. Prima di avviare il processo di espansione del cluster, un controllo preliminare di rete verifica la rete interna selezionata.
Prima di iniziare
  • Quando si implementa un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con lo strumento di verifica della connettività di rete. È possibile eseguire lo strumento di verifica della connettività di rete utilizzando il "interfaccia web" o il "CLI".
  • Verifica di disporre dei dettagli di licenza per i nuovi nodi.
Passaggi
  1. Sign in all'interfaccia utente web dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
  2. Seleziona la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e seleziona il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina e seleziona Espandi cluster.
  4. Accedere alla sezione HA Pair 4.
  5. Scegli i seguenti dettagli di configurazione della coppia HA per la quarta coppia HA:
    • Tipo di istanza
    • Nomi dei nodi
    • host hypervisor associati
    • Indirizzi IP dei nodi
    • Licenze
    • Configurazione di rete
    • Configurazione dello storage (tipo RAID e pool di storage)
  6. Seleziona Salva coppia HA per salvare i dettagli della configurazione.
  7. Fornisci le credenziali ONTAP e seleziona Espandi cluster.
  8. Seleziona Avanti ed esegui il controllo preliminare della rete selezionando Esegui.
    Il controllo preliminare di rete verifica che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funzioni correttamente.
  9. Seleziona Espandi cluster per avviare il processo di espansione del cluster, quindi seleziona OK nella finestra di dialogo.
    L'espansione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
  10. Monitora il processo di espansione del cluster in più fasi per confermare che il cluster sia stato espanso con successo.
  11. Consulta la scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Dopo aver finito
Dopo aver espanso il cluster, dovresti "eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy".
Contrarre il cluster
Utilizzare la funzione di contrazione del cluster per ridurre le dimensioni di un cluster ONTAP Select.
È possibile ridurre le dimensioni di un cluster esistente su un host ESXi o KVM con i seguenti incrementi:
  • Da dodici nodi a dieci, otto, sei o quattro nodi
  • Da dieci nodi a otto, sei o quattro nodi
  • Da otto a sei o quattro nodi
  • Da sei a quattro nodi
La coppia HA di nodi desiderata nel cluster viene selezionata per preparare la contrazione del cluster durante la procedura.
Passaggi
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina, quindi seleziona Contract Cluster.
  4. Seleziona i dettagli di configurazione della coppia HA per qualsiasi coppia HA che desideri rimuovere e fornisci le credenziali ONTAP, quindi seleziona Contract Cluster.
    La contrazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
  5. Monitora il processo di contrazione del cluster in più fasi per confermare che la contrazione del cluster sia avvenuta con successo.
  6. Consulta la scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
