Confermare la connettività tra i nodi ONTAP Select
È possibile testare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete interna del cluster. In genere, questo test viene eseguito prima che un cluster multi-nodo venga distribuito per rilevare problemi che potrebbero causare il fallimento dell'operazione.
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Ogni volta che si avvia un test, viene creata una nuova esecuzione del processo in background e viene assegnato un identificatore univoco di esecuzione. Solo una esecuzione può essere attiva alla volta.
Il test prevede due modalità di funzionamento:
Veloce Questa modalità esegue un test di base non invasivo. Viene eseguito un test PING, insieme a un test della dimensione MTU della rete e del vSwitch.
Modalità estesa: questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se la si esegue su un cluster ONTAP Select, le prestazioni del cluster potrebbero risentirne.
Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster multi-nodo. Dopo il completamento con successo del test rapido, è possibile, facoltativamente, eseguire un test esteso in base alle proprie esigenze di produzione. |
Sign in all'interfaccia utente web dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
Fai clic sulla scheda Administration nella parte superiore della pagina e poi su Network Checker.
Fai clic su Avvia nuova esecuzione e seleziona gli host e le reti per la coppia HA
È possibile aggiungere e configurare ulteriori coppie HA in base alle necessità.
Fai clic su Avvia per iniziare il test di connettività di rete.
