ONTAP Select
Confermare la connettività tra i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
È possibile testare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete interna del cluster. In genere, questo test viene eseguito prima che un cluster multi-nodo venga distribuito per rilevare problemi che potrebbero causare il fallimento dell'operazione.
Prima di iniziare
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Informazioni su questa attività
Ogni volta che si avvia un test, viene creata una nuova esecuzione del processo in background e viene assegnato un identificatore univoco di esecuzione. Solo una esecuzione può essere attiva alla volta.
Il test prevede due modalità di funzionamento:
  • Veloce Questa modalità esegue un test di base non invasivo. Viene eseguito un test PING, insieme a un test della dimensione MTU della rete e del vSwitch.
  • Modalità estesa: questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se la esegui su un cluster ONTAP Select attivo, le prestazioni del cluster possono risentirne.
Nota Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster multi-nodo. Dopo il completamento con successo del test rapido, è possibile, facoltativamente, eseguire un test esteso in base alle proprie esigenze di produzione.
Passaggi
  1. Accedi all'interfaccia utente web dell'utilità Deploy utilizzando l'account administrator.
  2. Seleziona la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina, quindi seleziona Network Checker.
  3. Seleziona Avvia nuova esecuzione, quindi seleziona gli host e le reti per la coppia HA
    È possibile aggiungere e configurare ulteriori coppie HA in base alle necessità.
  4. Seleziona Avvia per iniziare il test di connettività di rete.
