ONTAP Select
Confermare la connettività tra i nodi ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
È possibile testare la connettività di rete tra due o più nodi ONTAP Select sulla rete interna del cluster. In genere, questo test viene eseguito prima dell'implementazione di un cluster multi-nodo per rilevare eventuali problemi che potrebbero causare il fallimento dell'operazione.
Prima di iniziare
Tutti i nodi ONTAP Select inclusi nel test devono essere configurati e accesi.
Informazioni su questo compito
Ogni volta che si avvia un test, viene creata in background una nuova esecuzione del processo a cui viene assegnato un identificativo di esecuzione univoco. Può essere attiva una sola esecuzione alla volta.
Il test ha due modalità che ne controllano il funzionamento:
  • Rapido: questa modalità esegue un test di base non distruttivo. Viene eseguito un test PING, insieme a un test della dimensione MTU della rete e del vSwitch.
  • Estesa: questa modalità esegue un test più completo su tutti i percorsi di rete ridondanti. Se eseguita su un cluster ONTAP Select attivo, le prestazioni del cluster potrebbero risentirne.
Nota Si consiglia di eseguire sempre un test rapido prima di creare un cluster multi-nodo. Una volta completato con successo il test rapido, è possibile eseguire un test esteso in base alle proprie esigenze di produzione.
Passi
  1. Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
  2. Fare clic sulla scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina e quindi su Controllo di rete.
  3. Fare clic su Avvia nuova esecuzione e selezionare gli host e le reti per la coppia HA
    È possibile aggiungere e configurare ulteriori coppie HA in base alle esigenze.
  4. Fare clic su Avvia per iniziare il test di connettività di rete.
