ONTAP Select
Espandi o contrai un cluster ONTAP Select su host ESXi o KVM
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-revathid
È possibile aumentare le dimensioni del cluster di un cluster ONTAP Select esistente per gli host hypervisor ESXi e KVM. Per gli host KVM, è possibile aumentare le dimensioni del cluster da sei a otto nodi e ridurle da otto a sei nodi. Per gli host ESXi, è possibile aumentare e diminuire la dimensione del cluster con incrementi compresi tra sei e dodici nodi.
Le seguenti espansioni e contrazioni del cluster non sono supportate per gli host ESXi e KVM:
  • Espansioni da cluster a uno, due o quattro nodi a cluster a sei o otto nodi.
  • Contrazioni da cluster a sei o otto nodi a cluster a uno, due o quattro nodi.
Nota
Per modificare il numero di nodi in un cluster in una dimensione non supportata dall'espansione o dalla contrazione del cluster, è necessario eseguire le seguenti attività:
  1. Distribuisci un nuovo cluster multi-nodo utilizzando"Interfaccia a riga di comando" o il"interfaccia utente web" fornito con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
  2. Se applicabile, migrare i dati al nuovo cluster utilizzando"Replica SnapMirror" .
È possibile avviare le procedure di espansione e contrazione del cluster da ONTAP Select Deploy tramite CLI, API o interfaccia Web.
Considerazioni su hardware e storage
La funzionalità di espansione e contrazione del cluster è supportata sui seguenti host hypervisor KVM ed ESXi.
ESXi
A partire da ONTAP Select 9.15.1, l'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate sugli host hypervisor ESXi.
L'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate dalle seguenti versioni dell'hypervisor ESXi:
  • ESXi 9.0
  • ESXi 8.0 U3
  • ESXi 8.0 U2
  • ESXi 8.0 U1
  • ESXi 8.0 GA
  • ESXi 7.0 U3
  • ESXi 7.0
KVM
A partire da ONTAP Select 9.17.1, l'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate sugli host hypervisor KVM.
L'espansione e la contrazione del cluster sono supportate dalle seguenti versioni dell'hypervisor KVM:
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64-bit 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
  • Rocky Linux 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, e 8.6
Esistono limitazioni al flusso di lavoro RAID software per gli hypervisor KVM su host RHEL 10.1 e 10.0 e Rocky Linux 10.0. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti articoli della Knowledge Base:
Espandi il cluster
Utilizzare la funzionalità di espansione del cluster per aumentare le dimensioni di un cluster ESXi o KVM esistente.
ESXi
È possibile aumentare le dimensioni di un cluster ESXi esistente nei seguenti incrementi:
  • Da sei nodi a otto, dieci o dodici nodi
  • Da otto nodi a dieci o dodici nodi
  • Da dieci a dodici nodi
KVM
È possibile aumentare le dimensioni di un cluster KVM esistente da sei a otto nodi.
Informazioni su questo compito
In preparazione all'espansione del cluster, nuovi host ESXi e KVM vengono aggiunti all'inventario e vengono assegnati i dettagli dei nuovi nodi. Prima di avviare il processo di espansione del cluster, un pre-controllo di rete verifica la rete interna selezionata.
Prima di iniziare
  • Quando si distribuisce un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con il controllo della connettività di rete. È possibile eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando"interfaccia utente web" o il"Interfaccia a riga di comando" .
  • Verifica di disporre dei dettagli della licenza per i nuovi nodi.
Passi
  1. Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
  2. Selezionare la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina e seleziona Espandi cluster.
  4. Passare alla sezione HA Pair 4.
  5. Selezionare i seguenti dettagli di configurazione della coppia ad alta disponibilità (HA) per la quarta coppia HA:
    • Tipo di istanza
    • Nomi dei nodi
    • Host hypervisor associati
    • Indirizzi IP dei nodi
    • Licenze
    • Configurazione di rete
    • Configurazione di archiviazione (tipo RAID e pool di archiviazione)
  6. Selezionare Salva coppia HA per salvare i dettagli della configurazione.
  7. Fornire le credenziali ONTAP e selezionare Espandi cluster.
  8. Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare della rete selezionando Esegui.
    Il pre-controllo della rete convalida che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funzioni correttamente.
  9. Selezionare Espandi cluster per avviare il processo di espansione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra di dialogo.
    L'espansione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
  10. Monitorare il processo di espansione del cluster in più fasi per confermare che l'espansione del cluster sia avvenuta correttamente.
  11. Consultare la scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Contrarre il cluster
Utilizzare la funzionalità di contrazione del cluster per ridurre le dimensioni di un cluster ESXi o KVM esistente.
ESXi
È possibile ridurre le dimensioni di un cluster ESXi esistente nei seguenti incrementi:
  • Da dodici nodi a dieci, otto o sei nodi
  • Da dieci nodi a otto o sei nodi
  • Da otto a sei nodi
KVM
È possibile ridurre le dimensioni di un cluster esistente da otto a sei nodi.
La coppia di nodi HA desiderata nel cluster viene selezionata per preparare la contrazione del cluster durante la procedura.
Passi
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina, quindi seleziona Contratto Cluster.
  4. Selezionare i dettagli di configurazione della coppia HA per qualsiasi coppia HA che si desidera rimuovere e fornire le credenziali ONTAP , quindi selezionare Contratto Cluster.
    La contrazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
  5. Monitorare il processo di contrazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster si sia contratto correttamente.
  6. Consultare la scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
