ONTAP Select
Distribuisci un cluster ONTAP Select utilizzando la CLI
Collaboratori netapp-revathid
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando fornita con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy per creare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multi-nodo.
Fase 1: Prepararsi per la distribuzione
Prima di creare un cluster ONTAP Select su un hypervisor, è necessario comprendere la preparazione richiesta.
Passi
  1. Prepararsi a collegare l'archiviazione al nodo ONTAP Select
    RAID hardware
    Se si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario creare almeno un datastore (ESX) o uno"pool di archiviazione (KVM)" in ogni nodo per i dati di sistema, nonché per gli aggregati radice e dati. È necessario collegare lo storage pool durante la configurazione del nodo ONTAP Select .
    RAID software
    Se si utilizza il software RAID, è necessario creare almeno un datastore (ESX) o uno"pool di archiviazione (KVM)" per i dati di sistema e assicurarsi che le unità SSD siano disponibili per la radice e gli aggregati di dati. È necessario collegare il pool di archiviazione e i dischi durante la configurazione del nodo ONTAP Select .
  2. Versioni ONTAP Select disponibili
    L'utilità di amministrazione Deploy contiene una singola versione di ONTAP Select. Se si desidera distribuire cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario prima"aggiungere l'immagine ONTAP Select" alla tua istanza di distribuzione.
  3. Licenza ONTAP Select per una distribuzione di produzione
    Prima di distribuire un cluster ONTAP Select in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza per la capacità di archiviazione e scaricare il file di licenza associato. Puoi"concedere in licenza l'archiviazione su ogni nodo" utilizzando il modello Capacity Tiers oppure concedere in licenza un pool condiviso utilizzando il modello Capacity Pools.
Passaggio 2: Carica e registra un file di licenza
Dopo aver acquisito un file di licenza con capacità di archiviazione, è necessario caricare il file contenente la licenza sulla macchina virtuale Deploy e registrarlo.
Nota Se si distribuisce un cluster solo a scopo di valutazione, è possibile saltare questo passaggio.
Prima di iniziare
Devi avere la password per l'account utente amministratore.
Passi
  1. In una shell dei comandi sulla workstation locale, utilizzare l'utilità sftp per caricare il file di licenza sulla macchina virtuale Deploy.
    Esempio di output
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Sign in all'utility Deploy CLI con l'account amministratore tramite SSH.
  3. Registra la licenza:
    license add -file-name <file_name>
    Quando richiesto, fornire la password dell'account amministratore.
  4. Visualizza le licenze nel sistema per confermare che la licenza è stata aggiunta correttamente:
    license show
Passaggio 3: aggiungere host hypervisor
È necessario registrare ogni host hypervisor su cui verrà eseguito un nodo ONTAP Select .
KVM
È necessario registrare un host hypervisor su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select . A tale scopo, l'utilità di amministrazione Deploy esegue l'autenticazione all'host KVM.
Informazioni su questo compito
Se è necessario più di un host hypervisor, utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Passi
  1. Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Registra l'host:
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>
    Esempio di output
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
    Quando richiesto, fornire la password per l'account host.
  3. Visualizza lo stato dell'host e conferma che è autenticato:
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Esempio di output
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
ESXi
Come parte di questa operazione, l'utilità di amministrazione Deploy esegue l'autenticazione sul server vCenter che gestisce l'host oppure direttamente sull'host autonomo ESXi.
Prima di registrare un host gestito da vCenter, è necessario aggiungere un account del server di gestione per il server vCenter. Se l'host non è gestito da vCenter, è possibile fornire le credenziali dell'host durante la registrazione. Utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Passi
  2. Se l'host è gestito da un server vCenter, aggiungere le credenziali dell'account vCenter:
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>
    Esempio di output
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Registra l'host:
    • Registra un host autonomo non gestito da vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username>
    • Registra un host gestito da vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Esempio di output
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Visualizza lo stato dell'host e conferma che è autenticato.
    Esempio di output
Passaggio 4: creare e configurare un cluster ONTAP Select
È necessario creare e quindi configurare il cluster ONTAP Select . Dopo aver configurato il cluster, è possibile configurare i singoli nodi.
Prima di iniziare
Decidere quanti nodi contiene il cluster e disporre delle informazioni di configurazione associate.
Quando si crea un cluster ONTAP Select , l'utilità Deploy genera automaticamente i nomi dei nodi in base al nome del cluster e al numero di nodi forniti. Deploy genera anche gli identificatori univoci dei nodi.
Passi
  2. Creare il cluster:
    cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>
    Esempio di output
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configurare il cluster:
    cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>
    Esempio di output
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Visualizza la configurazione e lo stato del cluster:
    cluster show -name <cluster_name> -detailed
Passaggio 5: configurare un nodo ONTAP Select
È necessario configurare ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select .
Prima di iniziare
  • Verificare di disporre delle informazioni di configurazione per il nodo.
  • Verificare che il file di licenza Capacity Tier o Capacity Pool sia caricato e installato nell'utilità Deploy.
È necessario utilizzare questa procedura per configurare ciascun nodo. In questo esempio, al nodo viene applicata una licenza Capacity Tier.
Passi
  2. Determinare i nomi assegnati ai nodi del cluster:
    node show -cluster-name <cluster_name>
  3. Selezionare il nodo ed eseguire la configurazione di base:
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Esempio di output
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    La configurazione RAID del nodo è indicata dal parametro passthrough-disks. Se si utilizza un controller RAID hardware locale, questo valore deve essere "false". Se si utilizza un RAID software, questo valore deve essere "true".
    Per il nodo ONTAP Select viene utilizzata una licenza Capacity Tier.
  4. Visualizza la configurazione di rete disponibile sull'host:
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Esempio di output
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Eseguire la configurazione di rete del nodo:
    Host ESXi
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>
    Host KVM
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>
    Quando si distribuisce un cluster a nodo singolo, non è necessaria una rete interna e si dovrebbe rimuovere "-internal-network".
    Esempio di output
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Visualizza la configurazione del nodo:
    node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailed
    Esempio di output
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Passaggio 6: collegare l'archiviazione ai nodi ONTAP Select
Configurare lo storage utilizzato da ciascun nodo nel cluster ONTAP Select . A ogni nodo deve sempre essere assegnato almeno uno storage pool. Quando si utilizza il RAID software, a ogni nodo deve essere assegnata anche almeno un'unità disco.
Prima di iniziare
Creare il pool di archiviazione utilizzando VMware vSphere. Se si utilizza un RAID software, è necessaria almeno un'unità disco disponibile.
Quando si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 4. Quando si utilizza un RAID software, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 6.
Passi
  1. Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con le credenziali dell'account amministratore.
  2. Visualizza i pool di archiviazione disponibili sull'host:
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Esempio di output
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    È anche possibile ottenere i pool di archiviazione disponibili tramite VMware vSphere.
  3. Collegare un pool di archiviazione disponibile al nodo ONTAP Select :
    node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>
    Se si include il parametro "-capacity-limit", specificare il valore come GB o TB.
    Esempio di output
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Visualizza i pool di archiviazione collegati al nodo:
    node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>
    Esempio di output
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Se si utilizza un RAID software, collegare l'unità o le unità disponibili:
    node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>
    Esempio di output
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Se si utilizza il RAID software, visualizzare i dischi collegati al nodo:
    node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`
    Esempio di output
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Passaggio 7: distribuire un cluster ONTAP Select
Dopo aver configurato il cluster e i nodi, è possibile distribuire il cluster.
Prima di iniziare
Eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando"interfaccia utente web" o il"Interfaccia a riga di comando" per confermare la connettività tra i nodi del cluster sulla rete interna.
Passi
  2. Distribuisci il cluster ONTAP Select :
    cluster deploy -name <cluster_name>
    Esempio di output
    cluster deploy -name test-cluster
    Quando richiesto, fornire la password da utilizzare per l'account amministratore ONTAP .
  3. Visualizza lo stato del cluster per determinare se è stato distribuito correttamente:
