Distribuisci un cluster ONTAP Select tramite la CLI
È possibile utilizzare l'interfaccia a riga di comando fornita con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy per creare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multinodo.
Fase 1: Prepararsi all'implementazione
Prima di creare un ONTAP Select cluster su un hypervisor, è necessario comprendere la preparazione richiesta.
Prepararsi a collegare lo storage al nodo ONTAP Select
RAID hardwareSe si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario creare almeno un datastore (ESXi) o uno "pool di storage (KVM)" in ogni nodo sia per i dati di sistema che per gli aggregati root e dati. È necessario collegare il pool di storage come parte della configurazione del nodo ONTAP Select.
RAID softwareSe si utilizza il software RAID, è necessario creare almeno un datastore (ESXi) o uno "pool di storage (KVM)" per i dati di sistema e assicurarsi che le unità SSD siano disponibili per gli aggregati root e di dati. È necessario collegare il pool di storage e i dischi durante la configurazione del nodo ONTAP Select.
Versioni ONTAP Select disponibili
L'utility di amministrazione Deploy contiene una singola versione di ONTAP Select. Se si desidera distribuire cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario prima "aggiungi l'immagine ONTAP Select" alla propria istanza di Deploy.
Licenza ONTAP Select per una distribuzione in produzione
Prima di implementare un ONTAP Select cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza di capacità di storage e scaricare il file di licenza associato. È possibile "concedere in licenza lo storage su ciascun nodo" utilizzare il modello Capacity Tiers oppure concedere in licenza un pool condiviso utilizzando il modello Capacity Pools.
Passaggio 2: Caricare e registrare un file di licenza
Dopo aver ottenuto un file di licenza con capacità di archiviazione, è necessario caricare il file contenente la licenza sulla macchina virtuale Deploy e registrarlo.
Se stai implementando un cluster solo a scopo di valutazione, puoi saltare questo passaggio. |
È necessario disporre della password per l'account utente admin.
In una shell dei comandi sulla tua workstation locale, utilizza l'utilità sftp per caricare il file di licenza sulla macchina virtuale Deploy.
Esempio di output
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put NLF-320000nnn.txt exit
Sign in alla CLI dell'utilità Deploy con l'account amministratore tramite SSH.
Registra la licenza:
license add -file-name <file_name>Quando richiesto, inserisci la password dell'account amministratore.
Visualizza le licenze nel sistema per confermare che la licenza sia stata aggiunta correttamente:
license show
Passaggio 3: Aggiungere gli host dell'hypervisor
È necessario registrare ciascun host hypervisor su cui verrà eseguito un nodo ONTAP Select.
È necessario registrare un host hypervisor su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select. In questo contesto, l'utilità di amministrazione Deploy si autentica all'host KVM.
Se è necessario più di un host hypervisor, utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Sign in alla CLI dell'utilità di distribuzione tramite SSH con l'account amministratore.
Registra l'host:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>Esempio di output
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
Fornisci la password dell'account host quando richiesto.
Visualizza lo stato dell'host e conferma che sia autenticato:
host show -name <FQDN|IP> -detailedEsempio di output
host show -name 10.234.81.14 -detailed
In questo contesto, l'utilità di amministrazione Deploy si autentica sul vCenter server che gestisce l'host oppure direttamente sull'host ESXi standalone.
Prima di registrare un host gestito da vCenter, è necessario aggiungere un account server di gestione per il server vCenter. Se l'host non è gestito da vCenter, è possibile fornire la credenziale dell'host come parte della registrazione dell'host. È necessario utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Se l'host è gestito da un vCenter server, aggiungi le credenziali dell'account vCenter:
credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>Esempio di output
credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
Registra l'host:
Registra un host autonomo non gestito da vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username> -
Registra un host gestito da vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>Esempio di output
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
Visualizza lo stato dell'host e conferma che sia autenticato.
Passaggio 4: Creare e configurare un cluster ONTAP Select
È necessario creare e quindi configurare il cluster ONTAP Select. Dopo che il cluster è stato configurato, è possibile configurare i singoli nodi.
Decidere quanti nodi contiene il cluster e disporre delle relative informazioni di configurazione.
Quando si crea un ONTAP Select cluster, l'utilità Deploy genera automaticamente i nomi dei nodi in base al nome del cluster e al numero di nodi specificati. Deploy genera anche gli identificatori univoci dei nodi.
Crea il cluster:
cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>Esempio di output
cluster create -name test-cluster -node-count 1
Configura il cluster:
cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>Esempio di output
cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192 -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
Visualizza la configurazione e lo stato del cluster:
cluster show -name <cluster_name> -detailed
Passaggio 5: Configurare un nodo ONTAP Select
È necessario configurare ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Verifica di disporre delle informazioni di configurazione per il nodo.
Verificare che il file di licenza del Capacity Tier o del Capacity Pool sia stato caricato e installato nell'utility Deploy.
È necessario utilizzare questa procedura per configurare ciascun nodo. In questo esempio, al nodo viene applicata una licenza Capacity Tier.
Determinare i nomi assegnati ai nodi del cluster:
node show -cluster-name <cluster_name> -
Selezionare il nodo ed eseguire la configurazione di base:
node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks falseEsempio di output
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14 -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
La configurazione RAID per il nodo è indicata dal parametro passthrough-disks. Se si utilizza un controller RAID hardware locale, questo valore deve essere "false". Se si utilizza il software RAID, questo valore deve essere "true".
Per il nodo ONTAP Select viene utilizzata una licenza Capacity Tier.
Visualizza la configurazione di rete disponibile sull'host:
host network show -host-name <FQDN|IP> -detailedEsempio di output
host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
Eseguire la configurazione di rete del nodo:
host ESXinode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>Host KVMnode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>Quando si implementa un cluster a nodo singolo, non è necessaria una rete interna e si dovrebbe rimuovere "-internal-network".
Esempio di output
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21 -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
Visualizza la configurazione del nodo:
node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailedEsempio di output
node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Passaggio 6: Collegare lo storage ai nodi ONTAP Select
Configurare lo storage utilizzato da ciascun nodo nel cluster ONTAP Select. A ogni nodo deve essere sempre assegnato almeno un pool di storage. Quando si utilizza il RAID software, a ciascun nodo deve essere assegnata anche almeno un'unità disco.
Crea il pool di storage utilizzando VMware vSphere. Se utilizzi RAID software, hai bisogno anche di almeno un'unità disco disponibile.
Quando si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 4. Quando si utilizza il RAID software, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 6.
Sign in alla CLI dell'utilità di distribuzione tramite SSH con le credenziali dell'account amministratore.
Visualizza i pool di storage disponibili sull'host:
host storage pool show -host-name <FQDN|IP>Esempio di output
host storage pool show -host-name 10.234.81.14
È inoltre possibile ottenere i pool di storage disponibili tramite VMware vSphere.
Collega un pool di storage al nodo ONTAP Select:
node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>Se si include il parametro "-capacity-limit", specificare il valore in GB o TB.
Esempio di output
node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster - node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
Visualizza i pool di storage collegati al nodo:
node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>Esempio di output
node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
Se si utilizza RAID software, collegare l'unità o le unità disponibili:
node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>Esempio di output
node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
Se si utilizza il software RAID, visualizzare i dischi collegati al nodo:
node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`Esempio di output
node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Passaggio 7: Implementare un cluster ONTAP Select
Dopo che il cluster e i nodi sono stati configurati, è possibile distribuire il cluster.
Eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando il "interfaccia web" o il "CLI" per confermare la connettività tra i nodi del cluster sulla rete interna.
Distribuisci il cluster ONTAP Select:
cluster deploy -name <cluster_name>Esempio di output
cluster deploy -name test-cluster
Fornisci la password da utilizzare per l'account amministratore ONTAP quando richiesto.
Visualizza lo stato del cluster per determinare quando è stato distribuito correttamente:
