ONTAP Select
Implementa un cluster ONTAP Select usando l'interfaccia a riga di comando
Collaboratori netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-powr
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando fornita con l'utilità di amministrazione di ONTAP Select Deploy per creare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o a più nodi.
Fase 1: Prepararsi per la distribuzione
Prima di creare un cluster ONTAP Select su un hypervisor, è necessario comprendere la preparazione richiesta.
Fasi
  1. Preparazione per il collegamento dello storage al nodo ONTAP Select
    RAID hardware
    Se si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario creare almeno un datastore (ESXi) o uno "pool di archiviazione (KVM)" in ogni nodo sia per i dati di sistema che per gli aggregati root e dati. È necessario collegare il pool di storage come parte della configurazione del nodo ONTAP Select.
    RAID software
    Se si utilizza il software RAID, è necessario creare almeno un datastore (ESXi) o uno "pool di archiviazione (KVM)" per i dati di sistema e assicurarsi che le unità SSD siano disponibili per gli aggregati root e di dati. È necessario collegare il pool di storage e i dischi durante la configurazione del nodo ONTAP Select.
  2. Versioni ONTAP Select disponibili
    L'utility di amministrazione di Deploy contiene una singola versione di ONTAP Select. Se si desidera distribuire cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario prima "aggiungere l'immagine ONTAP Select" alla tua istanza di Deploy.
  3. License ONTAP Select per una distribuzione in produzione
    Prima di implementare un cluster ONTAP Select in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza per la capacità dello storage e scaricare il file di licenza associato. Puoi "concedere in licenza l'archiviazione su ogni nodo" utilizzando il modello Capacity Tiers oppure ottenere la licenza di un pool condiviso utilizzando il modello Capacity Pools.
Passaggio 2: caricare e registrare un file di licenza
Dopo aver acquisito un file di licenza con capacità di storage, è necessario caricare il file contenente la licenza sulla macchina virtuale di implementazione e registrarlo.
Nota Se si sta implementando un cluster solo per la valutazione, è possibile saltare questo passaggio.
Prima di iniziare
È necessario disporre della password per l'account utente admin.
Fasi
  1. In una shell di comandi sulla workstation locale, utilizzare l'utility sftp per caricare il file di licenza sulla macchina virtuale di implementazione.
    Esempio output:
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione con l'account amministratore utilizzando SSH.
  3. Registrare la licenza:
    license add -file-name <file_name>
    Fornire la password dell'account amministratore quando richiesto.
  4. Visualizzare le licenze nel sistema per confermare che la licenza è stata aggiunta correttamente:
    license show
Passaggio 3: aggiungere host hypervisor
È necessario registrare ciascun host hypervisor in cui verrà eseguito un nodo ONTAP Select.
ESXi
Come parte di questo, l'utility di amministrazione di deploy esegue l'autenticazione sul server vCenter che gestisce l'host o direttamente sull'host standalone di ESXi.
Prima di registrare un host gestito da vCenter, è necessario aggiungere un account server di gestione per il server vCenter. Se l'host non è gestito da vCenter, è possibile fornire la credenziale host come parte della registrazione dell'host. Utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore.
  2. Se l'host è gestito da un server vCenter, aggiungere la credenziale dell'account vCenter:
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>
    Esempio output:
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Registrare l'host:
    • Registrare un host standalone non gestito da vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username>
    • Registrare un host gestito da vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Esempio output:
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Visualizza lo stato dell'host e conferma che è autenticato.
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Esempio output:
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
Hyper-V o KVM
È necessario registrare un host hypervisor in cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select. Come parte di questo, l'utilità di amministrazione di deploy esegue l'autenticazione sull'host KVM.
Se è necessario più di un host hypervisor, utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Fasi
  2. Registrare l'host:
    Hyper-V
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type Hyper-V -username <Hyper-V_username>
    KVM
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>
    Esempio output:
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
    Fornire la password per l'account host quando richiesto.
  3. Visualizzare lo stato dell'host e confermarne l'autenticazione:
    Esempio output:
Passaggio 4: creare e configurare un cluster ONTAP Select
È necessario creare e configurare il cluster ONTAP Select. Una volta configurato il cluster, è possibile configurare i singoli nodi.
Prima di iniziare
Stabilire quanti nodi contiene il cluster e disporre delle informazioni di configurazione associate.
Quando si crea un cluster ONTAP Select, l'utilità di implementazione genera automaticamente i nomi dei nodi in base al nome del cluster e al numero di nodi forniti. Deploy genera anche gli identificatori di nodo univoci.
Fasi
  2. Creare il cluster:
    cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>
    Esempio output:
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configurare il cluster:
    cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>
    Esempio output:
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Visualizzare la configurazione e lo stato del cluster:
    cluster show -name <cluster_name> -detailed
Passaggio 5: configurare un nodo ONTAP Select
È necessario configurare ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
  • Verificare di disporre delle informazioni di configurazione per il nodo.
  • Verificare che il file di licenza Capacity Tier o Capacity Pool sia caricato e installato nell'utilità Deploy.
Utilizzare questa procedura per configurare ciascun nodo. In questo esempio, al nodo viene applicata una licenza di livello di capacità.
Fasi
  2. Determinare i nomi assegnati ai nodi del cluster:
    node show -cluster-name <cluster_name>
  3. Selezionare il nodo ed eseguire la configurazione di base:
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Esempio output:
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    La configurazione RAID per il nodo è indicata dal parametro passthrough-disks. Se si utilizza un controller RAID hardware locale, questo valore deve essere "false". Se si utilizza un RAID software, questo valore deve essere "true".
    Per il nodo ONTAP Select viene utilizzata una licenza del livello di capacità.
  4. Visualizzare la configurazione di rete disponibile sull'host:
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Esempio output:
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Eseguire la configurazione di rete del nodo:
    ESXi
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>
    Hyper-V o KVM
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>
    Quando si distribuisce un cluster a nodo singolo, non è necessaria una rete interna e si dovrebbe rimuovere "-internal-network".
    Esempio output:
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Visualizzare la configurazione del nodo:
    node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailed
    Esempio output:
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Passaggio 6: collegare l'archiviazione ai nodi ONTAP Select
Configurare lo storage utilizzato da ciascun nodo nel cluster ONTAP Select . A ogni nodo deve sempre essere assegnato almeno un pool di storage. Quando si utilizza il RAID software, a ciascun nodo deve essere assegnata almeno un'unità disco.
Prima di iniziare
Creare il pool di archiviazione utilizzando VMware vSphere. Se si utilizza il RAID software, è necessario disporre di almeno un disco.
Quando si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 4. Quando si utilizza il software RAID, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 6.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con le credenziali dell'account amministratore.
  2. Visualizzare i pool di storage disponibili sull'host:
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Esempio output:
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    È inoltre possibile ottenere i pool di storage disponibili tramite VMware vSphere.
  3. Collegare un pool di storage disponibile al nodo ONTAP Select:
    node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>
    Se si include il parametro "-capacity-limit", specificare il valore come GB o TB.
    Esempio output:
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Visualizzare i pool di storage collegati al nodo:
    node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>
    Esempio output:
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Se si utilizza un RAID software, collegare il disco o i dischi disponibili:
    node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>
    Esempio output:
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Se si utilizza il software RAID, visualizzare i dischi collegati al nodo:
    node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`
    Esempio output:
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Passaggio 7: distribuire un cluster ONTAP Select
Una volta configurati il cluster e i nodi, è possibile implementarlo.
Prima di iniziare
Eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando "interfaccia utente web" o il "CLI" per confermare la connettività tra i nodi del cluster sulla rete interna.
Fasi
  2. Implementare il cluster ONTAP Select:
    cluster deploy -name <cluster_name>
    Esempio output:
    cluster deploy -name test-cluster
    Specificare la password da utilizzare per l'account amministratore di ONTAP quando richiesto.
  3. Visualizzare lo stato del cluster per determinare quando è stato implementato correttamente:
