Espandi o contrai un cluster ONTAP Select
A partire da ONTAP Select 9.15.1, è possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente da sei a otto nodi e ridurle da otto a sei nodi.
Le seguenti espansioni e contrazioni dei cluster non sono supportate:
Espansioni da cluster a uno, due o quattro nodi a cluster a sei o otto nodi.
Contrazioni da cluster a sei o otto nodi a cluster a uno, due o quattro nodi.
Per modificare il numero di nodi in un cluster in una dimensione non supportata dall'espansione o dalla contrazione del cluster, è necessario eseguire le seguenti attività:
È possibile avviare le procedure di espansione e contrazione del cluster da ONTAP Select Deploy tramite CLI, API o interfaccia Web.
Considerazioni su hardware e storage
Le funzionalità di espansione e contrazione del cluster sono limitate nei seguenti modi:
Il supporto è limitato ai cluster creati su host hypervisor ESX. Le seguenti versioni di ESX sono compatibili con ONTAP Select 9.15.1 e versioni successive:
ESXi 8.0 U3
ESXi 8.0 U2
ESXi 8.0 U1
ESXi 8.0 GA
ESXi 7.0 U3
ESXi 7.0
Espandi il cluster
È possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente da sei a otto nodi con la funzionalità di espansione del cluster.
In preparazione alla procedura di espansione del cluster, nuovi host ESX vengono aggiunti all'inventario e vengono assegnati i dettagli dei nuovi nodi. Prima di avviare il processo di espansione del cluster, un pre-controllo di rete verifica la rete interna selezionata.
Quando si distribuisce un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con il controllo della connettività di rete. È possibile eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando "interfaccia utente web" o il "Interfaccia a riga di comando" .
Verifica di disporre dei dettagli della licenza per i nuovi nodi.
Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina e seleziona Espandi cluster.
Passare alla sezione HA Pair 4.
Selezionare i dettagli di configurazione della coppia ad alta disponibilità (HA) per la quarta coppia HA, tra cui:
Tipo di istanza
Nomi dei nodi
Host hypervisor associati
Indirizzi IP dei nodi
Licenze
Configurazione di rete
Configurazione di archiviazione (tipo RAID e pool di archiviazione)
Selezionare Salva coppia HA per salvare i dettagli della configurazione.
Fornire le credenziali ONTAP , quindi selezionare Espandi cluster.
Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare della rete selezionando Esegui.
Il pre-controllo della rete convalida che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funzioni correttamente.
Selezionare Espandi cluster per avviare il processo di espansione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra di dialogo.
L'espansione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
Monitorare il processo di espansione del cluster in più fasi per confermare che l'espansione del cluster sia avvenuta correttamente.
Consultare la scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Dopo aver espanso il cluster, è necessario eseguire il backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy.
Contrarre il cluster
È possibile ridurre le dimensioni di un cluster esistente da otto nodi a sei nodi con la funzionalità di contrazione del cluster.
La coppia di nodi HA desiderata nel cluster viene selezionata per preparare la contrazione del cluster durante la procedura.
Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina, quindi seleziona Contratto Cluster.
Selezionare i dettagli di configurazione della coppia HA per qualsiasi coppia HA che si desidera rimuovere e fornire le credenziali ONTAP , quindi selezionare Contratto Cluster.
La contrazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
Monitorare il processo di contrazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster si sia contratto correttamente.
