Espandi o riduci un cluster ONTAP Select su host ESXi o KVM
Aumentare o ridurre le dimensioni del cluster di un cluster ONTAP Select esistente per gli host hypervisor ESXi e KVM. Per entrambi i tipi di host, è possibile aumentare e diminuire la dimensione del cluster con incrementi compresi tra quattro e dodici nodi.
Le seguenti espansioni e contrazioni del cluster non sono supportate per gli host ESXi e KVM:
Espansioni da cluster a uno o due nodi a cluster a sei, otto, dieci o dodici nodi.
Contrazioni da cluster a sei, otto, dieci o dodici nodi a cluster a uno o due nodi.
Per modificare il numero di nodi in un cluster in una dimensione non supportata dall'espansione o dalla contrazione del cluster, è necessario eseguire le seguenti attività:
È possibile avviare le procedure di espansione e contrazione del cluster da ONTAP Select Deploy tramite CLI, API o interfaccia Web.
Considerazioni su hardware e storage
La funzionalità di espansione e contrazione del cluster è supportata sui seguenti host hypervisor ESXi e KVM.
A partire da ONTAP Select 9.15.1, l'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate sugli host hypervisor ESXi.
L'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate dalle seguenti versioni dell'hypervisor ESXi:
ESXi 9.1
ESXi 9.0
ESXi 8,0 U3
ESXi 8,0 U2
ESXi 8,0 U1
ESXi 8,0GA
A partire da ONTAP Select 9.17.1, l'espansione e la contrazione dei cluster sono supportate sugli host hypervisor KVM.
L'espansione e la contrazione del cluster sono supportate dalle seguenti versioni dell'hypervisor KVM:
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 64-bit 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7, e 8.6
Espandere il cluster
Utilizzare la funzionalità di espansione del cluster per aumentare le dimensioni di un cluster ONTAP Select esistente.
È possibile aumentare le dimensioni di un cluster esistente su un host ESXi o KVM nei seguenti incrementi:
Da quattro nodi a sei, otto, dieci o dodici nodi
Da sei nodi a otto, dieci o dodici nodi
Da otto nodi a dieci o dodici nodi
Da dieci a dodici nodi
In preparazione all'espansione del cluster, nuovi host ESXi e KVM vengono aggiunti all'inventario e vengono assegnati i dettagli dei nuovi nodi. Prima di avviare il processo di espansione del cluster, un pre-controllo di rete verifica la rete interna selezionata.
Quando si distribuisce un cluster multi-nodo, è necessario avere familiarità con il controllo della connettività di rete. È possibile eseguire il controllo della connettività di rete utilizzando "interfaccia utente web" o il "CLI" .
Verificare di disporre dei dettagli di licenza per i nuovi nodi.
Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del quadro strumenti, selezionare l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina e selezionare Espandi cluster.
Passare alla sezione ha Pair 4.
Selezionare i seguenti dettagli di configurazione della coppia ad alta disponibilità (HA) per la quarta coppia HA:
Tipo di istanza
Nomi dei nodi
Host dell'hypervisor associati
Indirizzi IP dei nodi
Licenze
Configurazione di rete
Configurazione dello storage (tipo RAID e pool di storage)
Selezionare Salva coppia ha per salvare i dettagli della configurazione.
Fornire le credenziali ONTAP e selezionare Espandi cluster.
Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare della rete selezionando Esegui.
Il controllo preliminare della rete convalida che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funziona correttamente.
Selezionare Espandi cluster per avviare il processo di espansione del cluster, quindi selezionare OK nella finestra di dialogo.
L'espansione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
Monitorare il processo di espansione del cluster multi-step per confermare che il cluster si sia espanso correttamente.
Fare riferimento alla scheda Eventi per aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dell'operazione. La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Dopo aver espanso il cluster, dovresti"eseguire il backup dei dati di configurazione ONTAP Select Deploy" .
Contrarre il cluster
Utilizzare la funzionalità di contrazione del cluster per ridurre le dimensioni di un cluster ONTAP Select esistente.
È possibile ridurre le dimensioni di un cluster esistente su un host ESXi o KVM nei seguenti incrementi:
Da dodici nodi a dieci, otto, sei o quattro nodi
Da dieci nodi a otto, sei o quattro nodi
Da otto a sei o quattro nodi
Da sei a quattro nodi
La coppia ha desiderata di nodi nel cluster viene selezionata per prepararsi alla contrazione del cluster durante la procedura.
Nella pagina dei dettagli del quadro strumenti, selezionare l'icona dell'ingranaggio a destra della pagina, quindi selezionare Contract Cluster.
Seleziona i dettagli di configurazione della coppia ha per qualsiasi coppia ha che desideri rimuovere e fornisci le credenziali ONTAP, quindi seleziona cluster contratto.
Il contratto del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
Monitorare il processo di contrazione del cluster multi-step per confermare che il cluster si è contrattato correttamente.
