Eseguire l'aggiornamento a VMFS6 utilizzando Storage vMotion
VMware non supporta un aggiornamento in-place da VMFS 5 a VMFS 6. È possibile utilizzare Storage vMotion per passare da un datastore VMFS 5 a un datastore VMFS 6 per un nodo ONTAP Select esistente.
Per le macchine virtuali ONTAP Select, Storage vMotion può essere utilizzato per cluster a nodo singolo e multi-nodo. Può essere utilizzato sia per le migrazioni di storage che di calcolo.
Assicurarsi che il nuovo host supporti il nodo ONTAP Select. Ad esempio, se si utilizzano un controller RAID e uno storage DAS sull'host originale, sul nuovo host dovrebbe esistere una configurazione simile.
Se la macchina virtuale ONTAP Select viene riospitata in un ambiente non adatto, possono verificarsi gravi problemi di performance. |
Arrestare la macchina virtuale ONTAP Select.
Se il nodo fa parte di una coppia ha, eseguire prima un failover dello storage.
Deselezionare l'opzione unità CD/DVD.
Questo passaggio non si applica se ONTAP Select è stato installato senza utilizzare ONTAP Deploy.
Al termine dell'operazione di storage vMotion, accendere la macchina virtuale ONTAP Select.
Se questo nodo fa parte di una coppia ha, è possibile eseguire un giveback manuale.
Eseguire un `cluster refresh'operazione utilizzando l'utilità di distribuzione e verificare che sia stata eseguita correttamente.
Eseguire il backup del database dell'utility di implementazione.
Al termine dell'operazione Storage vMotion, è necessario utilizzare l'utilità di distribuzione per eseguire un `cluster refresh'operazione. `cluster refresh`Aggiorna il database di implementazione ONTAP con la nuova posizione del nodo ONTAP Select.
