Aggiorna il nodo ONTAP Select a VMFS6 utilizzando Storage vMotion
VMware non supporta l'aggiornamento sul posto da VMFS 5 a VMFS 6. È possibile utilizzare Storage vMotion per passare da un datastore VMFS 5 a un datastore VMFS 6 per un nodo ONTAP Select esistente.
Per le macchine virtuali ONTAP Select , Storage vMotion può essere utilizzato per cluster a nodo singolo e multi-nodo. Può essere utilizzato sia per la migrazione del solo storage che per la migrazione di elaborazione e storage.
Assicurarsi che il nuovo host supporti il nodo ONTAP Select . Ad esempio, se sull'host originale vengono utilizzati un controller RAID e un sistema di archiviazione DAS, una configurazione simile dovrebbe essere presente anche sul nuovo host.
Se la VM ONTAP Select viene riallocata in un ambiente non idoneo, potrebbero verificarsi gravi problemi di prestazioni. |
Arrestare la macchina virtuale ONTAP Select .
Se il nodo fa parte di una coppia HA, eseguire prima un failover di archiviazione.
Deselezionare l'opzione Unità CD/DVD.
Questo passaggio non è valido se hai installato ONTAP Select senza utilizzare ONTAP Deploy.
Una volta completata l'operazione Storage vMotion, accendere la macchina virtuale ONTAP Select .
Se questo nodo fa parte di una coppia HA, è possibile eseguire un giveback manuale.
Eseguire un
cluster refreshoperazione utilizzando l'utilità Deploy e confermare che sia andata a buon fine. -
Eseguire il backup del database dell'utilità Deploy.
Al termine dell'operazione Storage vMotion, è necessario utilizzare l'utilità Deploy per eseguire un cluster refresh operazione. Il cluster refresh aggiorna il database ONTAP Deploy con la nuova posizione del nodo ONTAP Select .
