ONTAP Select
Aggiorna il nodo ONTAP Select a VMFS6 utilizzando Storage vMotion
Collaboratori netapp-revathid
VMware non supporta l'aggiornamento in loco da VMFS 5 a VMFS 6. È possibile utilizzare Storage vMotion per eseguire la transizione da un datastore VMFS 5 a un datastore VMFS 6 per un nodo ONTAP Select esistente.
Per le macchine virtuali ONTAP Select, lo storage vMotion può essere utilizzato per cluster a nodo singolo e a più nodi. Può essere utilizzato sia per migrazioni di solo storage che per migrazioni di elaborazione e storage.
Migrare
Prima di iniziare
Assicurarsi che il nuovo host possa supportare il nodo ONTAP Select. Ad esempio, se su l'host originale vengono utilizzati un controller RAID e uno storage DAS, una configurazione simile deve esistere anche sul nuovo host.
Avvertenza Possono verificarsi gravi problemi di prestazioni se la VM ONTAP Select viene ospitata in un ambiente non idoneo.
Passaggi
  1. Arrestare la macchina virtuale ONTAP Select.
    Se il nodo fa parte di una coppia HA, eseguire prima un failover dello storage.
  2. Deseleziona l'opzione unità CD/DVD.
    Questo passaggio non si applica se hai installato ONTAP Select senza utilizzare ONTAP Deploy.
    Modifica impostazioni
  3. Dopo il completamento dell'operazione di Storage vMotion, accendere la macchina virtuale ONTAP Select.
    Se questo nodo fa parte di una coppia HA, è possibile eseguire un giveback manuale.
  4. Eseguire un `cluster refresh'operazione utilizzando l'utilità Deploy e verificare che sia andata a buon fine.
  5. Eseguire il backup del database dell'utilità Deploy.
Dopo aver finito
Quando l'operazione di Storage vMotion è completata, è necessario utilizzare l'utilità Deploy per eseguire un'operazione di cluster refresh. L' cluster refresh aggiorna il database ONTAP Deploy con la nuova posizione del nodo ONTAP Select.
