ONTAP Select
Prima di accedere all'API ONTAP Select Deploy con un browser
Ci sono diverse cose che dovresti sapere prima di utilizzare la pagina della documentazione online di Deploy.
Piano di distribuzione
Se si intende effettuare chiamate API nell'ambito di specifiche attività di distribuzione o amministrative, è consigliabile creare un piano di distribuzione. Questi piani possono essere formali o informali e generalmente contengono gli obiettivi e le chiamate API da utilizzare. Per ulteriori informazioni, consultare Processi di flusso di lavoro che utilizzano l'API REST per la distribuzione.
Esempi JSON e definizioni dei parametri
Ogni chiamata API è descritta nella pagina della documentazione utilizzando un formato coerente. Il contenuto include note di implementazione, parametri di query e codici di stato HTTP. Inoltre, è possibile visualizzare i dettagli sul codice JSON utilizzato con le richieste e le risposte API come segue:
  • Valore di esempio Se fai clic su Valore di esempio in una chiamata API, viene visualizzata una tipica struttura JSON per la chiamata. Puoi modificare l'esempio in base alle tue esigenze e utilizzarlo come input per la tua richiesta.
  • Modello Se si fa clic su Modello, viene visualizzato un elenco completo dei parametri JSON, con una descrizione per ciascun parametro.
Attenzione quando si emettono chiamate API
Tutte le operazioni API eseguite tramite la pagina della documentazione di Deploy sono operazioni live. È necessario prestare attenzione a non creare, aggiornare o eliminare per errore dati di configurazione o altri dati.
