Prima di accedere all'API ONTAP Select Deploy con un browser
Prima di utilizzare la pagina della documentazione online di Deploy, è opportuno tenere presente alcuni aspetti.
Piano di implementazione
Se si intende effettuare chiamate API nell'ambito di specifiche attività di distribuzione o amministrative, è consigliabile creare un piano di distribuzione. Questi piani possono essere formali o informali e in genere includono gli obiettivi e le chiamate API da utilizzare. Consultare Workflow processes using the Deploy REST API per ulteriori informazioni.
Esempi JSON e definizioni dei parametri
Ogni chiamata API è descritta nella pagina di documentazione utilizzando un formato coerente. Il contenuto include note di implementazione, parametri di query e codici di stato HTTP. Inoltre, è possibile visualizzare i dettagli relativi al JSON utilizzato con le richieste e le risposte API come segue:
Esempio di valore Se fai clic su Esempio di valore in una chiamata API, viene visualizzata una struttura JSON tipica per la chiamata. Puoi modificare l'esempio secondo necessità e utilizzarlo come input per la tua richiesta.
Modello Se fai clic su Modello, viene visualizzato un elenco completo dei parametri JSON, con una descrizione per ciascun parametro.
Prestare attenzione quando si effettuano chiamate API
Tutte le operazioni API eseguite tramite la pagina della documentazione di Deploy sono operazioni in tempo reale. È necessario prestare attenzione per evitare di creare, aggiornare o eliminare per errore dati di configurazione o di altro tipo.
