ONTAP Select
Gestisci i cluster ONTAP Select
Per amministrare un cluster ONTAP Select è possibile eseguire diverse attività correlate.
Spostare un cluster ONTAP Select offline e online
Dopo aver creato un cluster, puoi spostarlo offline e online in base alle tue esigenze.
Prima di iniziare
Dopo la creazione di un cluster, questo si trova inizialmente nello stato online.
Passi
  1. Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
  2. Fare clic sulla scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Clic Opzioni sulla destra del cluster e seleziona Disconnetti.
    Se l'opzione offline non è disponibile, il cluster è già nello stato offline.
  4. Fare clic su Sì nella finestra popup per confermare la richiesta.
  5. Fare clic di tanto in tanto su Aggiorna per confermare che il cluster è offline.
  6. Per riportare il cluster online, fare clic su Opzioni e seleziona Porta online.
  7. Fare clic di tanto in tanto su Aggiorna per confermare che il cluster sia online.
Elimina un cluster ONTAP Select
È possibile eliminare un cluster ONTAP Select quando non è più necessario.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere offline.
Passi
  3. Clic Opzioni sulla destra del cluster e seleziona Elimina.
    Se l'opzione di eliminazione non è disponibile, il cluster non è in stato offline.
  4. Fare clic di tanto in tanto su Aggiorna per confermare che il cluster è stato rimosso dall'elenco.
Aggiorna la configurazione del cluster di distribuzione
Dopo aver creato un cluster ONTAP Select , è possibile apportare modifiche al cluster o alla configurazione della macchina virtuale al di fuori dell'utilità Deploy utilizzando gli strumenti di amministrazione ONTAP o dell'hypervisor. La configurazione di una macchina virtuale può essere modificata anche dopo la migrazione.
Quando si verificano queste modifiche al cluster o alla macchina virtuale, il database di configurazione dell'utilità Deploy non viene aggiornato automaticamente e potrebbe non essere più sincronizzato con lo stato del cluster. In queste e altre situazioni, è consigliabile eseguire un aggiornamento del cluster per aggiornare il database Deploy in base allo stato corrente del cluster.
Prima di iniziare
Informazioni richieste
È necessario disporre delle informazioni di configurazione correnti per il cluster, tra cui:
  • Credenziali di amministratore ONTAP
  • Indirizzo IP di gestione del cluster
  • Nomi dei nodi nel cluster
Stato del cluster stabile
Il cluster deve essere in uno stato stabile. Non è possibile aggiornare un cluster quando è in fase di creazione o eliminazione, oppure quando si trova nello stato create_failed o delete_failed.
Dopo una migrazione della VM
Dopo aver migrato una macchina virtuale che esegue ONTAP Select , è necessario creare un nuovo host utilizzando l'utilità Deploy prima di eseguire un aggiornamento del cluster.
Informazioni su questo compito
È possibile eseguire un aggiornamento del cluster per aggiornare il database di configurazione di Deploy tramite l'interfaccia utente Web.
Nota Invece di utilizzare l'interfaccia utente grafica di distribuzione, è possibile utilizzare il comando di aggiornamento del cluster nella shell della CLI di distribuzione per aggiornare un cluster.
Configurazione di cluster e macchine virtuali
Ecco alcuni dei valori di configurazione che possono cambiare e causare la desincronizzazione del database Deploy:
  • Nomi di cluster e nodi
  • Configurazione di rete ONTAP
  • Versione ONTAP (dopo un aggiornamento)
  • Nomi delle macchine virtuali
  • Nomi di rete host
  • Nomi dei pool di archiviazione
Stati dei cluster e dei nodi
Un cluster o un nodo ONTAP Select può trovarsi in uno stato che ne impedisce il corretto funzionamento. È necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster per correggere le seguenti condizioni:
  • Nodo in stato sconosciuto Un nodo ONTAP Select può trovarsi nello stato sconosciuto per diversi motivi, tra cui il fatto che il nodo non è stato trovato.
  • Cluster in stato degradato Se un nodo è spento, potrebbe comunque apparire online nell'utilità Deploy. In questa situazione, il cluster si trova in stato degradato.
Passi
  2. Fare clic sulla scheda Cluster in alto a sinistra della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Clic Opzioni sul lato destro della pagina e seleziona Aggiornamento cluster.
  4. In Credenziali cluster, fornire la password dell'amministratore ONTAP per il cluster.
  5. Fare clic su Aggiorna.
Dopo aver finito
Se l'operazione ha esito positivo, il campo Ultimo aggiornamento viene aggiornato. È necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di Deploy al termine dell'operazione di aggiornamento del cluster.
