Gestisci i cluster ONTAP Select
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire per amministrare un ONTAP Select cluster.
Spostare un cluster ONTAP Select offline e online
Dopo aver creato un cluster, è possibile spostarlo offline e online a seconda delle necessità.
Dopo la creazione di un cluster, esso si trova inizialmente nello stato online.
Accedi all'interfaccia utente web dell'utilità Deploy utilizzando l'account administrator.
Seleziona la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e scegli il cluster desiderato dall'elenco.
Seleziona
a destra del cluster e seleziona Porta offline.Se l'opzione offline non è disponibile, il cluster è già nello stato offline.
Seleziona Sì nella finestra a comparsa per confermare la richiesta.
Seleziona Aggiorna di tanto in tanto per verificare che il cluster sia offline.
Per rimettere online il cluster, selezionare
e selezionare Riporta online. -
Seleziona Aggiorna di tanto in tanto per verificare che il cluster sia online.
Eliminare un ONTAP Select cluster
È possibile eliminare un ONTAP Select cluster quando non è più necessario.
Il cluster deve essere nello stato offline.
Seleziona
a destra del cluster e seleziona Elimina.Se l'opzione di eliminazione non è disponibile, significa che il cluster non è in stato offline.
Seleziona Aggiorna di tanto in tanto per confermare che il cluster sia stato rimosso dall'elenco.
Aggiorna la configurazione del cluster Deploy
Dopo aver creato un ONTAP Select cluster, è possibile apportare modifiche al cluster o alla configurazione della macchina virtuale al di fuori dell'utilità Deploy utilizzando gli strumenti di amministrazione di ONTAP o dell'hypervisor. La configurazione di una macchina virtuale può anche cambiare dopo che è stata migrata.
Quando si verificano queste modifiche al cluster o alla macchina virtuale, il database di configurazione dell'utilità Deploy non viene aggiornato automaticamente e potrebbe non essere più sincronizzato con lo stato del cluster. Dovresti eseguire un aggiornamento del cluster in questi e altri casi per aggiornare il database Deploy in base allo stato corrente del cluster.
- Informazioni richieste
È necessario disporre delle informazioni di configurazione aggiornate per il cluster, tra cui:
Credenziali di amministratore ONTAP
Indirizzo IP di gestione del cluster
Nomi dei nodi nel cluster
- Stato del cluster stabile
Il cluster deve trovarsi in uno stato stabile. Non è possibile aggiornare un cluster quando è in fase di creazione o eliminazione, oppure quando si trova nello stato create_failed o delete_failed.
- Dopo una migrazione di una macchina virtuale
Dopo che una macchina virtuale su cui è in esecuzione ONTAP Select è stata migrata, è necessario creare un nuovo host utilizzando l'utilità Deploy prima di eseguire un aggiornamento del cluster.
È possibile eseguire un aggiornamento del cluster per aggiornare il database di configurazione di Deploy utilizzando l'interfaccia utente web.
Anziché utilizzare l'interfaccia utente di Deploy, è possibile utilizzare il comando cluster refresh nella shell CLI di Deploy per aggiornare un cluster. |
- Configurazione del cluster e delle macchine virtuali
Alcuni dei valori di configurazione che possono cambiare e causare la desincronizzazione del database di Deploy includono:
Nomi del cluster e del nodo
Configurazione della rete ONTAP
versione di ONTAP (dopo un aggiornamento)
nomi delle macchine virtuali
Nomi di rete host
nomi dei pool di storage
- Stati del cluster e del nodo
Un ONTAP Select cluster o un nodo possono trovarsi in uno stato che ne impedisce il corretto funzionamento. È necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster per correggere le seguenti condizioni:
Nodo in stato sconosciuto Un nodo ONTAP Select può trovarsi nello stato sconosciuto per diversi motivi, tra cui il mancato ritrovamento del nodo.
Cluster in stato degradato Se un nodo è spento, potrebbe comunque apparire online nell'utilità di Deploy. In questa situazione, il cluster si trova in uno stato degradato.
Seleziona la scheda Cluster in alto a sinistra della pagina e seleziona il cluster desiderato dall'elenco.
Seleziona
sul lato destro della pagina e scegli Aggiorna cluster. -
In Credenziali del cluster, fornire la password dell'amministratore ONTAP per il cluster.
Seleziona Aggiorna.
Se l'operazione ha esito positivo, il campo Ultimo aggiornamento viene aggiornato. È consigliabile eseguire il backup dei dati di configurazione di Deploy dopo il completamento dell'operazione di aggiornamento del cluster.
