Scopri di più sulla protezione dei dati e l'efficienza ONTAP Select
ONTAP Select è basato sul software di storage ONTAP per offrire servizi di storage enterprise in modo efficiente, con un'architettura scale-out altamente disponibile e senza condivisione di risorse. Puoi implementare una soluzione con uno, due, quattro, sei o otto nodi, con una capacità raw fino a 400TB per lo storage connesso tramite NFS, SMB/CIFS e iSCSI per nodo. Puoi sfruttare la deduplicazione e la compressione native per ridurre i costi di storage aumentando la tua capacità effettiva. L'architettura scale-out consente alta disponibilità e accesso ai dati senza interruzioni per il bilanciamento del carico o per la manutenzione dell'hardware.
Protezione dei dati snapshot
ONTAP Select include funzionalità di protezione dei dati, tra cui il software SnapMirror e SnapMirror . È possibile replicare rapidamente i dati su altri storage ONTAP , in sede, in un sito remoto o nel cloud. Se è necessario ripristinare rapidamente i dati, il software SnapRestore può utilizzare snapshot locali per ripristinare interi file system o volumi di dati in pochi secondi, indipendentemente dalla capacità o dal numero di file.
Archiviazione definita dal software MetroCluster
Lo storage software-defined (SDS) ONTAP Select MetroCluster offre una protezione avanzata e un'implementazione conveniente.
Un cluster a due nodi può essere esteso tra due sedi se vengono soddisfatti determinati requisiti minimi. Questa architettura si adatta perfettamente a un cluster MetroCluster basato su hardware e a un singolo data center (definito tramite hardware o software). I requisiti per l'architettura MetroCluster SDS ONTAP Select evidenziano la flessibilità generale delle soluzioni di storage definite tramite software, nonché le differenze tra quest'ultimo e l'architettura MetroCluster SDS basata su hardware. Non è richiesto hardware proprietario.
A differenza di MetroCluster, ONTAP Select utilizza l'infrastruttura di rete esistente e supporta una latenza di rete fino a 5 ms RTT con un jitter massimo fino a 5 ms, per una latenza massima totale di 10 ms. I requisiti di separazione nel mercato si riferiscono più alla separazione fisica che alla distanza effettiva. In alcuni casi, ciò può significare edifici diversi. In altri casi, può significare stanze diverse nello stesso edificio. Indipendentemente dalla posizione fisica effettiva, ciò che definisce un cluster a due nodi come MetroCluster SDS è che ogni nodo utilizza uno switch uplink separato.
Come parte della configurazione HA a due nodi, è necessario un mediatore per identificare correttamente il nodo attivo durante un failover ed evitare qualsiasi scenario di split-brain in cui entrambi i nodi rimangono attivi indipendentemente durante una partizione di rete. Questa operazione è identica alla normale configurazione HA a due nodi precedentemente disponibile. Per una protezione e un failover adeguati durante un guasto del sito, il mediatore deve trovarsi in un sito diverso dai due nodi HA. La latenza massima tra il mediatore e ciascun nodo ONTAP Select non può superare i 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS offre i seguenti vantaggi:
MetroCluster SDS offre un'ulteriore dimensione di protezione (da data center a data center) per ONTAP Select. Ora puoi sfruttare questo ulteriore livello di protezione, oltre a sfruttare tutti i vantaggi dello storage definito dal software e ONTAP.
MetroCluster SDS offre protezione dei dati aziendali critici con RPO pari a 0 e failover automatico. Sia l'archiviazione dei dati che i punti di accesso alle applicazioni vengono automaticamente trasferiti al data center o al nodo rimanente, senza alcun intervento da parte dell'IT.
MetroCluster SDS è conveniente. Sfrutta l'infrastruttura di rete esistente per garantire una resilienza estesa tra le coppie HA, senza richiedere hardware aggiuntivo. Fornisce inoltre accesso ai dati attivo/attivo e ridondanza del data center nello stesso cluster.
MetroCluster SDS*
Per ulteriori best practice e altri requisiti, vedere le sezioni"HA a due nodi rispetto a HA multi-nodo" E"Buone pratiche per HA esteso a due nodi (MetroCluster SDS)" .
