Protezione dei dati ed efficienza di ONTAP Select
ONTAP Select si basa sul software di storage ONTAP per offrire servizi di storage enterprise in modo efficiente, con un'architettura scale-out ad alta disponibilità e senza condivisione di risorse. Puoi implementare una soluzione con uno, due, quattro, sei, otto, dieci o dodici nodi, con una capacità raw fino a 400TB per lo storage connesso tramite NFS, SMB/CIFS e iSCSI per nodo. Puoi sfruttare la deduplicazione e la compressione native per ridurre i costi di storage aumentando la tua capacità effettiva. L'architettura scale-out garantisce alta disponibilità e accesso ai dati senza interruzioni per il bilanciamento del carico o per la manutenzione dell'hardware.
Protezione dei dati Snapshot
ONTAP Select include funzionalità di protezione dei dati, tra cui software Snapshot e SnapMirror. Puoi replicare rapidamente i dati su altro storage ONTAP on-premise, in un sito remoto o nel cloud. Per ripristinare rapidamente i dati, il software SnapRestore può utilizzare le snapshot locali per recuperare interi file system o volumi di dati in pochi secondi, indipendentemente dalla capacità o dal numero dei file.
Storage definito dal software MetroCluster
Il software defined storage (SDS) di ONTAP Select MetroCluster offre protezione migliorata e un'implementazione conveniente.
Un cluster a due nodi può essere allungato tra due posizioni se vengono soddisfatti determinati requisiti minimi. Questa architettura si adatta perfettamente tra MetroCluster basato su hardware e singoli cluster di data center (definiti tramite hardware o software). I requisiti per le schede di sicurezza ONTAP Select MetroCluster evidenziano la flessibilità generale delle soluzioni di storage software-defined e le differenze tra l'IT e le schede di sicurezza MetroCluster basate su hardware. Non è richiesto hardware proprietario.
A differenza di MetroCluster, ONTAP Select utilizza l'infrastruttura di rete esistente e supporta una latenza di rete fino a 5 ms RTT con un jitter massimo fino a 5 ms, per una latenza massima totale di 10 ms. I requisiti di separazione nel mercato si riferiscono più alla separazione fisica che alla distanza effettiva. In alcuni casi, ciò può significare edifici diversi. In altri casi, può significare stanze diverse nello stesso edificio. Indipendentemente dalla posizione fisica effettiva, ciò che definisce un cluster a due nodi come MetroCluster SDS è che ogni nodo utilizza uno switch uplink separato.
Come parte della configurazione ha a due nodi, è necessario un mediatore per identificare correttamente il nodo attivo durante un failover ed evitare qualsiasi scenario di split-brain in cui entrambi i nodi rimangono attivi indipendentemente durante una partizione di rete. Questa operazione è identica alla normale configurazione ha a due nodi precedentemente disponibile. Per una protezione e un failover corretti durante un guasto del sito, il mediatore deve trovarsi in un sito diverso dai due nodi ha. La latenza massima tra il mediatore e ciascun nodo ONTAP Select non può superare i 125 ms.
SDS di ONTAP Select MetroCluster offre i seguenti vantaggi:
L'SDS di MetroCluster offre un'altra dimensione (dal data center al data center) di protezione per ONTAP Select. Ora puoi approfittare di questo livello extra di protezione in aggiunta all'utilizzo di tutti i vantaggi dello storage software-defined e di ONTAP.
SDS MetroCluster fornisce protezione dei dati business-critical con un RPO 0 e failover automatico. Sia lo storage dei dati che gli access point applicativi vengono automaticamente trasferiti al data center o nodo esistente senza alcun intervento DA PARTE DELL'IT.
SDS MetroCluster è conveniente. Sfrutta l'infrastruttura di rete esistente per consentire una resilienza estesa tra la coppia ha e non richiede hardware aggiuntivo. Fornisce inoltre accesso attivo/attivo ai dati e ridondanza del data center nello stesso cluster.
SDS MetroCluster
Per ulteriori best practice e altri requisiti, fare riferimento alle sezioni "Ha a due nodi rispetto a ha a più nodi" e "Best practice di ha (MetroCluster SDS) con due nodi estesi".
