ONTAP Select
ONTAP Select Distribuisci
Collaboratori netapp-revathid
ONTAP Select Deploy è l'utility di amministrazione utilizzata per distribuire e gestire i cluster ONTAP Select . Deploy è fornito come una macchina virtuale Linux che è necessario installare prima di creare un cluster ONTAP Select .
Funzionalità di base
L'utilità di amministrazione Deploy esegue le seguenti funzioni principali:
  • Registrare i dettagli di ciascun host hypervisor in cui è distribuito ONTAP Select
  • Configurare gli host e installare le licenze richieste
  • Distribuisci e gestisci i cluster ONTAP Select
  • Mantenere un inventario dei cluster e degli host ONTAP Select
  • Raccogli e invia i dati AutoSupport a NetApp
  • Mantenere un set interno di immagini dei nodi ONTAP Select
  • Supporta i formati e i protocolli dei comandi specifici dell'hypervisor
Modi per accedere all'utilità Deploy
Sono disponibili diverse opzioni per accedere all'utilità di amministrazione Deploy. Tutte le interfacce esterne sono funzionalmente equivalenti. È consigliabile selezionare l'opzione di accesso più adatta ai propri obiettivi e requisiti di distribuzione specifici. In tutti i casi, è necessario accedere utilizzando l'account amministratore con una password valida.
Interfaccia utente grafica web
È possibile accedere all'utilità Deploy tramite un browser web moderno. L'interfaccia utente grafica (UI) web offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare e, nella maggior parte dei casi, costituirà l'interfaccia principale durante l'utilizzo dell'utilità.
Interfaccia della riga di comando
Un'interfaccia a riga di comando basata su testo è disponibile tramite la shell di gestione. È possibile accedere alla shell di gestione CLI nei seguenti modi:
  • Shell sicura (SSH)
  • Console della macchina virtuale
In genere, la console della macchina virtuale viene utilizzata come parte del processo di installazione e configurazione iniziale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, SSH offre un'opzione più flessibile e pratica.
API dei servizi web REST
L'API dei servizi web REST esposta ai client esterni offre un'ulteriore opzione per la connessione all'utilità Deploy. È possibile accedere all'API utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione o strumento tradizionale che supporti i servizi web REST. Tra le opzioni più comuni figurano:
  • Pitone
  • Giava
  • Arricciare
L'utilizzo di un linguaggio di programmazione o di scripting offre l'opportunità di automatizzare la distribuzione e la gestione dei cluster ONTAP Select .
Pagina web della documentazione online ONTAP Select
Visualizzare la pagina web della documentazione online nell'utility Deploy è un modo alternativo per accedere all'API dei servizi web REST. Tuttavia, anziché utilizzare un linguaggio di programmazione, è possibile accedere all'API di gestione tramite la pagina web utilizzando un browser. Sono disponibili le seguenti funzionalità:
  • Una descrizione dettagliata di ogni chiamata nell'API dei servizi Web REST
  • La possibilità di emettere manualmente una qualsiasi delle chiamate API
È possibile accedere alla pagina della documentazione online utilizzando l'IP o il nome di dominio della macchina virtuale Deploy. Per visualizzare la pagina, inserisci un URL con il seguente formato nel tuo browser (sostituendo l'indirizzo IP o il nome di dominio appropriato per la tua istanza Deploy VM): http://<ip_address>/api/ui
