ONTAP Select
Scopri ONTAP Select Deploy
Collaboratori dmp-netapp netapp-pcarriga
ONTAP Select Deploy è l'utility di amministrazione utilizzata per implementare e gestire i cluster ONTAP Select. L'implementazione viene fornita come macchina virtuale Linux che è necessario installare prima di creare un cluster ONTAP Select.
Funzionalità di base
L'utility di amministrazione di Deploy esegue le seguenti funzioni principali:
  • Registrare i dettagli di ciascun host hypervisor in cui viene implementato ONTAP Select
  • Configurare gli host e installare le licenze richieste
  • Implementare e gestire i cluster ONTAP Select
  • Gestire un inventario di cluster e host ONTAP Select
  • Raccogliere e inviare i dati AutoSupport a NetApp
  • Mantenere un set interno di immagini del nodo ONTAP Select
  • Supporta i formati di comando e i protocolli specifici dell'hypervisor
Modalità di accesso all'utilità di implementazione
Sono disponibili diverse opzioni per l'accesso all'utilità di amministrazione della distribuzione. Tutte le interfacce esterne sono funzionalmente equivalenti. È necessario selezionare l'opzione di accesso più adatta agli obiettivi e ai requisiti di implementazione specifici. In tutti i casi, è necessario accedere utilizzando l'account amministratore con una password valida.
Interfaccia grafica utente Web
È possibile accedere all'utilità Deploy tramite un browser web moderno. L'interfaccia utente grafica (UI) web offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare e, nella maggior parte dei casi, costituirà l'interfaccia principale durante l'utilizzo dell'utilità.
Interfaccia della riga di comando
Tramite la shell di gestione è disponibile un'interfaccia a riga di comando basata su testo. È possibile accedere alla shell di gestione CLI nei seguenti modi:
  • Shell sicura (SSH)
  • Console della macchina virtuale
Generalmente, la console della macchina virtuale viene utilizzata come parte del processo di installazione e configurazione iniziale. Tuttavia, nella maggior parte delle situazioni, SSH offre un'opzione più flessibile e conveniente.
API dei servizi web REST
L'API DEI servizi web REST esposta ai client esterni offre un'altra opzione quando ci si connette all'utility di distribuzione. È possibile accedere all'API utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione mainstream o tool che supporti i servizi Web REST. Le scelte più popolari includono:
  • Python
  • Java
  • Arricciatura
L'utilizzo di un linguaggio di programmazione o di scripting offre l'opportunità di automatizzare l'implementazione e la gestione dei cluster ONTAP Select.
Pagina Web della documentazione online di ONTAP Select
La visualizzazione della pagina Web della documentazione online nell'utility di implementazione è un metodo alternativo per accedere all'API DEI servizi Web REST. Tuttavia, invece di utilizzare un linguaggio di programmazione, è possibile accedere all'API di gestione tramite la pagina utilizzando un browser. Sono disponibili le seguenti funzionalità:
  • Una descrizione dettagliata di ogni chiamata nell'API DEI servizi web REST
  • Possibilità di eseguire manualmente qualsiasi chiamata API
È possibile accedere alla pagina della documentazione online utilizzando l'IP o il nome di dominio della macchina virtuale di implementazione. Per visualizzare la pagina, inserire nel browser un URL con il seguente formato (sostituendo l'indirizzo IP o il nome di dominio appropriato per l'istanza di distribuzione della macchina virtuale): http://<ip_address>/api/ui
