ONTAP Select
Requisiti generali e pianificazione ONTAP Select Deploy
Collaboratori netapp-revathid
Esistono diversi requisiti generali che è opportuno prendere in considerazione quando si pianifica l'installazione dell'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Associazione dell'utilità Deploy con i cluster ONTAP Select
Sono disponibili diverse opzioni per associare un'istanza dell'utilità Deploy ai cluster ONTAP Select .
Nota In tutti gli scenari di distribuzione, un singolo cluster ONTAP Select e i nodi al suo interno possono essere gestiti da una sola istanza dell'utility di amministrazione Deploy. Un cluster non può essere gestito da due o più istanze diverse dell'utility Deploy.
Un'istanza dell'utilità per ogni cluster ONTAP Select
È possibile distribuire e gestire ogni cluster ONTAP Select utilizzando un'istanza dedicata dell'utility Deploy. Con questa configurazione uno a uno, esiste una netta separazione tra ciascuna delle coppie utility-cluster. Questa configurazione fornisce un elevato livello di isolamento con domini di errore più piccoli.
Un'istanza dell'utilità per più cluster ONTAP Select
È possibile distribuire e gestire più cluster ONTAP Select nella propria organizzazione utilizzando una singola istanza dell'utility Deploy. Con questa configurazione uno-a-molti, tutti i dati di elaborazione e configurazione vengono gestiti dalla stessa istanza dell'utility Deploy.
Nota Un'istanza dell'utilità Deploy può amministrare fino a 400 nodi ONTAP Select o 100 cluster.
Prima di installare l'utilità di amministrazione Deploy in un ambiente hypervisor KVM, è necessario esaminare i requisiti di base e prepararsi per la distribuzione.
Requisiti e restrizioni per una distribuzione
Quando si installa l'utilità ONTAP Select Deploy in un ambiente KVM, è necessario tenere in considerazione diversi requisiti e restrizioni.
Requisiti hardware del server host KVM Linux
Esistono diversi requisiti minimi di risorse che l'host hypervisor KVM Linux deve soddisfare. Verificare che gli host su cui è distribuito ONTAP Select soddisfino i seguenti requisiti di base:
  • Server Linux:
    • L'hardware e il software devono essere a 64 bit
    • Il server deve aderire alle stesse versioni supportate definite per un nodo ONTAP Select
  • CPU virtuali (2)
  • Memoria virtuale (4 GB)
  • Archiviazione (40 GB)
  • "Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è abilitato (è anche possibile assegnare un indirizzo IP statico)
Connettività di rete
Verificare che l'interfaccia di rete della macchina virtuale Deploy sia configurata e possa connettersi agli host ONTAP Select da essa gestiti.
Supporto per IP versione 4
ONTAP Select Deploy supporta solo la versione IP 4 (IPv4). La versione IP 6 (IPv6) non è supportata. Questa restrizione influisce su ONTAP Select nei seguenti modi:
  • È necessario assegnare un indirizzo IPv4 al LIF di gestione della VM di distribuzione.
  • Deploy non può creare nodi ONTAP Select configurati per utilizzare IPv6 sui LIF ONTAP .
Informazioni di configurazione richieste
Come parte della pianificazione della distribuzione, è necessario determinare le informazioni di configurazione richieste prima di installare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Nome della VM da distribuire
Nome da utilizzare per la VM.
Nome dell'host KVM Linux
L'host KVM Linux in cui è installata l'utilità Deploy.
Nome del pool di archiviazione
Il pool di archiviazione che contiene i file della VM (sono necessari circa 40 GB).
Rete per la VM
La rete a cui è connessa la VM di distribuzione.
Informazioni facoltative sulla configurazione di rete
Per impostazione predefinita, la VM di distribuzione è configurata tramite DHCP. Tuttavia, se necessario, è possibile configurare manualmente l'interfaccia di rete per la VM.
Nome host
Il nome dell'host.
Indirizzo IP dell'host
L'indirizzo IPv4 statico.
Maschera di sottorete
La maschera di sottorete, che si basa sulla rete di cui fa parte la VM.
Portale
Il gateway o router predefinito.
Server DNS primario
Il server dei nomi di dominio primario.
Server DNS secondario
Il server dei nomi di dominio secondario.
Cerca domini
I domini di ricerca da utilizzare.
Autenticazione tramite l'archivio delle credenziali
L'archivio credenziali ONTAP Select Deploy è un database contenente informazioni sugli account. Deploy utilizza le credenziali dell'account per eseguire l'autenticazione dell'host nell'ambito della creazione e gestione del cluster. È importante conoscere come l'archivio credenziali viene utilizzato durante la pianificazione di un'implementazione di ONTAP Select .
Nota Le informazioni dell'account vengono archiviate in modo sicuro nel database mediante l'algoritmo di crittografia AES e l'algoritmo di hashing SHA-256.
Tipi di credenziali
Sono supportati i seguenti tipi di credenziali:
  • Host Utilizzato per autenticare un host hypervisor come parte della distribuzione di un nodo ONTAP Select direttamente su VMware ESXi
  • vCenter Utilizzato per autenticare un server vCenter come parte della distribuzione di un nodo ONTAP Select su ESXi quando l'host è gestito da VMware vCenter
Accesso
L'accesso all'archivio credenziali avviene internamente durante l'esecuzione delle normali attività amministrative di Deploy, come l'aggiunta di un host hypervisor. È anche possibile gestire l'archivio credenziali direttamente tramite l'interfaccia utente web e la CLI di Deploy.
