ONTAP Select
ONTAP Select Deploy requisiti generali e pianificazione
Collaboratori netapp-revathid
Esistono diversi requisiti generali da tenere in considerazione durante la pianificazione dell'installazione dell'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Associazione dell'utilità Deploy con i cluster ONTAP Select
Hai a disposizione diverse opzioni per associare un'istanza dell'utilità Deploy ai cluster ONTAP Select.
Nota In tutti gli scenari di implementazione, un singolo cluster ONTAP Select e i nodi nel cluster possono essere gestiti da una sola istanza dell'utilità di amministrazione Deploy. Un cluster non può essere gestito da due o più istanze diverse dell'utilità Deploy.
Un'istanza dell'utilità per ogni ONTAP Select cluster
È possibile distribuire e gestire ciascun cluster ONTAP Select utilizzando un'istanza dedicata dell'utility Deploy. Grazie a questa configurazione uno a uno, si ottiene una netta separazione tra ogni coppia utility-cluster. Questa configurazione offre un elevato livello di isolamento con domini di errore più piccoli.
Un'istanza dell'utilità per più cluster ONTAP Select
È possibile distribuire e gestire più cluster ONTAP Select nella propria organizzazione utilizzando una singola istanza dell'utilità Deploy. Con questa configurazione uno-a-molti, tutti i dati di elaborazione e configurazione vengono gestiti dalla stessa istanza dell'utilità Deploy.
Nota Una singola istanza dell'utility Deploy può amministrare fino a 400 nodi ONTAP Select o 100 cluster.
Prima di installare l'utilità di amministrazione Deploy in un ambiente hypervisor KVM, è necessario esaminare i requisiti di base e prepararsi per la distribuzione.
Requisiti e restrizioni per un'implementazione
Esistono diversi requisiti e restrizioni da tenere in considerazione quando si installa l'utility ONTAP Select Deploy in un ambiente KVM.
Requisiti hardware del server host KVM Linux
Esistono diversi requisiti minimi di risorse che l'hypervisor KVM Linux deve soddisfare. Verificare che gli host su cui ONTAP Select è distribuito soddisfino i seguenti requisiti di base:
  • Server Linux:
    • L'hardware e il software devono essere a 64 bit
    • Il server deve essere conforme alle stesse versioni supportate definite per un nodo ONTAP Select
  • CPU virtuali (2)
  • Memoria virtuale (4GB)
  • Spazio di archiviazione (40GB)
  • Il protocollo Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è abilitato (è possibile assegnare anche un indirizzo IP statico)
connettività di rete
Verificare che l'interfaccia di rete della macchina virtuale Deploy sia configurata e possa connettersi agli host ONTAP Select che gestisce.
Supporto per IP versione 4
ONTAP Select Deploy supporta solo la versione 4 del protocollo IP (IPv4). La versione 6 del protocollo IP (IPv6) non è supportata. Questa limitazione influisce su ONTAP Select nei seguenti modi:
  • È necessario assegnare un indirizzo IPv4 all'interfaccia LIF di gestione della VM di Deploy.
  • Deploy non può creare nodi ONTAP Select configurati per utilizzare IPv6 sulle LIF di ONTAP.
Informazioni di configurazione richieste
Nell'ambito della pianificazione dell'implementazione, è necessario determinare le informazioni di configurazione richieste prima di installare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy.
Nome della VM di distribuzione
Il nome da utilizzare per la macchina virtuale.
Nome dell'host KVM Linux
L'host KVM Linux su cui è installata l'utilità Deploy.
Nome del pool di storage
Il pool di storage che contiene i file della VM (sono necessari circa 40GB).
Rete per la macchina virtuale
La rete a cui è connessa la VM di distribuzione.
Informazioni facoltative sulla configurazione di rete
La macchina virtuale di distribuzione viene configurata di default utilizzando il DHCP. Tuttavia, se necessario, puoi configurare manualmente l'interfaccia di rete della VM.
Nome host
Il nome dell'host.
Indirizzo IP dell'host
L'indirizzo IPv4 statico.
Maschera di sottorete
La maschera di sottorete, che si basa sulla rete di cui fa parte la VM.
Gateway
Il gateway o router predefinito.
DNS server primario
Il domain name server primario.
DNS server secondario
Il domain name server secondario.
Domini di ricerca
I domini di ricerca da utilizzare.
Autenticazione tramite l'archivio delle credenziali
L'archivio delle credenziali di ONTAP Select Deploy è un database che contiene le informazioni sugli account. Deploy utilizza le credenziali degli account per eseguire l'autenticazione dell'host durante la creazione e la gestione del cluster. Dovresti sapere come viene utilizzato l'archivio delle credenziali durante la pianificazione di un'implementazione di ONTAP Select.
Nota Le informazioni dell'account vengono memorizzate in modo sicuro nel database utilizzando l'algoritmo di crittografia AES e l'algoritmo di hashing SHA-256.
Tipi di credenziali
Sono supportati i seguenti tipi di credenziali:
  • Host: Utilizzato per autenticare un host hypervisor durante la distribuzione di un nodo ONTAP Select direttamente su VMware ESXi
  • vCenter: Utilizzato per autenticare un server vCenter durante la distribuzione di un nodo ONTAP Select su ESXi quando l'host è gestito da VMware vCenter
Accesso
L'archivio delle credenziali viene consultato internamente durante l'esecuzione di normali attività amministrative con Deploy, come l'aggiunta di un host hypervisor. È inoltre possibile gestire l'archivio delle credenziali direttamente tramite l'interfaccia utente web e la CLI di Deploy.
