Stato iniziale del cluster ONTAP Select dopo l'implementazione
Dovresti essere a conoscenza dello stato iniziale di un cluster dopo che è stato distribuito e configurare il cluster secondo le esigenze del tuo ambiente.
Un ONTAP Select cluster presenta diverse caratteristiche dopo la sua creazione.
Limitare ruoli e autorizzazioni per l'account amministratore di ONTAP può limitare la capacità di ONTAP Select Deploy di gestire il cluster. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge Base "L'aggiornamento del cluster di distribuzione OTS non riesce con un errore". |
LIF
Esistono due tipi di LIF specificati dal cliente:
Gestione del cluster (una per cluster)
Gestione dei nodi (uno per nodo)
Un cluster multi-nodo possiede una rete interna con LIF generate automaticamente. |
SVM
Sono attivi tre SVM:
SVM amministrativa
SVM nodo
Sistema (cluster) SVM
Le SVM di dati non vengono create come parte della distribuzione del cluster ONTAP Select. Devono essere create dall'amministratore del cluster dopo la distribuzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Crea un SVM". |
Aggregati
L'aggregato root viene creato.
Caratteristiche
Tutte le funzionalità sono concesse in licenza e disponibili. Sia SnapLock che FabricPool richiedono licenze separate.
Informazioni correlate
