Considerazioni su storage e RAID di ONTAP Select
Esistono diverse problematiche di pianificazione relative allo storage host ONTAP Select che è opportuno considerare.
Le informazioni sul supporto per l'archiviazione esterna sono descritte per gli host ESXi e KVM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Requisiti VMware ESXi" e "Requisiti KVM". |
Requisiti del controller RAID hardware
Il controller RAID sull'host hypervisor in cui si distribuisce ONTAP Select deve soddisfare diversi requisiti.
Un host su cui ONTAP Select è in esecuzione richiede unità fisiche locali quando si utilizza un controller RAID hardware o la funzionalità RAID software fornita con ONTAP Select. Se si utilizza la soluzione ONTAP Select vNAS per accedere allo storage esterno, non vengono utilizzati né un controller RAID locale né la funzionalità RAID software. |
I requisiti minimi per il controller RAID includono:
12 Gbps di throughput
512 MB di cache supportata dalla batteria interna o flash (SuperCAP)
Configurato in modalità write back:
Abilitare la modalità di failback su “write through” (se supportata)
Attiva la policy "always read ahead" (se supportata)
Tutti i dischi locali dietro il controller RAID devono essere configurati come un singolo gruppo RAID; utilizzare più controller RAID se necessario:
Disabilitare la cache dell'unità locale per il gruppo RAID, operazione fondamentale per preservare l'integrità dei dati.
Eseguire la configurazione LUN in base alle seguenti linee guida:
Se la dimensione del gruppo RAID supera la dimensione massima del LUN di 64TB, configura più LUN di dimensioni uguali che consumano tutto lo storage disponibile all'interno del gruppo RAID.
Se la dimensione del gruppo RAID è inferiore alla dimensione massima del LUN di 64TB, configura un LUN che utilizzi tutto lo storage disponibile all'interno del gruppo RAID.
Requisiti RAID software
Quando si distribuisce un cluster ONTAP Select sull'hypervisor, è possibile utilizzare la funzionalità RAID software fornita da ONTAP Select anziché un controller RAID locale. Esaminare i seguenti requisiti e restrizioni prima di distribuire un cluster utilizzando la funzionalità RAID software.
Requisiti generali
L'ambiente per un'implementazione di RAID software deve soddisfare i seguenti requisiti fondamentali:
VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097) o versioni successive
Licenza ONTAP Select premium o superiore
Solo unità SSD locali
Separazione dei dischi di sistema dagli aggregati di root e di dati
Nessun controller RAID sull'host
Se è presente un controller RAID hardware, fare riferimento alla "Approfondimento dello storage" sezione per ulteriori requisiti di configurazione. |
Requisiti specifici di ESXi
VMware VMotion, HA e DRS non sono supportati
Non è possibile utilizzare RAID software con un nodo che è stato aggiornato da ONTAP Select 9.4 o versioni precedenti. Se questo è il caso, è necessario creare un nuovo nodo per la distribuzione di RAID software.
Requisiti specifici di KVM
Esistono anche requisiti specifici per la configurazione del pacchetto software. Fare riferimento al "preparazione del server Linux" passaggio per ulteriori informazioni.
- Aspettative dei media per KVM
I dispositivi di archiviazione flash SSD utilizzati devono soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:
I dispositivi SSD devono segnalare in modo accurato e persistente la propria presenza all'host Linux attraverso i seguenti metodi:
# cat /sys/block/<device>/queue/rotational
Il valore riportato per questi comandi deve essere '0'.
Si prevede che i dispositivi siano collegati a un HBA o, in alcuni casi, a un controller RAID configurato per funzionare in modalità JBOD. Quando si utilizza un controller RAID, la funzione del dispositivo deve essere trasmessa tramite l'host senza sovrapporre alcuna funzionalità RAID. Quando si utilizza un controller RAID in modalità JBOD, è necessario consultare la documentazione RAID o contattare il fornitore, se necessario, per assicurarsi che il dispositivo riporti la velocità di rotazione come '0'.
Sono presenti due componenti di storage separate:
Archiviazione di macchine virtuali
Si tratta di un pool LVM (pool di storage) contenente i dati di sistema utilizzati per ospitare la macchina virtuale ONTAP Select. Il pool LVM deve essere supportato da un dispositivo flash ad alta resistenza, e può essere SAS, SATA o NVMe. Si consiglia un dispositivo NVMe per prestazioni migliori.
Dischi dati
Si tratta di un set di unità SSD SAS o SATA utilizzate per la gestione dei dati. Le unità SSD devono essere di livello enterprise e resistenti. L'interfaccia NVMe non è supportata.
Tutti i dispositivi devono essere formattati con 512BPS.
Configurazione del nodo ONTAP Select
Per separare i dischi di sistema dagli aggregati di root e dati, è necessario configurare ciascun nodo ONTAP Select e host hypervisor come segue:
Crea un pool di storage di sistema. È necessario creare un pool di storage per i dati di sistema di ONTAP Select. È necessario collegare il pool di storage come parte della configurazione del nodo ONTAP Select.
Collegare i dischi fisici necessari. L'host hypervisor deve avere i dischi SSD richiesti collegati e disponibili per l'uso da parte della macchina virtuale ONTAP Select. Queste unità contengono il root e gli aggregati di dati. È necessario collegare i dischi di storage durante la configurazione del nodo ONTAP Select.
Limitazioni della capacità di storage
Nell'ambito della pianificazione di un'implementazione di ONTAP Select, è necessario essere a conoscenza delle restrizioni relative all'allocazione e all'utilizzo dello storage.
Di seguito sono riportate le principali restrizioni di storage. Si consiglia inoltre di consultare la "Strumento Interoperability Matrix Tool" per informazioni più dettagliate.
ONTAP Select impone diverse restrizioni relative all'allocazione e all'utilizzo dello storage. Prima di implementare un cluster ONTAP Select o acquistare una licenza, è necessario acquisire familiarità con queste restrizioni. Consultare la sezione "Licenza" per ulteriori informazioni. |
Calcola la capacità di storage raw
La capacità di storage di ONTAP Select corrisponde alla dimensione totale consentita dei dischi virtuali dati e root collegati alla macchina virtuale ONTAP Select. È importante tenerne conto durante l'allocazione della capacità.
Capacità di storage minima per un cluster a nodo singolo
La dimensione minima del pool di storage allocato per il nodo in un cluster a nodo singolo è:
Valutazione: 500 GB
Produzione: 1,0 TB
L'allocazione minima per una distribuzione in produzione consiste in 1 TB per i dati utente, più circa 266 GB utilizzati da vari processi interni di ONTAP Select, che sono considerati overhead necessari.
Capacità di archiviazione minima per un cluster multi-nodo
La dimensione minima del pool di storage allocato per ciascun nodo in un cluster multi-nodo è:
Valutazione: 1,9 TB
Produzione: 2,0 TB
L'allocazione minima per una distribuzione in produzione consiste in 2 TB per i dati utente, più circa 266 GB utilizzati da vari processi interni di ONTAP Select, considerati overhead necessari.
Ciascun nodo in una coppia HA deve avere la stessa capacità di storage. Quando si stima la quantità di storage necessaria per una coppia HA, è necessario considerare che tutti gli aggregati (root e dati) sono mirrorati. Di conseguenza, ogni plex dell'aggregato consuma una quantità di storage equivalente. Ad esempio, quando viene creato un aggregate da 2TB, vengono allocati 2TB a due istanze plex (2TB per plex0 e 2TB per plex1), ovvero 4TB della quantità totale di storage concesso in licenza. |
Capacità di storage e più pool di storage
È possibile configurare ciascun nodo ONTAP Select per utilizzare fino a 400 TB di storage quando si utilizza storage locale collegato direttamente, VMware vSAN o array di storage esterni. Tuttavia, un singolo pool di storage ha una dimensione massima di 64 TB quando si utilizza storage collegato direttamente o array di storage esterni. Pertanto, se si prevede di utilizzare più di 64 TB di storage in queste situazioni, è necessario allocare più pool di storage come segue:
Assegna il pool di storage iniziale durante il processo di creazione del cluster
Aumenta lo storage del nodo allocando uno o più pool di storage aggiuntivi
Un buffer del 2% viene lasciato inutilizzato in ogni pool di storage e non richiede una licenza di capacità. ONTAP Select non utilizza questo storage a meno che non si specifichi un limite di capacità. Se si specifica un limite di capacità, ONTAP Select utilizza tale quantità di storage a meno che la quantità specificata non rientri nella zona del buffer del 2%. Il buffer è necessario per evitare errori occasionali che si verificano quando si tenta di allocare tutto lo spazio in un pool di storage. |
Capacità di storage e VMware vSAN
Quando si utilizza VMware vSAN, un datastore può avere una capacità superiore a 64 TB. Tuttavia, è possibile allocare inizialmente solo fino a 64 TB durante la creazione del cluster ONTAP Select. Dopo la creazione del cluster, è possibile allocare ulteriore storage dal datastore vSAN esistente. La capacità del datastore vSAN che può essere consumata da ONTAP Select dipende dalla VM storage policy impostata.
Best practice
È opportuno tenere in considerazione le seguenti raccomandazioni relative all'hardware core dell'hypervisor:
Tutte le unità in un singolo aggregate ONTAP Select devono essere dello stesso tipo. Ad esempio, non è consentito combinare unità HDD e SSD nello stesso aggregate.
Requisiti aggiuntivi per l'unità disco in base alla licenza della piattaforma
Le unità selezionabili sono limitate in base all'offerta di licenza della piattaforma.
I requisiti relativi alle unità disco si applicano sia quando si utilizza un controller RAID locale e unità disco, sia con RAID software. Questi requisiti non si applicano allo storage esterno a cui si accede tramite la soluzione ONTAP Select vNAS. |
Da 8 a 60 HDD interni (NL-SAS, SATA, 10K SAS)
Da 4 a 60 SSD interni
Da 4 a 14 NVMe interni
RAID software con unità DAS locali è supportato con la licenza premium (solo SSD) e la licenza premium XL (SSD o NVMe). |
Unità NVMe con RAID software
È possibile configurare il software RAID per utilizzare unità SSD NVMe. L'ambiente deve soddisfare i seguenti requisiti:
ONTAP Select con un'utilità di amministrazione Deploy supportata
Licenza della piattaforma Premium XL o licenza di valutazione valida per 90 giorni
VMware ESXi versione 8.0 o successiva
Dispositivi NVMe conformi alla specifica 1.0 o successiva
È necessario configurare manualmente le unità NVMe prima di utilizzarle. Vedere "Configurare un host per utilizzare unità NVMe" per ulteriori informazioni.
