ONTAP Select
Sostituire le unità RAID software guaste per ONTAP Select
Quando un drive che utilizza RAID software si guasta, ONTAP Select assegna un disco spare, se disponibile, e avvia automaticamente il processo di ricostruzione. Questo è simile a come ONTAP funziona su FAS e AFF. Tuttavia, se non è disponibile alcun disco spare, è necessario aggiungerne uno al nodo ONTAP Select.
Nota Sia la rimozione dell'unità guasta che l'aggiunta di una nuova unità (contrassegnata come disco spare) devono essere eseguite tramite ONTAP Select Deploy. Il collegamento di un'unità alla VM ONTAP Select tramite vSphere non è supportato.
Identifica l'unità guasta
Quando un'unità si guasta, è necessario utilizzare la ONTAP CLI per identificare il disco guasto.
KVM
Prima di iniziare
È necessario disporre dell'ID della macchina virtuale ONTAP Select, nonché delle credenziali dell'account amministratore di ONTAP Select e ONTAP Select Deploy.
Informazioni su questa attività
Questa procedura deve essere utilizzata solo quando il nodo ONTAP Select è in esecuzione su KVM ed è configurato per utilizzare il software RAID.
Passaggi
  1. Nella CLI di ONTAP Select, identificare il disco da sostituire:
    1. Identifica il disco tramite numero di serie, UUID o indirizzo di destinazione nella macchina virtuale.
      disk show -fields serial,vmdisk-target-address,uuid
    2. Facoltativamente, visualizza un elenco completo della capacità del disco spare con i dischi partizionati. storage aggregate show-spare-disks
  2. Tramite l'interfaccia a riga di comando di Linux, individuare il disco.
    1. Esaminare i dispositivi di sistema, cercando il numero di serie del disco o l'UUID (nome del disco):
      find /dev/disk/by-id/<SN|ID>
    2. Esamina la configurazione della macchina virtuale, cercando l'indirizzo di destinazione:
      virsh dumpxml VMID
ESXi
Passaggi
  1. Sign in alla ONTAP CLI utilizzando l'account amministratore.
  2. Identificare l'unità disco guasta.
    <cluster name>::> storage disk show -container-type broken
    Usable Disk Container Container
    Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
    NET-1.4 893.3GB - - SSD broken - sti-rx2540-346a'
Rimuovere l'unità guasta
Dopo aver identificato l'unità guasta, rimuovere il disco.
KVM tramite Deploy
È possibile scollegare un disco da un host KVM durante la sostituzione del disco o quando non è più necessario.
Prima di iniziare
È necessario disporre delle credenziali dell'account amministratore di ONTAP Select e ONTAP Select Deploy.
Passaggi
  1. Sign in all'interfaccia utente web dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
  2. Seleziona la scheda Cluster nella parte superiore della pagina e scegli il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Selezionare + accanto alla coppia HA o al nodo desiderato.
    Se l'opzione è disabilitata, Deploy sta attualmente aggiornando le informazioni di storage.
  4. Seleziona Modifica spazio di archiviazione nella pagina Modifica spazio di archiviazione nodo.
  5. Deseleziona i dischi da scollegare dal nodo, inserisci le credenziali dell'amministratore ONTAP e seleziona Modifica storage per applicare le modifiche.
  6. Seleziona Sì per confermare l'avviso nella finestra a comparsa.
  7. Selezionare la scheda Eventi per il cluster da monitorare e confermare l'operazione di detach.
    È possibile rimuovere il disco fisico dall'host se non è più necessario.
KVM tramite CLI
Dopo aver identificato il disco, segui i passaggi seguenti.
Passaggi
  1. Scollega il disco dalla macchina virtuale:
    1. Esegui il dump della configurazione.
      virsh dumpxml VMNAME > /PATH/disk.xml
    2. Modifica il file ed elimina tutto tranne il disco da scollegare dalla macchina virtuale.
      L'indirizzo di destinazione del disco deve corrispondere al campo vmdisk-target-address in ONTAP.
    <disk type='block' device='lun'>
      <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata- Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
      <target dev='sde' bus='scsi'/>
      <alias name='scsi0-0-0-4'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4'/>
    </disk>
    1. Staccare il disco.
      virsh detach-disk --persistent /PATH/disk.xml
  2. Sostituire il disco fisico:
    È possibile utilizzare un'utilità come ledctl locate= per individuare il disco fisico, se necessario.
    1. Rimuovere il disco dall'host.
    2. Seleziona un nuovo disco e, se necessario, installalo nell'host.
  3. Modifica il file di configurazione del disco originale e aggiungi il nuovo disco.
    È necessario aggiornare il percorso del disco e qualsiasi altra informazione di configurazione secondo necessità.
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata-Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
    </disk>
ESXi
Passaggi
  1. Sign in all'interfaccia utente web di Deploy utilizzando l'account amministratore.
  2. Seleziona la scheda Cluster e seleziona il cluster rilevante.
    Dettagli del nodo
  3. Seleziona + per espandere la visualizzazione dello storage.
    Modifica lo storage del nodo
  4. Seleziona Modifica per apportare modifiche ai dischi collegati e deseleziona il disco guasto.
    Dettagli del disco di storage
  5. Fornisci le credenziali del cluster e seleziona Modifica storage.
    Credenziali ONTAP
  6. Conferma l'operazione.
    Avvertimento
Aggiungi il nuovo disco spare
Dopo aver rimosso l'unità guasta, aggiungere il disco spare.
KVM tramite Deploy
Collegamento di un disco tramite Deploy
È possibile collegare un disco a un host KVM durante la sostituzione di un disco o per aggiungere ulteriore capacità di storage.
Prima di iniziare
Il nuovo disco deve essere installato fisicamente sull'host Linux KVM.
Passaggi
  5. Selezionare i dischi da collegare al nodo, immettere le credenziali dell'amministratore ONTAP e selezionare Modifica Storage per applicare le modifiche.
  6. Seleziona la scheda Eventi per monitorare e confermare l'operazione di collegamento.
  7. Esaminare la configurazione dello storage del nodo per verificare che il disco sia collegato.
KVM tramite CLI
Dopo aver identificato e rimosso l'unità guasta, è possibile collegarne una nuova.
Passaggi
  1. Collega il nuovo disco alla macchina virtuale.
    virsh attach-disk --persistent /PATH/disk.xml
Risultati
Il disco è stato assegnato come disco spare ed è disponibile per ONTAP Select. Potrebbe essere necessario un minuto o più prima che il disco diventi disponibile.
Dopo aver finito
Poiché la configurazione del nodo è cambiata, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
ESXi
Passaggi
    coppia HA
  4. Seleziona Modifica e verifica che la nuova unità sia disponibile e selezionala.
