ONTAP Select
Crea un cluster ONTAP Select a nodo singolo per valutazione su ESXi
Collaboratori netapp-revathid
È possibile distribuire un cluster a nodo singolo ONTAP Select su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster differisce nelle seguenti situazioni:
  • L'host ESXi non è gestito da vCenter (host autonomo).
  • Vengono utilizzati più nodi o host all'interno del cluster.
  • Il cluster è distribuito in un ambiente di produzione con una licenza acquistata.
  • L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi.
Passaggio 1: Registrare le credenziali del server vCenter
Quando distribuisci su un host ESXi gestito da un server vCenter, devi aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utilità di amministrazione Deploy può quindi usare la credenziale per autenticarsi su vCenter.
Categoria Verbo HTTP Percorso
Distribuisci
POST
/security/credentials
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Input JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo di processo
Asincrono
Output
  • ID delle credenziali nell'intestazione della risposta di localizzazione
  • Oggetto job
Passaggio 2: Registra un host hypervisor
Aggiungi un host hypervisor dove verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster
POST
/hosts
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Input JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Tipo di processo
Asincrono
Output
  • ID host nell'intestazione della risposta di posizione
  • Oggetto job
Passaggio 3: Crea un cluster
Quando crei un ONTAP Select cluster, la configurazione di base del cluster viene registrata e Deploy genera automaticamente i nomi dei nodi.
Cluster
POST
/clusters
Curl
Dovresti impostare il parametro di query node_count su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Input JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Tipo di processo
Sincrono
Output
  • ID del cluster nell'intestazione della risposta di localizzazione
Passaggio 4: Configura il cluster
Devi fornire i seguenti attributi durante la configurazione del cluster.
Cluster
PATCH
/cluster/{cluster_id}
Curl
Fornisci l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Input JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Tipo di processo
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 5: Recupera il nome del nodo
L'utility di amministrazione Deploy genera automaticamente gli identificativi e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, devi recuperare l'ID assegnato.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nodi
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Tipo di processo
Sincrono
Output
  • I record dell'array descrivono ciascuno un singolo nodo con ID e nome univoci
Passaggio 6: Configura i nodi
Fornisci la configurazione di base per il nodo, che è la prima di tre chiamate API usate per configurare un nodo.
Cluster
PATH
/clusters/{cluster_id}/nodi/{node_id}
Curl
Fornisci l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Input JSON (step06)
Fornisci l'ID host su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Tipo di processo
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 7: Recupera le reti dei nodi
Identifica le reti dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/reti
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Tipo di processo
Sincrono
Output
  • Array di due record ciascuno dei quali descrive una singola rete per il nodo, inclusi l'ID univoco e lo scopo
Passaggio 8: Configura la rete del nodo
Configura le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Nota Effettua la seguente chiamata API due volte, una per ciascuna rete.
Cluster
PATCH
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id}
Curl
Fornisci l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID della rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Input JSON (step08)
Fornisci il nome della rete.
  "name": "sDOT_Network"
Tipo di processo
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 9: Configura il pool di storage
L'ultimo passaggio nella configurazione di un nodo consiste nel collegare un pool di storage. È possibile individuare i pool di storage disponibili tramite il vSphere web client oppure, facoltativamente, tramite la Deploy REST API.
Cluster
PATCH
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Input JSON (step09)
La capacità del pool è di 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Tipo di processo
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 10: Distribuisci il cluster
Dopo che il cluster e il nodo sono stati configurati, è possibile distribuire il cluster.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Input JSON (passaggio 10)
Fornisci la password per l'account amministratore di ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Tipo di processo
Asincrono
Output
  • Oggetto job
