ONTAP Select
Crea un cluster ONTAP Select a nodo singolo per valutazione su ESXi
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster è diverso nelle seguenti situazioni:
  • L'host ESXi non è gestito da vCenter (host autonomo).
  • Vengono utilizzati più nodi o host all'interno del cluster.
  • Il cluster è distribuito in un ambiente di produzione con una licenza acquistata.
  • L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi.
Passaggio 1: Registrare le credenziali del server vCenter
Quando distribuisci su un host ESXi gestito da un server vCenter, devi aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utilità di amministrazione Deploy può quindi usare la credenziale per autenticarsi su vCenter.
Categoria Verbo HTTP Percorso
Implementare
POST
/security/credentials
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Ingresso JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo di elaborazione
Asincrono
Output
  • ID credenziale nell'intestazione della risposta di posizione
  • Oggetto lavoro
Passaggio 2: Registra un host hypervisor
Aggiungi un host hypervisor dove verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster
POST
/hosts
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Ingresso JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Asincrono
Output
  • ID host nell'intestazione di risposta della posizione
  • Oggetto lavoro
Passaggio 3: Crea un cluster
Quando crei un ONTAP Select cluster, la configurazione di base del cluster viene registrata e Deploy genera automaticamente i nomi dei nodi.
Cluster
POST
/cluster
Arricciatura
Dovresti impostare il parametro di query node_count su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Ingresso JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Sincrono
Output
  • ID del cluster nell'intestazione della risposta di posizione
Passaggio 4: Configura il cluster
Devi fornire i seguenti attributi durante la configurazione del cluster.
Cluster
PATCH
/cluster/{cluster_id}
Arricciatura
Fornisci l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Ingresso JSON (punto 04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 5: Recupera il nome del nodo
L'utility di amministrazione Deploy genera automaticamente gli identificativi e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, devi recuperare l'ID assegnato.
Cluster
OTTIENI
/cluster/{cluster_id}/nodi
Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Sincrono
Output
  • Record di array ciascuno dei quali descrive un singolo nodo con ID e nome univoci
Passaggio 6: Configura i nodi
Fornisci la configurazione di base per il nodo, che è la prima di tre chiamate API usate per configurare un nodo.
Cluster
PERCORSO
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}
Arricciatura
Fornisci l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Ingresso JSON (punto 06)
Fornisci l'ID host su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 7: Recupera le reti dei nodi
Identifica le reti dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster
OTTIENI
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks
Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Sincrono
Output
  • Array di due record ciascuno che descrive una singola rete per il nodo, inclusi ID e scopo univoci
Passaggio 8: Configura la rete del nodo
Configura le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Nota Eseguire due volte la seguente chiamata API, una per ciascuna rete.
Cluster
PATCH
/cluster/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id}
Arricciatura
Fornisci l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID della rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Ingresso JSON (step08)
Fornisci il nome della rete.
  "name": "sDOT_Network"
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 9: Configura il pool di storage
La fase finale della configurazione di un nodo consiste nell'associare un pool di storage. È possibile determinare i pool di storage disponibili tramite il client Web vSphere o, facoltativamente, tramite l'API REST di implementazione.
Cluster
PATCH
Arricciatura
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Ingresso JSON (punto 09)
La capacità del pool è di 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Sincrono
Output
Nessuno
Passaggio 10: Distribuisci il cluster
Una volta configurati il cluster e il nodo, è possibile implementarlo.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Ingresso JSON (step10)
Fornisci la password per l'account amministratore di ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Asincrono
Output
  • Oggetto lavoro
