Proteggi una distribuzione di ONTAP Select
Ci sono diverse attività correlate che puoi eseguire come parte della protezione di una distribuzione ONTAP Select.
Modificare la password dell'amministratore di Deploy
È possibile modificare la password dell'account amministratore della macchina virtuale Deploy, se necessario, tramite l'interfaccia utente web.
Accedi all'interfaccia utente web dell'utilità Deploy utilizzando l'account administrator.
Seleziona l'icona a forma di omino in alto a destra della pagina, quindi seleziona Cambia password.
Inserisci la password attuale e quella nuova quando richiesto e seleziona Invia.
Aggiungi un account server di gestione
È possibile aggiungere un account server di gestione al database delle credenziali di Deploy.
È necessario avere familiarità con i tipi di credenziali e con il modo in cui vengono utilizzate da ONTAP Select Deploy.
Seleziona la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
Selezionare Server di gestione > Aggiungi vCenter.
Inserisci le seguenti informazioni e seleziona Aggiungi.
In questo campo… Eseguire le seguenti operazioni… Nome/Indirizzo IP
Fornire il domain name o l'indirizzo IP del vCenter server.
Nome utente
Inserisci il nome utente dell'account per accedere a vCenter.
Password
Inserisci la password per il nome utente associato.
Facoltativamente, selezionare
dopo aver aggiunto il nuovo server di gestione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:-
Aggiorna le credenziali
Verifica le credenziali
Rimuovi server di gestione
Configura MFA
A partire da ONTAP Select 9.13.1, l'autenticazione a più fattori (MFA) è supportata per l'account amministratore di ONTAP Select Deploy:
ONTAP Select Deploy CLI accesso MFA utilizzando l'autenticazione YubiKey PIV o FIDO2
YubiKey PIV
Configura il PIN del YubiKey e genera o importa la chiave privata e il certificato dell'agente di supporto remoto (RSA) o dell'algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) con i passaggi in "TR-4647: Autenticazione a più fattori in ONTAP".
Per Windows: la sezione YubiKey PIV Client configuration for Windows del rapporto tecnico.
Per MacOS: la sezione YubiKey PIV client configuration For MAC OS and Linux del rapporto tecnico.
FIDO2
Se si sceglie di utilizzare l'autenticazione FIDO2 con YubiKey, configurare il PIN FIDO2 di YubiKey utilizzando YubiKey Manager e generare la chiave FIDO2 con PuTTY-CAC (Common Access Card) per Windows o ssh-keygen per MacOS. I passaggi per farlo sono riportati nel report tecnico "TR-4647: Autenticazione a più fattori in ONTAP".
Per Windows: la sezione YubiKey FIDO2 client configuration for Windows del rapporto tecnico.
Per MacOS: la sezione YubiKey FIDO2 client configuration For Mac OS and Linux del rapporto tecnico.
Ottieni la chiave pubblica PIV o FIDO2 YubiKey
L'ottenimento della chiave pubblica dipende dal fatto che si utilizzi un client Windows o MacOS e se si utilizza PIV o FIDO2.
Esporta la chiave pubblica PIV utilizzando la funzione Copia negli appunti in SSH → Certificato, come descritto nella sezione Configurazione del client SSH PuTTY-CAC di Windows per YubiKey PIV Authentication a pagina 16 del documento TR-4647.
Esporta la chiave pubblica FIDO2 utilizzando la funzione Copia negli appunti in SSH → Certificato, come descritto nella sezione Configurazione del client SSH PuTTY-CAC di Windows per YubiKey FIDO2 Authentication a pagina 30 del documento TR-4647.
La chiave pubblica PIV deve essere esportata utilizzando il
ssh-keygen -ecomando come descritto nella sezione Configurare il client SSH per Mac OS o Linux per YubiKey autenticazione PIV a pagina 24 del TR-4647. -
La chiave pubblica FIDO2 si trova nel file
id_ecdsa_sk.pubo nel fileid_edd519_sk.pub, a seconda che si utilizzi ECDSA o EDD519, come descritto nella sezione Configurare il client SSH per MAC OS o Linux per YubiKey FIDO2 authentication a pagina 39 del TR-4647.
Configura la chiave pubblica in ONTAP Select Deploy
SSH viene utilizzato dall'account amministratore per il metodo di autenticazione con chiave pubblica. Il comando utilizzato è lo stesso sia che il metodo di autenticazione sia l'autenticazione standard tramite chiave pubblica SSH, sia YubiKey PIV o FIDO2 authentication.
Per l'autenticazione a più fattori SSH basata su hardware, i fattori di autenticazione aggiuntivi rispetto alla chiave pubblica configurata su ONTAP Select Deploy sono i seguenti:
Il PIN PIV o FIDO2
Possesso del dispositivo hardware YubiKey. Per FIDO2, questo viene confermato toccando fisicamente il YubiKey durante il processo di autenticazione.
Imposta la chiave pubblica PIV o FIDO2 configurata per la YubiKey. Il comando CLI ONTAP Select Deploy security publickey add -key è lo stesso per PIV o FIDO2 e la stringa della chiave pubblica è diversa.
La chiave pubblica si ottiene da:
La funzione Copia negli appunti per PuTTY-CAC per PIV e FIDO2 (Windows)
Esportazione della chiave pubblica in un formato compatibile con SSH utilizzando il
ssh-keygen -ecomando per PIV -
Il file della chiave pubblica situato nel file
~/.ssh/id_***_sk.pubper FIDO2 (MacOS)
Trova la chiave generata nel file
.ssh/id_***.pub. -
Aggiungi la chiave generata a ONTAP Select Deploy utilizzando il comando
security publickey add -key <key>.(ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key> user@netapp.com"
Abilita l'autenticazione MFA con il comando
security multifactor authentication enable.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable MFA enabled Successfully
Accedi a ONTAP Select Deploy utilizzando l'autenticazione PIV YubiKey tramite SSH
È possibile accedere a ONTAP Select Deploy utilizzando l'autenticazione PIV YubiKey tramite SSH.
Dopo che il token YubiKey, il client SSH e ONTAP Select Deploy sono stati configurati, è possibile utilizzare l'autenticazione MFA YubiKey PIV tramite SSH.
Accedi a ONTAP Select Deploy. Se utilizzi il client SSH PuTTY-CAC di Windows, verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà di inserire il PIN del YubiKey.
Accedi dal tuo dispositivo con la YubiKey collegata.
login as: admin Authenticating with public key "<public_key>" Further authentication required <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
ONTAP Select Deploy CLI accesso MFA tramite ssh-keygen
Il comando ssh-keygen è uno strumento per creare nuove coppie di chiavi di autenticazione per SSH. Le coppie di chiavi vengono utilizzate per automatizzare gli accessi, il single sign-on e per autenticare gli host.
Il ssh-keygen comando supporta diversi algoritmi a chiave pubblica per le chiavi di autenticazione.
L'algoritmo viene selezionato con l' `-t`opzione
La dimensione della chiave viene selezionata con l'
-bopzione
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 ssh-keygen -t ed25519 ssh-keygen -t ecdsa
.ssh/id_***.pub. -
Accedi al sistema ONTAP Select Deploy dopo aver abilitato MFA. Dovresti ricevere un output simile al seguente esempio.
[<user ID> ~]$ ssh <admin> Authenticated with partial success. <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
Passa da MFA all'autenticazione a fattore singolo
L'autenticazione a più fattori (MFA) può essere disabilitata per l'account amministratore di Deploy utilizzando i seguenti metodi:
Se è possibile accedere alla CLI di Deploy come amministratore tramite Secure Shell (SSH), disabilitare MFA eseguendo il comando
security multifactor authentication disabledalla CLI di Deploy.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled Successfully
Se non riesci ad accedere alla CLI di Deploy come amministratore tramite SSH:
Connettiti alla console video della macchina virtuale (VM) di distribuzione tramite vCenter o vSphere.
Accedi alla CLI di Deploy utilizzando l'account amministratore.
Esegui il
security multifactor authentication disablecomando.Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1 <hostname> login: admin Password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled successfully (ONTAPdeploy)
L'amministratore può eliminare la chiave pubblica con:
security publickey delete -key
