Proteggere un'implementazione ONTAP Select
Esistono diverse attività correlate che è possibile eseguire nell'ambito della protezione di un'implementazione ONTAP Select.
Modificare la password dell'amministratore di distribuzione
È possibile modificare la password per l'account Deploy virtual machine Administrator in base alle esigenze utilizzando l'interfaccia utente Web.
Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Seleziona l'icona a forma di omino in alto a destra della pagina, quindi seleziona Cambia password.
Inserisci la password attuale e quella nuova quando richiesto e seleziona Invia.
Aggiungere un account server di gestione
È possibile aggiungere un account del server di gestione al database dell'archivio credenziali di implementazione.
È necessario conoscere i tipi di credenziali e il modo in cui vengono utilizzate da ONTAP Select Deploy.
Selezionare la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
Selezionare Server di gestione > Aggiungi vCenter.
Inserisci le seguenti informazioni e seleziona Aggiungi.
In questo campo … Eseguire le seguenti operazioni … Nome/Indirizzo IP
Specificare il nome di dominio o l'indirizzo IP del server vCenter.
Nome utente
Immettere il nome utente dell'account per accedere a vCenter.
Password
Inserire la password per il nome utente associato.
Facoltativamente, selezionare
dopo aver aggiunto il nuovo server di gestione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:-
Aggiornare le credenziali
Verificare le credenziali
Rimuovere il server di gestione
Configurare MFA
A partire da ONTAP Select 9.13.1, l'autenticazione multifattore (MFA) è supportata per l'account amministratore dell'implementazione di ONTAP Select:
ONTAP Select implementa il login CLI MFA utilizzando l'autenticazione YubiKey PIV o FIDO2
PIV YubiKey
Configurare il PIN YubiKey e generare o importare la chiave privata e il certificato dell'agente di supporto remoto (RSA) o dell'algoritmo ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) seguendo i passaggi descritti nella "TR-4647: Autenticazione a più fattori in ONTAP".
Per Windows: La sezione Configurazione client PIV YubiKey per Windows del report tecnico.
Per MacOS: La sezione configurazione client PIV YubiKey per MAC OS e Linux del report tecnico.
FIDO2
Se si sceglie di scegliere l'autenticazione YubiKey FIDO2, configurare il PIN YubiKey FIDO2 utilizzando YubiKey Manager e generare la chiave FIDO2 con una Putty-CAC (Common Access Card) per Windows o ssh-keygen per MacOS. La procedura da seguire è riportata nel report tecnico "TR-4647: Autenticazione a più fattori in ONTAP".
Per Windows: La sezione configurazione client YubiKey FIDO2 per Windows del report tecnico.
Per MacOS: La sezione configurazione client YubiKey FIDO2 per Mac OS e Linux del report tecnico.
Ottenere la chiave pubblica YubiKey PIV o FIDO2
Il reperimento della chiave pubblica dipende dal fatto che si sia un client Windows o MacOS e se si utilizza PIV o FIDO2.
Esportare la chiave pubblica PIV utilizzando la funzione Copia negli Appunti sotto SSH → certificato come descritto nella sezione Configurazione del client SSH di Windows Putty-CAC per l'autenticazione PIV YubiKey a pagina 16 di TR-4647.
Esportare la chiave pubblica FIDO2 utilizzando la funzione Copia negli Appunti sotto SSH → certificato come descritto nella sezione Configurazione del client SSH di Windows Putty-CAC per l'autenticazione YubiKey FIDO2 a pagina 30 di TR-4647.
La chiave pubblica PIV deve essere esportata utilizzando
ssh-keygen -eComando come descritto nella sezione Configurazione del client SSH Mac OS o Linux per l'autenticazione PIV YubiKey a pagina 24 di TR-4647. -
La chiave pubblica FIDO2 si trova in
id_ecdsa_sk.pubfile o.id_edd519_sk.pubA seconda che si utilizzi ECDSA o EDD519, come descritto nella sezione configurare il client MAC OS o Linux SSH per l'autenticazione YubiKey FIDO2 a pagina 39 di TR-4647.
Configurare la chiave pubblica in ONTAP Select Deploy
SSH viene utilizzato dall'account amministratore per il metodo di autenticazione a chiave pubblica. Il comando utilizzato è lo stesso sia che il metodo di autenticazione sia l'autenticazione a chiave pubblica SSH standard o l'autenticazione YubiKey PIV o FIDO2.
Per l'autenticazione MFA SSH basata su hardware, i fattori di autenticazione oltre alla chiave pubblica configurata nella distribuzione di ONTAP Select sono i seguenti:
Il PIN PIV o FIDO2
Possesso del dispositivo hardware YubiKey. Per FIDO2, questo viene confermato toccando fisicamente YubiKey durante il processo di autenticazione.
Impostare la chiave pubblica PIV o FIDO2 configurata per YubiKey. Il comando CLI di implementazione ONTAP Select security publickey add -key È lo stesso per PIV o FIDO2 e la stringa della chiave pubblica è diversa.
La chiave pubblica è ottenuta da:
La funzione Copia negli Appunti per Putty-CAC per PIV e FIDO2 (Windows)
Esportare la chiave pubblica in un formato compatibile SSH utilizzando
ssh-keygen -eComando per PIV -
Il file della chiave pubblica che si trova in
~/.ssh/id_***_sk.pubFile per FIDO2 (MacOS)
Individuare la chiave generata in
.ssh/id_***.pubfile. -
Aggiungere la chiave generata all'implementazione di ONTAP Select utilizzando il
security publickey add -key <key>comando.(ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key> user@netapp.com"
Attivare l'autenticazione MFA con
security multifactor authentication enablecomando.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable MFA enabled Successfully
Accedere a ONTAP Select Deploy utilizzando l'autenticazione PIV YubiKey su SSH
È possibile accedere a ONTAP Select Deploy utilizzando l'autenticazione PIV YubiKey su SSH.
Dopo aver configurato il token YubiKey, il client SSH e il deploy ONTAP Select, è possibile utilizzare l'autenticazione PIV YubiKey MFA su SSH.
Accedere a ONTAP Select Deploy. Se si utilizza il client SSH di Windows Putty-CAC, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di immettere il PIN YubiKey.
Accedi dal tuo dispositivo con YubiKey collegato.
login as: admin Authenticating with public key "<public_key>" Further authentication required <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
ONTAP Select implementa il login CLI MFA usando ssh-keygen
Il ssh-keygen Command è uno strumento per creare nuove coppie di chiavi di autenticazione per SSH. Le coppie di chiavi vengono utilizzate per automatizzare gli accessi, il single sign-on e l'autenticazione degli host.
Il ssh-keygen command supporta diversi algoritmi a chiave pubblica per le chiavi di autenticazione.
L'algoritmo viene selezionato con
-topzione -
La dimensione della chiave viene selezionata con
-bopzione
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 ssh-keygen -t ed25519 ssh-keygen -t ecdsa
Accedere al sistema ONTAP Select Deploy dopo aver attivato MFA. Si dovrebbe ricevere un output simile al seguente esempio.
[<user ID> ~]$ ssh <admin> Authenticated with partial success. <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
Migrazione da autenticazione MFA a autenticazione a fattore singolo
MFA può essere disattivato per l'account amministratore di distribuzione utilizzando i seguenti metodi:
Se è possibile accedere alla CLI Deploy come amministratore utilizzando Secure Shell (SSH), disattivare MFA eseguendo il
security multifactor authentication disableDall'interfaccia CLI di deploy.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled Successfully
Se non è possibile accedere alla CLI Deploy come amministratore utilizzando SSH:
Connettersi alla console video Deploy Virtual Machine (VM) tramite vCenter o vSphere.
Accedere all'interfaccia CLI di deploy utilizzando l'account amministratore.
Eseguire
security multifactor authentication disablecomando.Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1 <hostname> login: admin Password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled successfully (ONTAPdeploy)
L'amministratore può eliminare la chiave pubblica con:
security publickey delete -key
