Terminologia e concetti chiave di ONTAP Select
Quando si inizia a esplorare ONTAP Select e si pianifica un'implementazione, è utile acquisire familiarità con la terminologia e i concetti chiave.
- Implementazione di ONTAP Select
ONTAP Select Deploy è l'utility di amministrazione utilizzata per implementare i cluster ONTAP Select. L'utility di implementazione viene eseguita in una macchina virtuale Linux dedicata. È possibile accedere all'utility di implementazione tramite l'interfaccia utente Web, la shell di gestione CLI e l'API REST.
- Microsoft Hyper-V
Microsoft Hyper-V è la piattaforma di virtualizzazione hardware inclusa in Windows Server. Quando abiliti il ruolo Hyper-V, un host Windows Server può creare, eseguire e gestire l'intero ciclo di vita di una macchina virtuale (VM). In un ambiente ONTAP Select, un host Windows Server che esegue Hyper-V è la piattaforma host dell'hypervisor per la VM ONTAP Select Deploy e per i nodi virtuali ONTAP Select.
- Kernel-Based Virtual Machine
Kernel-Based Virtual Machine (KVM) è una caratteristica di virtualizzazione del kernel Linux, che consente di agire come piattaforma hypervisor. È supportata un'ampia gamma di sistemi operativi guest.
- Host hypervisor rispetto al nodo ONTAP Select
Un host hypervisor è la piattaforma hardware principale che ospita una ONTAP Select VM. Quando una ONTAP Select VM viene distribuita ed è attiva su un host hypervisor, è considerata un nodo ONTAP Select.
- Cluster ONTAP Select
È possibile creare un cluster ONTAP Select composto da uno, due, quattro, sei, otto, dieci o dodici nodi. I cluster multi-nodo contengono sempre una o più coppie HA. Ad esempio, un cluster a quattro nodi è costituito da due coppie HA. Un cluster a nodo singolo non offre funzionalità HA.
- Preparazione dell'ambiente host dell'hypervisor
Prima di utilizzare l'utility di amministrazione Deploy per implementare un cluster ONTAP Select, è necessario preparare gli host hypervisor in cui verrà eseguito ONTAP Select, inclusi gli ambienti di storage e di rete. Questa preconfigurazione dell'host viene eseguita al di fuori del prodotto ONTAP Select in base ai requisiti e alle limitazioni correnti.
- Valutazione rispetto alle implementazioni in produzione
Ogni nodo ONTAP Select viene eseguito con una licenza di valutazione o con una licenza acquistata. Una licenza di valutazione consente di valutare ONTAP Select prima di implementarlo in un ambiente di produzione. La licenza di valutazione viene generata e applicata automaticamente. Se si implementa un cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza che prevede la scelta di:
Modello di licensing
Capacità dello storage
Offerta di licenze per la piattaforma
- Modello di licensing basato su Tier di capacità
Il modello di licenza Capacity Tiers è l'opzione originale quando si concede la licenza di storage per una implementazione ONTAP Select. Si basa sul modello ONTAP utilizzato con NetApp AFF e FAS. Per ciascun nodo è necessaria una licenza separata. La capacità dello storage è bloccata sul nodo e perpetua (non è richiesto alcun rinnovo).
- Modello di licensing basato sulla capacità
Il modello di licenza Capacity Pool è stato introdotto con ONTAP Select 9,5 utilizzando l'implementazione 2,10. È necessaria una licenza separata per ciascun pool di capacità dello storage. La licenza Capacity Pool è bloccata su un'istanza di License Manager (ovvero un'istanza di distribuzione) e deve essere rinnovata in base ai termini di acquisto. Puoi concedere in licenza e utilizzare qualsiasi numero di pool di capacità nella tua organizzazione. Tuttavia, poiché i pool di capacità sono condivisi dai nodi ONTAP Select, in genere è necessario un numero di licenze inferiore rispetto alle licenze dei Tier di capacità.
- Manager di licenza
Il Manager di licenza è un componente software che supporta le licenze dei pool di capacità. Attualmente fa parte dell'utilità di amministrazione di Deploy. LM affitta lo storage ai nodi ONTAP Select dai pool condivisi gestiti. L' ID blocco licenza è una stringa numerica che identifica in modo univoco ogni istanza LM e quindi ogni istanza di implementazione. Per generare un file di licenza, è necessario utilizzare sia il numero di serie della licenza Capacity Pool sia il numero LLID.
- Offerte di licenze per la piattaforma
Sono disponibili tre opzioni di licenza che determinano le capacità dimensionali della macchina virtuale ONTAP Select al momento dell'acquisto:
Standard
Premium
Premium XL
Per maggiori informazioni, fare riferimento alle due sezioni "Pianificare" e "Licenza".
- Pool di storage e datastore
Un pool di storage di ONTAP Select è un contenitore logico di dati progettato per astrarre e nascondere lo storage fisico sottostante. Un pool di storage è indipendente dall'hypervisor. Se implementato su un host hypervisor ESXi, il pool di storage ONTAP Select è sinonimo di datastore VMware.
- MTU del cluster
La funzionalità Cluster Maximum Transmission Unit (MTU) ti consente di configurare la dimensione MTU utilizzata nella rete interna usata con un cluster ONTAP Select multinodo. L'utility di amministrazione Deploy regola la dimensione MTU mentre configuri le coppie HA per adattarsi al tuo ambiente di rete. Puoi anche impostare manualmente il valore.
- ONTAP Select vNAS
La soluzione vNAS di ONTAP Select consente a un nodo ONTAP Select di accedere agli archivi dati VMware sullo storage esterno. Con ONTAP Select vNAS, non è più necessario un controller RAID locale; si presuppone che la funzionalità RAID sia fornita dallo storage remoto. ONTAP Select vNAS può essere configurato nei seguenti modi:
VMware vSAN
Storage array esterno generico
In entrambi i casi, lo storage esterno deve essere configurato prima di creare un cluster ONTAP Select o espandere la capacità di storage di un nodo esistente.
- Re-hosting del nodo sulla VM ESXi
Quando distribuisci un cluster che utilizza storage esterno disponibile tramite la soluzione ONTAP Select vNAS (VMware vSAN o un array di storage esterno generico), la VM ESXi che ospita il nodo ONTAP Select può essere spostata tramite azioni che utilizzano le seguenti funzionalità VMware:
VMotion
Alta disponibilità (ha)
DRS (Distributed Resource Scheduler)
L'utilità ONTAP Select Deploy rileva lo spostamento della VM durante l'esecuzione di un'operazione sul cluster, ad esempio:
cluster online
cluster offline
aggiunta di storage
Quando una VM viene spostata, l'utility Deploy aggiorna il proprio database interno e configura il nuovo host ESXi. Tutte le azioni eseguite sul nodo ONTAP Select vengono bloccate finché lo spostamento della VM e gli aggiornamenti di Deploy non sono completati.
- Aprire vSwitch per KVM
Open vSwitch (OVS) è un'implementazione software di uno switch virtuale che supporta più protocolli di rete. OVS è open source e disponibile secondo la licenza Apache 2,0.
- Servizio mediatore
L'utility ONTAP Select Deploy include un servizio di mediazione che si connette ai nodi nei cluster a due nodi attivi. Questo servizio monitora ogni coppia ha e assiste nella gestione dei guasti.
Se hai uno o più cluster a due nodi attivi, la VM ONTAP Select Deploy che amministra i cluster deve essere sempre in esecuzione. Se la VM Deploy viene arrestata, il servizio mediatore non è disponibile e i cluster a due nodi perdono la funzionalità HA. |
- Scheda di sicurezza MetroCluster
SDS di MetroCluster è una funzionalità che fornisce un'opzione di configurazione aggiuntiva quando si implementa un cluster ONTAP Select a due nodi. A differenza di una tipica implementazione ROBO a due nodi, i nodi SDS MetroCluster possono essere separati da una distanza molto maggiore. Questa separazione fisica consente ulteriori casi di utilizzo, come il disaster recovery. È necessario disporre di una licenza Premium o superiore per utilizzare MetroCluster SDS. Inoltre, la rete tra i nodi deve supportare un requisito minimo di latenza.
- Archivio di credenziali
L'archivio credenziali di Deploy è un database sicuro che contiene le credenziali dell'account. Viene utilizzato principalmente per registrare gli host hypervisor come parte della creazione di un nuovo cluster. Consultare la sezione "Pianificare" per ulteriori informazioni.
- Efficienza dello storage
ONTAP Select offre opzioni di efficienza dello storage simili alle opzioni di efficienza dello storage presenti negli array FAS e AFF. Concettualmente, ONTAP Select con SSD DAS (Direct-Attached Storage) (che utilizzano una licenza Premium) è simile a un array AFF. Le configurazioni che utilizzano DAS con HDD e tutte le configurazioni vNAS devono essere considerate simili a quelle di un array FAS. La differenza principale tra le due configurazioni è che ONTAP Select con SSD DAS supporta la deduplica a livello di aggregato inline e la deduplica in background a livello di aggregato. Le restanti opzioni di efficienza dello storage sono disponibili per entrambe le configurazioni.
Le configurazioni predefinite del vNAS abilitano una funzionalità di ottimizzazione della scrittura nota come single instance data logging (SIDL). Con ONTAP Select 9.6 e versioni successive, le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP in background sono qualificate con SIDL abilitato. Consultare la "Immersione profonda" sezione per ulteriori informazioni.
- Refresh del cluster
Dopo aver creato un cluster, puoi apportare modifiche alla configurazione del cluster o della VM al di fuori dell'utilità Deploy utilizzando ONTAP o gli strumenti di amministrazione dell'hypervisor. Puoi anche migrare una VM, operazione che comporta modifiche alla configurazione. Quando si verificano queste modifiche, l'utilità Deploy non viene aggiornata automaticamente e può non essere più sincronizzata con lo stato del cluster. Puoi utilizzare la funzionalità di aggiornamento del cluster per aggiornare il database di configurazione di Deploy. L'aggiornamento del cluster è disponibile tramite l'interfaccia utente web di Deploy, la shell di gestione CLI e l'API REST.
- RAID software
Quando si utilizza lo storage DAS (Direct-Attached Storage), la funzionalità RAID viene tradizionalmente fornita tramite un controller RAID hardware locale. È invece possibile configurare un nodo per l'utilizzo di RAID software, in cui il nodo ONTAP Select fornisce la funzionalità RAID. Se si utilizza RAID software, non è più necessario un controller RAID hardware.
- Installazione dell'immagine ONTAP Select
L'utilità di amministrazione Deploy contiene una sola versione di ONTAP Select. La versione inclusa è la più recente disponibile al momento del rilascio. La funzionalità di installazione dell'immagine ONTAP Select consente di aggiungere versioni precedenti di ONTAP Select all'istanza dell'utility Deploy, che possono quindi essere utilizzate durante la distribuzione di un cluster ONTAP Select . Vedere"Aggiungi immagini ONTAP Select per ulteriori informazioni" .
È necessario aggiungere un'immagine ONTAP Select con una versione precedente alla versione originale inclusa nell'istanza di distribuzione. L'aggiunta di versioni successive di ONTAP Select senza aggiornare anche la distribuzione non è supportata. |
- Amministrazione di un cluster ONTAP Select dopo la distribuzione
Dopo aver implementato un cluster ONTAP Select, è possibile configurarlo come se fosse un cluster ONTAP basato su hardware. Ad esempio, è possibile configurare un cluster ONTAP Select utilizzando Gestione di sistema o l'interfaccia della riga di comando standard di ONTAP.
