ONTAP Select
Ridimensiona i nodi del cluster ONTAP Select
Collaboratori dmp-netapp netapp-pcarriga netapp-cgoff
Dopo aver implementato un cluster ONTAP Select, è possibile aggiornare il tipo di istanza dell'hypervisor dei nodi utilizzando l'utility di amministrazione di deploy.
Nota È possibile eseguire l'operazione di ridimensionamento dei nodi del cluster utilizzando il modello di licenza per Tier di capacità e il modello di licenza per pool di capacità.
Nota Il ridimensionamento del tipo di istanza di grandi dimensioni è supportato solo su ESXi.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere nello stato online.
Questa attività descrive come utilizzare l'interfaccia utente Web di implementazione. È inoltre possibile utilizzare la CLI di distribuzione per eseguire il ridimensionamento dell'istanza. Indipendentemente dall'interfaccia utilizzata, il tempo necessario per l'operazione di ridimensionamento può variare in modo significativo in base a diversi fattori e può richiedere un periodo di tempo prolungato per il completamento. È possibile ridimensionare un nodo solo a una dimensione maggiore.
Fasi
  1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Seleziona la scheda Cluster nella parte superiore della pagina, quindi seleziona il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina e seleziona Ridimensiona istanza.
  4. Seleziona il Tipo di istanza e inserisci le credenziali ONTAP, quindi seleziona Modifica.
Al termine
Attendere il completamento dell'operazione di ridimensionamento.
