Ridimensiona i nodi del cluster ONTAP Select
Dopo aver distribuito un cluster ONTAP Select , è possibile aggiornare il tipo di istanza hypervisor dei nodi utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
È possibile eseguire l'operazione di ridimensionamento dei nodi del cluster quando si utilizza il modello di licenza Capacity Tiers e il modello di licenza Capacity Pools. |
Il ridimensionamento al tipo di istanza di grandi dimensioni è supportato solo su ESXi. |
Il cluster deve essere nello stato online.
Questa attività descrive come utilizzare l'interfaccia utente web di Deploy. È anche possibile utilizzare la CLI di Deploy per eseguire il ridimensionamento dell'istanza. Indipendentemente dall'interfaccia utilizzata, il tempo necessario per l'operazione di ridimensionamento può variare significativamente in base a diversi fattori e potrebbe richiedere molto tempo per essere completato. È possibile ridimensionare un nodo solo a una dimensione maggiore.
Sign in all'interfaccia utente Web dell'utilità Deploy utilizzando l'account amministratore.
Fare clic sulla scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del cluster, fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della pagina e selezionare Ridimensionamento istanza.
Selezionare il Tipo di istanza e fornire le credenziali ONTAP , quindi fare clic su Modifica.
È necessario attendere il completamento dell'operazione di ridimensionamento.
