Ridimensiona i nodi del cluster ONTAP Select
Dopo aver distribuito un ONTAP Select cluster, è possibile aggiornare il tipo di istanza dell'hypervisor dei nodi utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
È possibile eseguire l'operazione di ridimensionamento dei nodi del cluster quando si utilizza il modello di licensing Capacity Tiers e il modello di licensing Capacity Pools. |
Il ridimensionamento al tipo di istanza grande è supportato solo su ESXi. |
Il cluster deve essere in stato online.
Questa procedura descrive come utilizzare l'interfaccia utente web di Deploy. È possibile utilizzare anche la CLI di Deploy per eseguire il ridimensionamento dell'istanza. Indipendentemente dall'interfaccia utilizzata, il tempo necessario per l'operazione di ridimensionamento può variare significativamente in base a diversi fattori e potrebbe richiedere un tempo considerevole per essere completato. È possibile ridimensionare un nodo solo aumentandone le dimensioni.
Sign in all'interfaccia utente web dell'utilità di distribuzione utilizzando l'account amministratore.
Fai clic sulla scheda Cluster nella parte superiore della pagina e seleziona il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del cluster, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina e seleziona Ridimensiona istanza.
Seleziona il Tipo di istanza e inserisci le credenziali ONTAP, quindi fai clic su Modifica.
È necessario attendere il completamento dell'operazione di ridimensionamento.
