Ridimensiona i nodi del cluster ONTAP Select
Dopo aver distribuito un ONTAP Select cluster, è possibile aggiornare il tipo di istanza dell'hypervisor dei nodi utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
È possibile eseguire l'operazione di ridimensionamento dei nodi del cluster quando si utilizza il modello di licensing Capacity Tiers e il modello di licensing Capacity Pools. |
Il ridimensionamento al tipo di istanza grande è supportato solo su ESXi. |
Il cluster deve essere in stato online.
Questa procedura descrive come utilizzare l'interfaccia utente web di Deploy. È possibile utilizzare anche la CLI di Deploy per eseguire il ridimensionamento dell'istanza. Indipendentemente dall'interfaccia utilizzata, il tempo necessario per l'operazione di ridimensionamento può variare significativamente in base a diversi fattori e potrebbe richiedere un tempo considerevole per essere completato. È possibile ridimensionare un nodo solo aumentandone le dimensioni.
Accedi all'interfaccia utente web dell'utilità Deploy utilizzando l'account administrator.
Seleziona la scheda Cluster nella parte superiore della pagina, quindi seleziona il cluster desiderato dall'elenco.
Nella pagina dei dettagli del cluster, seleziona l'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina e seleziona Ridimensiona istanza.
Seleziona il Tipo di istanza e inserisci le credenziali ONTAP, quindi seleziona Modifica.
È necessario attendere il completamento dell'operazione di ridimensionamento.
