ONTAP Select
Requisiti di rete di ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
È necessario configurare correttamente la rete dell'hypervisor prima di implementare ONTAP Select.
Opzioni di switch virtuali
È necessario configurare uno switch virtuale su ciascuno degli host ONTAP Select per supportare la rete esterna e la rete interna (solo cluster multi-nodo). Nell'ambito dell'implementazione di un cluster a più nodi, è necessario verificare la connettività di rete sulla rete cluster interna.
Nota Per saperne di più su come configurare un vSwitch su un host hypervisor e sulla funzionalità dell'interfaccia ad alta velocità, fare riferimento alla sezione "Networking di approfondimento".
Upgrade a VMXNET3 (solo ESXi)
A partire da ONTAP Select 9.5 con Deploy 2.10, VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni cluster su VMware ESXi. Se si esegue l'upgrade di un nodo ONTAP Select meno recente alla versione 9,5 o successiva, il driver non viene aggiornato automaticamente.
MTU del cluster
Per collegare i nodi ONTAP Select in un cluster multi-node viene utilizzata una rete interna separata. In genere, la dimensione della Maximum Transmission Unit (MTU) per questa rete è 9000. Tuttavia, in alcune situazioni, questa dimensione MTU è troppo grande per la rete che collega i nodi ONTAP Select. Per adattarsi ai frame più piccoli, la dimensione MTU utilizzata da ONTAP Select sulla rete interna può essere compresa nell'intervallo 7500-9000 byte.
La dimensione MTU viene visualizzata nella sezione Cluster Details della pagina di creazione del cluster. Il valore viene determinato dall'utilità di amministrazione di deploy nel modo seguente:
  1. Valore predefinito iniziale 9000.
  2. Quando si aggiungono gli host e le reti per le coppie ha, il valore MTU viene ridotto in base alle necessità, in base alla configurazione degli vSwitch nella rete.
  3. Il valore MTU finale del cluster viene impostato dopo aver aggiunto tutte le coppie ha e dopo essere pronti per creare il cluster.
Nota È possibile impostare manualmente il valore MTU del cluster, se necessario, in base alla progettazione della rete.
Host con due NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni della ONTAP Select in una configurazione a due NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando due gruppi di porte. Questo suggerimento si applica alla seguente configurazione specifica:
  • Cluster multi-nodo ONTAP Select
  • Due NIC (NIC1 e NIC2)
  • VSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando due gruppi di porte come segue:
Gruppo di porte 1
  • Rete interna (cluster, RSM, traffico ha-IC)
  • NIC1 è attivo
  • NIC2 in standby
Gruppo di porte 2
  • Rete esterna (traffico dati e di gestione)
  • NIC1 è in standby
  • NIC2 in attivo
Fare riferimento alla sezione "Networking di approfondimento" per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con due NIC.
Host con quattro NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni ONTAP Select in una configurazione a quattro NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando quattro gruppi di porte. Questo suggerimento si applica alla seguente configurazione specifica:
  • Quattro NIC (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
  • VSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando quattro gruppi di porte come segue:
Gruppo di porte 1
  • Rete interna (cluster, traffico RSM)
  • NIC1 è attivo
  • NIC2, NIC3, NIC4 in standby
Gruppo di porte 2
  • Rete interna (cluster, traffico ha-IC)
  • NIC3 è attivo
  • NIC1, NIC2, NIC4 in standby
Gruppo di porte 3
  • NIC2 è attivo
  • NIC1, NIC3, NIC4 in standby
Gruppo di porte 4
  • Rete esterna (traffico dati)
  • NIC4 è attivo
  • NIC1, NIC2, NIC3 in standby
Fare riferimento alla sezione "Networking di approfondimento" per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con quattro NIC.
Requisiti di traffico di rete
Devi assicurarti che i firewall siano configurati correttamente per consentire al traffico di rete di fluire tra i vari partecipanti in un ambiente di implementazione ONTAP Select.
Partecipanti
Esistono diversi partecipanti o entità che scambiano il traffico di rete come parte di un'implementazione ONTAP Select. Questi vengono introdotti e quindi utilizzati nella descrizione riepilogativa dei requisiti di traffico di rete.
  • Implementare
    Utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy
  • vSphere (solo ESXi)
    Un server vSphere o un host ESXi, a seconda di come l'host viene gestito nell'implementazione del cluster
  • server hypervisor
    host hypervisor ESXi, host Microsoft Hyper-V o host Linux KVM
  • Nodo ONTAP Select
    Un nodo ONTAP Select
  • Cluster ONTAP Select
    Un cluster ONTAP Select
  • WS amministrativa
    Postazione di lavoro amministrativa locale
Riepilogo dei requisiti di traffico di rete
La seguente tabella descrive i requisiti di traffico di rete per un'implementazione ONTAP Select.
Protocollo/porta ESXi / Hyper-V / KVM Direzione Descrizione
ICMP
ESXi, Hyper-V o KVM
Implementazione sul server hypervisor
Ping
ICMP
ESXi, Hyper-V o KVM
Distribuisci su ciascun nodo ONTAP Select
Ping
SSH (22)
ESXi, Hyper-V o KVM
Admin WS per ciascun nodo ONTAP Select
Amministrazione
SSH (22)
KVM
Implementazione sui nodi server dell'hypervisor
Accedi al server dell'hypervisor
TLS (443)
ESXi, Hyper-V o KVM
Distribuisci su nodi e cluster ONTAP Select
Accedere a ONTAP
TLS (443)
ESXi, Hyper-V o KVM
Ogni nodo ONTAP Select da distribuire
Access Deploy (Licensing Capacity Pool)
TLS (443)
ESXi
Implementazione su server vCenter (gestito) o ESXi (gestito o non gestito)
API VMware VIX
902
ESXi
Implementazione su server vCenter (gestito) o ESXi (non gestito)
API VMware VIX
ISCSI (3260)
ESXi, Hyper-V o KVM
Disco mediatore/mailbox
WinRM HTTPS (5986)
Hyper-V
