Considerazioni sul networking di ONTAP Select
È necessario configurare correttamente la rete dell'hypervisor prima di distribuire ONTAP Select.
Opzioni di commutazione virtuale
È necessario configurare uno switch virtuale su ciascun host ONTAP Select per supportare la rete esterna e la rete interna (solo per cluster multi-nodo). Nell'ambito della distribuzione di un cluster multi-nodo, è consigliabile testare la connettività di rete sulla rete interna del cluster.
Per saperne di più su come configurare un vSwitch su un host hypervisor e sulla funzionalità dell'interfaccia ad alta velocità, fare riferimento alla sezione "Approfondimento sul networking". |
Aggiornamento a VMXNET3 (solo per ESXi)
A partire da ONTAP Select 9.5 con Deploy 2.10, VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni di cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select precedente alla versione 9.5 o successiva, il driver non viene aggiornato automaticamente.
MTU del cluster
Una rete interna separata viene utilizzata per connettere i nodi ONTAP Select in un cluster multi-nodo. In genere, la dimensione MTU di questa rete è 9000. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa dimensione MTU è troppo grande per la rete che collega i nodi ONTAP Select. Per gestire frame di dimensioni inferiori, la dimensione MTU utilizzata da ONTAP Select sulla rete interna può essere compresa tra 7500 e 9000 byte.
La dimensione dell'MTU viene visualizzata nella sezione Dettagli cluster della pagina di creazione del cluster. Il valore viene determinato dall'utilità di amministrazione Deploy come segue:
Valore predefinito iniziale di 9000.
Man mano che si aggiungono host e reti per le coppie HA, il valore MTU viene ridotto secondo necessità, in base alla configurazione dei vSwitches nella rete.
Il valore MTU finale del cluster viene impostato dopo aver aggiunto tutte le coppie HA ed essere pronti a creare il cluster.
Se necessario, in base alla configurazione della rete, è possibile impostare manualmente il valore MTU del cluster. |
Host con due schede di rete e configurazione standard vSwitch (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni di ONTAP Select in una configurazione a due schede di rete, è consigliabile isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando due gruppi di porte. Questa raccomandazione si applica alla seguente configurazione specifica:
ONTAP Select cluster multinodo
Due schede di rete (NIC1 e NIC2)
vSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando due gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, RSM, traffico HA-IC)
NIC1 è attivo
NIC2 in standby
Rete esterna (traffico dati e di gestione)
NIC1 è in standby
NIC2 in attivo
Fare riferimento alla sezione "Approfondimento sul networking" per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con due NIC.
Host con quattro schede di rete e configurazione standard vSwitch (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni di ONTAP Select in una configurazione a quattro schede di rete (NIC), è consigliabile isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando quattro gruppi di porte. Questa raccomandazione si applica alla seguente configurazione specifica:
Quattro schede di rete (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
vSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando quattro gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, traffico RSM)
NIC1 è attivo
NIC2, NIC3, NIC4 in standby
Rete interna (cluster, traffico HA-IC)
NIC3 è attivo
NIC1, NIC2, NIC4 in standby
NIC2 è attivo
NIC1, NIC3, NIC4 in standby
Rete esterna (traffico dati)
NIC4 è attivo
NIC1, NIC2, NIC3 in standby
Fare riferimento alla sezione "Approfondimento sul networking" per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con quattro NIC.
Requisiti del traffico di rete
È necessario assicurarsi che i firewall siano configurati correttamente per consentire il traffico di rete tra i vari partecipanti in un ambiente di implementazione ONTAP Select.
Sono diversi i partecipanti o le entità che si scambiano traffico di rete nell'ambito di un'implementazione di ONTAP Select. Questi vengono presentati e poi utilizzati nella descrizione riassuntiva dei requisiti del traffico di rete.
Distribuisci l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy
vSphere (solo ESXi) Un server vSphere o un host ESXi, a seconda di come viene gestito l'host nella distribuzione del cluster
Host hypervisor ESXi o host KVM Linux
Nodo OTS ONTAP Select
Cluster ONTAP Select
Postazione di lavoro amministrativa locale Admin WS
La tabella seguente descrive i requisiti di traffico di rete per un'implementazione di ONTAP Select.
| Protocollo / Porta | ESXi / KVM | Direzione | Descrizione |
TLS (443) |
ESXi |
Distribuire su vCenter server (gestito) o ESXi (gestito o non gestito) |
API VMware VIX |
902 |
ESXi |
Distribuire su vCenter server (gestito) o ESXi (non gestito) |
API VMware VIX |
ICMP |
ESXi o KVM |
Distribuisci sul server hypervisor |
Ping |
ICMP |
ESXi o KVM |
Distribuzione su ciascun nodo OTS |
Ping |
SSH (22) |
ESXi o KVM |
Admin WS per ogni nodo OTS |
Amministrazione |
SSH (22) |
KVM |
Distribuzione sui nodi del server hypervisor |
Accedere al server hypervisor |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Distribuzione su nodi e cluster OTS |
Accesso ONTAP |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Ogni nodo OTS da distribuire |
Access Deploy (Licenze per pool di capacità) |
iSCSI (3260) |
ESXi o KVM |
Disco Mediatore/Casella di posta |
