Considerazioni sulla rete ONTAP Select
Prima di distribuire ONTAP Select, è necessario configurare correttamente la rete hypervisor.
Opzioni di switch virtuale
È necessario configurare uno switch virtuale su ciascuno degli host ONTAP Select per supportare la rete esterna e la rete interna (solo per cluster multi-nodo). Nell'ambito dell'implementazione di un cluster multi-nodo, è necessario testare la connettività di rete sulla rete interna del cluster.
Per saperne di più su come configurare un vSwitch su un host hypervisor e sulla funzionalità dell'interfaccia ad alta velocità, vedere "Networking approfondito" sezione. |
Aggiorna a VMXNET3 (solo ESXi)
A partire da ONTAP Select 9.5 con Deploy 2.10, VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove distribuzioni di cluster su VMware ESXi. Se si aggiorna un nodo ONTAP Select precedente alla versione 9.5 o successiva, il driver non viene aggiornato automaticamente.
MTU del cluster
Per connettere i nodi ONTAP Select in un cluster multi-nodo, viene utilizzata una rete interna separata. In genere, la dimensione MTU per questa rete è 9000. Tuttavia, in alcuni casi, questa dimensione MTU è troppo grande per la rete che connette i nodi ONTAP Select . Per gestire frame più piccoli, la dimensione MTU utilizzata da ONTAP Select sulla rete interna può essere compresa tra 7500 e 9000 byte.
La dimensione MTU è visualizzata nella sezione Dettagli cluster della pagina di creazione del cluster. Il valore è determinato dall'utilità di amministrazione Deploy come segue:
Valore predefinito iniziale di 9000.
Man mano che si aggiungono gli host e le reti per le coppie HA, il valore MTU viene ridotto in base alle necessità, in base alla configurazione dei vSwitch nella rete.
Il valore MTU finale del cluster viene impostato dopo aver aggiunto tutte le coppie HA e quando si è pronti a creare il cluster.
Se necessario, è possibile impostare manualmente il valore MTU del cluster, in base alla progettazione della rete. |
Host con due NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni ONTAP Select in una configurazione con due NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando due gruppi di porte. Questa raccomandazione si applica alla seguente configurazione specifica:
ONTAP Select cluster multi-nodo
Due NIC (NIC1 e NIC2)
Switch virtuale standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando due gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, RSM, traffico HA-IC)
NIC1 è attivo
NIC2 in standby
Rete esterna (traffico dati e di gestione)
NIC1 è in standby
NIC2 in attivo
Vedi il "Networking approfondito" sezione per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con due NIC.
Host a quattro NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni ONTAP Select in una configurazione con quattro NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando quattro gruppi di porte. Questa raccomandazione si applica alla seguente configurazione specifica:
Quattro NIC (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando quattro gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, traffico RSM)
NIC1 è attivo
NIC2, NIC3, NIC4 in standby
Rete interna (cluster, traffico HA-IC)
NIC3 è attivo
NIC1, NIC2, NIC4 in standby
NIC2 è attivo
NIC1, NIC3, NIC4 in standby
Rete esterna (traffico dati)
NIC4 è attivo
NIC1, NIC2, NIC3 in standby
Vedi il "Networking approfondito" sezione per ulteriori informazioni sulle distribuzioni con quattro NIC.
Requisiti del traffico di rete
È necessario assicurarsi che i firewall siano configurati correttamente per consentire il flusso del traffico di rete tra i vari partecipanti in un ambiente di distribuzione ONTAP Select .
Sono diversi i partecipanti o le entità che scambiano traffico di rete nell'ambito di un'implementazione ONTAP Select . Questi vengono presentati e poi utilizzati nella descrizione riassuntiva dei requisiti di traffico di rete.
Distribuisci ONTAP Select Distribuisci utilità di amministrazione
vSphere (solo ESXi) Un server vSphere o un host ESXi, a seconda di come l'host viene gestito nella distribuzione del cluster
Server hypervisor Host hypervisor ESXi o host KVM Linux
Nodo OTS Un nodo ONTAP Select
Cluster OTS Un cluster ONTAP Select
Admin WS Postazione di lavoro amministrativa locale
Nella tabella seguente vengono descritti i requisiti di traffico di rete per una distribuzione ONTAP Select .
| Protocollo / Porta | ESXi / KVM | Direzione | Descrizione |
TLS (443) |
ESXi |
Distribuisci su vCenter Server (gestito) o ESXi (gestito o non gestito) |
API VMware VIX |
902 |
ESXi |
Distribuisci sul server vCenter (gestito) o ESXi (non gestito) |
API VMware VIX |
ICMP |
ESXi o KVM |
Distribuisci sul server hypervisor |
Ping |
ICMP |
ESXi o KVM |
Distribuisci su ciascun nodo OTS |
Ping |
SSH (22) |
ESXi o KVM |
WS di amministrazione per ciascun nodo OTS |
Amministrazione |
SSH (22) |
KVM |
Distribuisci sui nodi del server hypervisor |
Server hypervisor di accesso |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Distribuisci su nodi e cluster OTS |
Accesso ONTAP |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Ogni nodo OTS da distribuire |
Access Deploy (licenza Capacity Pools) |
iSCSI (3260) |
ESXi o KVM |
Disco mediatore/cassetta postale |
