Scopri ONTAP Select
ONTAP Select è una versione esclusivamente software di ONTAP che puoi distribuire come macchina virtuale su un host hypervisor. Si affianca alla suite di offerte ONTAP AFF e FAS, nonché ad altre opzioni esclusivamente software come Cloud Volumes ONTAP.
ONTAP Select converte i dischi interni, NVMe, SSD o HDD e gli array storage esterni, in un sistema storage flessibile con molti dei benefici offerti dai sistemi storage ONTAP dedicati. Puoi anche implementare ONTAP Select nei nuovi server o nell'infrastruttura server esistente. ONTAP Select è semplice da gestire e sfrutta lo stesso software di gestione delle soluzioni basate su ONTAP, consentendo di ridurre l'overhead e i requisiti di training.
ONTAP Select si adatta alle tue esigenze di utilizzo della capacità con due modelli di licenza complementari: Tier di capacità e pool di capacità completamente flessibili. Entrambi i modelli di licenza ti consentono di aumentare la capacità in incrementi di solo 1TB TB. Ad esempio, puoi partire con pochi terabyte e aggiungere capacità in modo dinamico man mano che il progetto cresce. Se stai utilizzando pool di capacità, puoi ridistribuire la capacità come meglio credi al termine del progetto.
ONTAP Select è integrato nei framework di gestione del cloud come VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e Kernel-based Virtual Machine (KVM). Ciò contribuisce ad accelerare l'implementazione di nuovi progetti, come servizi file, directory home, ambienti di sviluppo software e test delle applicazioni.
Il software SnapMirror ti consente di spostare i dati tra storage ONTAP nel cloud ibrido per accedere con facilità ai dati dove vuoi. Ad esempio, è possibile allestire rapidamente un nuovo ambiente per realizzare una nuova idea, Poi, puoi spostare il progetto in una piattaforma di storage dedicata per l'implementazione in produzione o renderlo più accessibile nel cloud come parte di un flusso di lavoro di sviluppo.
Storage software-defined
L'implementazione e l'erogazione di servizi IT tramite software consentono agli amministratori di eseguire rapidamente il provisioning delle risorse con una velocità e un'agilità che in precedenza non erano possibili. Con il passaggio dei data center moderni a un'architettura SDI (Software-Defined Infrastructure), è possibile separare le risorse IT più preziose dall'infrastruttura fisica sottostante, fornendo flessibilità, scalabilità e programmabilità.
In un mondo dominato dalle commodity, dove i dati sono frammentati in silos di storage ad accesso diretto (DAS), l'accesso e la gestione dei dati sono diventati problemi sempre più complessi. Lo storage definito dal software (SDS) si è affermato come una componente importante del panorama SDI per affrontare queste e altre problematiche.
ONTAP Select è la soluzione NetApp per il mercato SDS. ONTAP Select offre funzionalità di gestione dello storage di livello Enterprise al data center software-defined ed ed estende l'architettura del data fabric NetApp ai casi di utilizzo edge estremi, inclusi l'Internet of Things (IoT) e i server tattici.
Due componenti software
ONTAP Select è composto da due componenti software principali:
Nodo ONTAP Select
Un cluster ONTAP Select è composto da uno, due, quattro, sei, otto, dieci o dodici nodi. Ogni nodo del cluster viene distribuito come macchina virtuale separata ed esegue una versione appositamente progettata del software ONTAP 9.
Utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy
L'utility di amministrazione di Deploy viene fornita in pacchetti e installata come macchina virtuale Linux separata. È necessario utilizzare l'utility per implementare i cluster ONTAP Select in un ambiente di produzione. Una versione corrente dell'immagine del nodo ONTAP Select viene fornita con l'utility di implementazione.
All'utilità di amministrazione distribuzione non è assegnato un numero di versione separato. Deploy ha lo stesso numero di versione della release ONTAP Select associata. Tuttavia, ogni aggiornamento dell'utilità di distribuzione all'interno di una specifica release di ONTAP Select ha un numero di build univoco. |
Immagine di un'implementazione tipica
La figura seguente illustra l'utilità di amministrazione di NetApp ONTAP Select Deploy utilizzata per implementare e supportare un cluster ONTAP Select a quattro nodi. L'utility di implementazione e i nodi ONTAP Select vengono eseguiti come macchine virtuali separate su host hypervisor dedicati.
FlexCache write-back con ONTAP Select
ONTAP Select supporta i volumi di cache FlexCache con write-back. Le prestazioni complessive di un'istanza ONTAP Select sono paragonabili a quelle di un sistema ONTAP entry-level.
FlexCache cache volumi cache con write-back hanno i seguenti requisiti con ONTAP Select:
Utilizzare ONTAP Select su un'istanza di medie dimensioni (8-core) o di grandi dimensioni (16-core).
Utilizzare unità a stato solido con supporto NVMe. Lo storage con supporto SAS ha prestazioni inferiori rispetto allo storage con supporto NVMe per ONTAP Select.
Testare ONTAP Select per la funzionalità di write-back di FlexCache prima di avviare la distribuzione. La funzionalità di write-back di FlexCache non è consigliata per un numero elevato di file di piccole dimensioni.
ONTAP Select non supporta FlexCache cache volumi cache con write-back su istanze di piccole dimensioni (4-core). Inoltre, ONTAP Select non supporta FlexCache origin volumi con write-back su istanze di piccole, medie o grandi dimensioni.
Confrontare ONTAP Select e ONTAP 9
ONTAP e ONTAP Select basati su hardware offrono soluzioni storage di livello Enterprise. Tuttavia, poiché sono progettati e implementati in modo diverso, ciascuno può soddisfare diversi requisiti di business e scenari di utilizzo. Prima di pianificare un'implementazione di ONTAP Select, è necessario acquisire familiarità con le principali differenze tra le piattaforme.
Architettura ha diversa
A seconda del numero di nodi definiti in un cluster, ONTAP Select offre una funzionalità ha. Ad esempio, un cluster a quattro nodi è costituito da due coppie ha. L'architettura ha utilizzata con ONTAP Select si basa su un modello di storage non condiviso. Ovvero, un nodo di una coppia ha non può accedere direttamente allo storage di proprietà dell'altro nodo. Questa progettazione può influire su alcune caratteristiche operative di ONTAP Select.
Licenze di capacità
ONTAP Select introduce un modello di licenza basato sui consumi. Quando si implementa un cluster ONTAP Select in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza con capacità dello storage per ciascun nodo o pool di capacità condiviso. Utilizzando l'utility di implementazione, è necessario applicare i file di licenza che stabiliscono la capacità di storage per i nodi del cluster.
Licenze delle funzionalità ONTAP
Ogni nodo di un cluster ONTAP Select viene automaticamente concesso in licenza per l'utilizzo di diverse funzionalità ONTAP. Non è necessario installare o applicare manualmente queste licenze di funzionalità.
Funzionalità ONTAP non supportate in ONTAP Select
Diverse funzionalità di ONTAP non sono supportate con ONTAP Select. Nella maggior parte dei casi, queste funzionalità richiedono hardware speciale che non è disponibile nell'ambiente ONTAP Select virtualizzato.
Aggiornamenti automatici per la protezione autonoma dal ransomware (ARP)
A partire da ONTAP Select 9.16.1, sono supportati gli aggiornamenti manuali per ARP e la licenza della funzione ARP è inclusa nel file di licenza NetApp (NLF). -
Gestori di chiavi cloud
IPSpace del cluster
Qualsiasi modifica a Cluster IPSpace, inclusa l'aggiunta o la rimozione di porte, VLAN (Virtual LAN) o gruppi di aggregazione di collegamenti, non è supportata.
Gruppi di coerenza in Asynchronous SnapMirror
Fibre Channel
Fibre Channel e Fibre Channel over Ethernet non sono supportati.
Monitor dello stato
Il tradizionale monitoraggio dello stato di salute utilizzato con un'implementazione ONTAP basata su hardware è specifico per i componenti hardware sottostanti. A causa dell'ambiente virtualizzato utilizzato con ONTAP Select, i monitor dello stato di salute non sono attivi.
Gruppi di interfacce
I gruppi di interfacce non sono supportati.
Supporto per offload NIC
A causa dell'ambiente virtualizzato utilizzato con ONTAP Select, la funzione di offload NIC non è supportata.
Dischi di crittografia per lo storage NetApp
Proprietà della porta ONTAP
La modifica delle proprietà delle porte ONTAP, tra cui velocità, duplex e controllo di flusso, non è supportata.
Processori di servizio
SVM-Migrate
Conformità SnapLock
Sincronizzazione attiva SnapMirror
VMware HCX
