ONTAP Select
Gestisci diagnostica e supporto di ONTAP Select
Collaboratori dmp-netapp netapp-pcarriga
Esistono diverse attività di diagnostica e supporto correlate che è possibile eseguire nell'ambito dell'amministrazione di ONTAP Select.
Configurare il sistema di distribuzione
È necessario impostare i parametri di configurazione di sistema di base che influiscono sul funzionamento dell'utilità di implementazione.
I dati di configurazione dell'implementazione vengono utilizzati da AutoSupport.
Fasi
  1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Selezionare la scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina.
  3. Seleziona Impostazioni e AutoSupport, quindi seleziona Modifica.
  4. Fornisci i dati di configurazione appropriati per il tuo ambiente e seleziona Modifica.
    Se si utilizza un server proxy, è possibile configurare l'URL del proxy come segue:
    http://USERNAME:PASSWORD@<FQDN|IP>:PORT
    Esempio
    http://user1:mypassword@proxy.company-demo.com:80
Visualizzare i messaggi di evento distribuzione ONTAP Select
L'utility ONTAP Select Deploy include una funzione di registrazione degli eventi che fornisce informazioni sull'attività del sistema. È necessario visualizzare il contenuto del registro eventi per eseguire il debug di qualsiasi problema o quando richiesto dal supporto.
È possibile filtrare l'elenco dei messaggi di evento in base a diverse caratteristiche, tra cui:
  • Stato
  • Tipo
  • Categoria
  • Istanza
  • Ora
  • Descrizione
Fasi
  3. Seleziona Eventi & lavori, quindi seleziona Eventi.
  4. Facoltativamente, seleziona Filtro e crea un filtro per limitare i messaggi degli eventi visualizzati.
Abilitare AutoSupport
È possibile attivare e disattivare la funzione AutoSupport in base alle esigenze.
AutoSupport è il principale strumento di troubleshooting utilizzato da NetApp per il supporto di ONTAP Select. Pertanto, non disattivare AutoSupport se non strettamente necessario. Se si disattiva AutoSupport, i dati vengono ancora raccolti ma non trasmessi a NetApp.
Fasi
  3. Seleziona Impostazioni e AutoSupport e poi seleziona Opzioni.
  4. Attivare o disattivare la funzione AutoSupport in base alle esigenze.
Generare e scaricare un pacchetto AutoSupport
ONTAP Select include la capacità di generare un pacchetto AutoSupport. Si consiglia di generare un pacchetto per eseguire il debug di qualsiasi problema o quando richiesto dal supporto.
È possibile generare i seguenti pacchetti AutoSupport sotto la direzione e la guida del supporto NetApp:
  • Distribuzione dei file di log creati dall'utilità di implementazione di ONTAP Select
  • Risoluzione dei problemi risoluzione dei problemi e informazioni di debug sugli host hypervisor e sui nodi ONTAP Select
  • Performance informazioni sulle performance degli host hypervisor e dei nodi ONTAP Select
Fasi
  4. Seleziona Genera.
  5. Selezionare il tipo e fornire una descrizione per il pacchetto; è possibile specificare un numero di caso.
  6. Seleziona Genera.
    A ciascun pacchetto AutoSupport viene assegnato un numero di identificazione della sequenza univoco.
  7. Facoltativamente, seleziona il pacchetto corretto in AutoSupport History, quindi seleziona l'icona di download per salvare il file AutoSupport sulla tua workstation locale.
