Workflow 1: Creare un cluster di valutazione ONTAP Select a nodo singolo su ESXi
È possibile implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster è diverso nelle seguenti situazioni:
L'host ESXi non è gestito da vCenter (host standalone)
Nel cluster vengono utilizzati più nodi o host
Il cluster viene implementato in un ambiente di produzione con una licenza acquistata
L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Registrare le credenziali del server vCenter
Durante la distribuzione su un host ESXi gestito da un server vCenter, è necessario aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utility di amministrazione di deploy può quindi utilizzare la credenziale per l'autenticazione in vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Percorso |
Implementare |
POST |
/security/credentials |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Ingresso JSON (step01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo di elaborazione
Asincrono
- Output
ID credenziale nell'intestazione della risposta di posizione
Oggetto lavoro
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Registrare un host hypervisor
È necessario aggiungere un host hypervisor in cui verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster |
POST |
/hosts |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Ingresso JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Asincrono
- Output
ID host nell'intestazione di risposta della posizione
Oggetto lavoro
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Creare un cluster
Quando si crea un cluster ONTAP Select, la configurazione di base del cluster viene registrata e i nomi dei nodi vengono generati automaticamente da Deploy.
Cluster |
POST |
/cluster |
- Arricciatura
Il parametro di query node_count deve essere impostato su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Ingresso JSON (step03)
"name": "my_cluster"
Sincrono
- Output
ID del cluster nell'intestazione della risposta di posizione
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurare il cluster
Durante la configurazione del cluster, è necessario fornire diversi attributi.
Cluster |
PATCH |
/cluster/{cluster_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Ingresso JSON (punto 04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Sincrono
- Output
Nessuno
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Recuperare il nome del nodo
L'utility di amministrazione di deploy genera automaticamente gli identificatori e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, è necessario recuperare l'ID assegnato.
Cluster |
OTTIENI |
/cluster/{cluster_id}/nodi |
- Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Sincrono
- Output
Record di array ciascuno dei quali descrive un singolo nodo con ID e nome univoci
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurare i nodi
È necessario fornire la configurazione di base per il nodo, che è la prima delle tre chiamate API utilizzate per configurare un nodo.
Cluster |
PERCORSO |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Ingresso JSON (punto 06)
Specificare l'ID host in cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Sincrono
- Output
Nessuno
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Recuperare le reti di nodi
È necessario identificare le reti di dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster |
OTTIENI |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks |
- Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Sincrono
- Output
Array di due record ciascuno che descrive una singola rete per il nodo, inclusi ID e scopo univoci
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurare la rete del nodo
È necessario configurare le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Eseguire due volte la seguente chiamata API, una per ciascuna rete. |
Cluster |
PATCH |
/cluster/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID di rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Ingresso JSON (step08)
Specificare il nome della rete.
"name": "sDOT_Network"
Sincrono
- Output
Nessuno
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurare il pool di storage del nodo
La fase finale della configurazione di un nodo consiste nell'associare un pool di storage. È possibile determinare i pool di storage disponibili tramite il client Web vSphere o, facoltativamente, tramite l'API REST di implementazione.
Cluster |
PATCH |
- Arricciatura
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Ingresso JSON (punto 09)
La capacità del pool è di 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Sincrono
- Output
Nessuno
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Implementare il cluster
Una volta configurati il cluster e il nodo, è possibile implementarlo.
Cluster |
POST |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Ingresso JSON (step10)
Specificare la password per l'account amministratore di ONTAP.
"ontap_credentials": {
Asincrono
- Output
Oggetto lavoro
"Implementazione di un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select"
