ONTAP Select
Flusso di lavoro 1: creare un cluster di valutazione a nodo singolo ONTAP Select su ESXi
È possibile distribuire un cluster ONTAP Select a nodo singolo su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster varia nelle seguenti situazioni:
  • L'host ESXi non è gestito da vCenter (host autonomo)
  • All'interno del cluster vengono utilizzati più nodi o host
  • Il cluster viene distribuito in un ambiente di produzione con una licenza acquistata
  • L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Registrare le credenziali del server vCenter
Quando si esegue la distribuzione su un host ESXi gestito da un server vCenter, è necessario aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utilità di amministrazione Deploy può quindi utilizzare la credenziale per l'autenticazione a vCenter.
Categoria Verbo HTTP Sentiero
Distribuire
INVIARE
/sicurezza/credenziali
Arricciare
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Input JSON (passaggio 01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo di elaborazione
Asincrono
Produzione
  • ID credenziale nell'intestazione della risposta sulla posizione
  • Oggetto di lavoro
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Registrare un host hypervisor
È necessario aggiungere un host hypervisor in cui verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select .
Grappolo
INVIARE
/ospiti
Arricciare
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Input JSON (passaggio 2)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Asincrono
Produzione
  • ID host nell'intestazione della risposta sulla posizione
  • Oggetto di lavoro
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Creare un cluster
Quando si crea un cluster ONTAP Select , la configurazione di base del cluster viene registrata e i nomi dei nodi vengono generati automaticamente da Deploy.
Grappolo
INVIARE
/cluster
Arricciare
Per un cluster a nodo singolo, il parametro di query node_count deve essere impostato su 1.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Input JSON (passaggio 03)
  "name": "my_cluster"
Sincrono
Produzione
  • ID cluster nell'intestazione della risposta alla posizione
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurare il cluster
Ci sono diversi attributi che devi fornire come parte della configurazione del cluster.
Grappolo
TOPPA
/cluster/{id_cluster}
Arricciare
È necessario fornire l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Input JSON (passaggio 04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Sincrono
Produzione
Nessuno
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Recupera il nome del nodo
L'utilità di amministrazione Deploy genera automaticamente gli identificatori e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, è necessario recuperare l'ID assegnato.
Grappolo
OTTENERE
/cluster/{cluster_id}/nodi
Arricciare
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Sincrono
Produzione
  • Array registra ciascuno che descrive un singolo nodo con ID e nome univoci
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurare i nodi
È necessario fornire la configurazione di base per il nodo, che è la prima delle tre chiamate API utilizzate per configurare un nodo.
Grappolo
SENTIERO
/cluster/{id_cluster}/nodi/{id_nodo}
Arricciare
È necessario fornire l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Input JSON (passaggio 06)
È necessario fornire l'ID host su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select .
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Sincrono
Produzione
Nessuno
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Recuperare le reti dei nodi
È necessario identificare le reti dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata in un cluster a nodo singolo.
Grappolo
OTTENERE
/cluster/{cluster_id}/nodi/{node_id}/reti
Arricciare
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Sincrono
Produzione
  • Array di due record, ciascuno dei quali descrive una singola rete per il nodo, inclusi l'ID univoco e lo scopo
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurare la rete dei nodi
È necessario configurare le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Nota Eseguire la seguente chiamata API due volte, una per ciascuna rete.
Grappolo
TOPPA
/cluster/{id_cluster}/nodi/{id_nodo}/reti/{id_rete}
Arricciare
È necessario fornire l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID della rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Input JSON (passaggio 08)
È necessario fornire il nome della rete.
  "name": "sDOT_Network"
Sincrono
Produzione
Nessuno
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurare il pool di archiviazione del nodo
Il passaggio finale nella configurazione di un nodo consiste nel collegare uno storage pool. È possibile determinare gli storage pool disponibili tramite il client web vSphere o, facoltativamente, tramite l'API REST "Deploy".
Grappolo
TOPPA
Arricciare
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Input JSON (passaggio 09)
La capacità del pool è di 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Sincrono
Produzione
Nessuno
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Distribuire il cluster
Dopo aver configurato il cluster e il nodo, è possibile distribuire il cluster.
Grappolo
INVIARE
/cluster/{cluster_id}/distribuisci
Arricciare
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Input JSON (passaggio 10)
È necessario fornire la password per l'account amministratore ONTAP .
  "ontap_credentials": {
Asincrono
Produzione
  • Oggetto di lavoro
