Workflow 1: Creare un cluster di valutazione a nodo singolo su ESXi
È possibile implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster è diverso nelle seguenti situazioni:
L'host ESXi non è gestito da vCenter (host standalone)
Nel cluster vengono utilizzati più nodi o host
Il cluster viene implementato in un ambiente di produzione con una licenza acquistata
L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi
1. Registrare la credenziale del server vCenter
Durante la distribuzione su un host ESXi gestito da un server vCenter, è necessario aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utility di amministrazione di deploy può quindi utilizzare la credenziale per l'autenticazione in vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Percorso |
Implementare |
POST |
/security/credentials |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Ingresso JSON (step01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo di elaborazione
Asincrono
- Output
ID credenziale nell'intestazione della risposta di posizione
Oggetto lavoro
2. Registrare un host hypervisor
È necessario aggiungere un host hypervisor in cui verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster |
POST |
/hosts |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Ingresso JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Asincrono
- Output
ID host nell'intestazione di risposta della posizione
Oggetto lavoro
3. Creare un cluster
Quando si crea un cluster ONTAP Select, la configurazione di base del cluster viene registrata e i nomi dei nodi vengono generati automaticamente da Deploy.
Cluster |
POST |
/cluster |
- Arricciatura
Il parametro di query node_count deve essere impostato su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Ingresso JSON (step03)
"name": "my_cluster"
Sincrono
- Output
ID del cluster nell'intestazione della risposta di posizione
4. Configurare il cluster
Durante la configurazione del cluster, è necessario fornire diversi attributi.
Cluster |
PATCH |
/cluster/{cluster_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Ingresso JSON (punto 04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Sincrono
- Output
Nessuno
5. Recuperare il nome del nodo
L'utility di amministrazione di deploy genera automaticamente gli identificatori e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, è necessario recuperare l'ID assegnato.
Cluster |
OTTIENI |
/cluster/{cluster_id}/nodi |
- Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Sincrono
- Output
Record di array ciascuno dei quali descrive un singolo nodo con ID e nome univoci
6. Configurare i nodi
È necessario fornire la configurazione di base per il nodo, che è la prima delle tre chiamate API utilizzate per configurare un nodo.
Cluster |
PERCORSO |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Ingresso JSON (punto 06)
Specificare l'ID host in cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Sincrono
- Output
Nessuno
7. Recuperare le reti di nodi
È necessario identificare le reti di dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster |
OTTIENI |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks |
- Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Sincrono
- Output
Array di due record ciascuno che descrive una singola rete per il nodo, inclusi ID e scopo univoci
8. Configurare la rete dei nodi
È necessario configurare le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Eseguire due volte la seguente chiamata API, una per ciascuna rete. |
Cluster |
PATCH |
/cluster/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id} |
- Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID di rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Ingresso JSON (step08)
Specificare il nome della rete.
"name": "sDOT_Network"
Sincrono
- Output
Nessuno
9. Configurare il pool di storage del nodo
La fase finale della configurazione di un nodo consiste nell'associare un pool di storage. È possibile determinare i pool di storage disponibili tramite il client Web vSphere o, facoltativamente, tramite l'API REST di implementazione.
Cluster |
PATCH |
- Arricciatura
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Ingresso JSON (punto 09)
La capacità del pool è di 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Sincrono
- Output
Nessuno
10. Implementare il cluster
Una volta configurati il cluster e il nodo, è possibile implementarlo.
Cluster |
POST |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Ingresso JSON (step10)
Specificare la password per l'account amministratore di ONTAP.
"ontap_credentials": {
Asincrono
- Output
Oggetto lavoro
