Flusso di lavoro 1: Creare un cluster a nodo singolo ONTAP Select su ESXi
È possibile distribuire un cluster a nodo singolo ONTAP Select su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster differisce nelle seguenti situazioni:
L'host ESXi non è gestito da vCenter (host autonomo)
Vengono utilizzati più nodi o host all'interno del cluster
Cluster è distribuito in un ambiente di produzione con una licenza acquistata
Viene utilizzato l'hypervisor KVM al posto di VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Registra le credenziali del server vCenter
Quando si effettua il deployment su un host ESXi gestito da un vCenter server, è necessario aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utilità di amministrazione Deploy può quindi utilizzare la credenziale per autenticarsi su vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Percorso |
Distribuisci |
POST |
/security/credentials |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Input JSON (step01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo di processo
Asincrono
- Output
ID delle credenziali nell'intestazione della risposta di localizzazione
Oggetto job
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Registrare un host hypervisor
È necessario aggiungere un host hypervisor in cui verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster |
POST |
/hosts |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Input JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
- Tipo di processo
Asincrono
- Output
ID host nell'intestazione della risposta di posizione
Oggetto job
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Creare un cluster
Quando si crea un ONTAP Select cluster, la configurazione di base del cluster viene registrata e i nomi dei nodi vengono generati automaticamente da Deploy.
Cluster |
POST |
/clusters |
- Curl
Il parametro di query node_count deve essere impostato su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Input JSON (step03)
"name": "my_cluster"
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
ID del cluster nell'intestazione della risposta di localizzazione
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurare il cluster
Esistono diversi attributi che è necessario fornire durante la configurazione del cluster.
Cluster |
PATCH |
/cluster/{cluster_id} |
- Curl
È necessario fornire l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Input JSON (step04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
Nessuno
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Recupera il nome del nodo
L'utility di amministrazione Deploy genera automaticamente gli identificativi e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, è necessario recuperare l'ID assegnato.
Cluster |
GET |
/clusters/{cluster_id}/nodi |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
I record dell'array descrivono ciascuno un singolo nodo con ID e nome univoci
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurare i nodi
È necessario fornire la configurazione di base per il nodo, che rappresenta la prima delle tre chiamate API utilizzate per configurare un nodo.
Cluster |
PATH |
/clusters/{cluster_id}/nodi/{node_id} |
- Curl
È necessario fornire l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Input JSON (step06)
È necessario fornire l'ID host su cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
Nessuno
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Recuperare le reti dei nodi
È necessario identificare le reti dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster |
GET |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/reti |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
Array di due record ciascuno dei quali descrive una singola rete per il nodo, inclusi l'ID univoco e lo scopo
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurare la rete del nodo
È necessario configurare le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Effettua la seguente chiamata API due volte, una per ciascuna rete. |
Cluster |
PATCH |
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id} |
- Curl
È necessario fornire l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID della rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Input JSON (step08)
È necessario fornire il nome della rete.
"name": "sDOT_Network"
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
Nessuno
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurare il pool di storage
L'ultimo passaggio nella configurazione di un nodo consiste nel collegare un pool di storage. È possibile individuare i pool di storage disponibili tramite il vSphere web client oppure, facoltativamente, tramite la Deploy REST API.
Cluster |
PATCH |
- Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Input JSON (step09)
La capacità del pool è di 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
- Tipo di processo
Sincrono
- Output
Nessuno
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Distribuisci il cluster
Dopo che il cluster e il nodo sono stati configurati, è possibile distribuire il cluster.
Cluster |
POST |
/clusters/{cluster_id}/deploy |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Input JSON (passaggio 10)
È necessario fornire la password per l'account amministratore ONTAP.
"ontap_credentials": {
- Tipo di processo
Asincrono
- Output
Oggetto job
"Distribuisci un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select"
