Aggiornare un'istanza di distribuzione di ONTAP Select
Aggiorna una macchina virtuale esistente di ONTAP Select Deploy sul posto utilizzando la CLI dell'utilità ONTAP Select Deploy.
È possibile eseguire l'aggiornamento diretto a ONTAP Select Deploy 9.20.1 da ONTAP Select Deploy 9.19.1 o 9.18.1. Per eseguire l'aggiornamento da una versione precedente, ad esempio ONTAP Select Deploy 9.17.1, è necessario prima eseguire l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 9.18.1 o 9.19.1, quindi eseguire l'aggiornamento a ONTAP Select Deploy 9.20.1.
Se hai una versione precedente dell'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy installata, dovresti aggiornarla alla versione corrente. È necessario aggiornare i componenti ONTAP Select node e ONTAP Select Deploy in modo indipendente. Consulta "Aggiornare i nodi ONTAP Select" per ulteriori dettagli. |
Verificare che ONTAP Select Deploy non venga utilizzato per eseguire altre attività durante l'aggiornamento.
Passaggio 1: Scarica il pacchetto di aggiornamento
Per avviare il processo di aggiornamento, scarica il file ONTAP Select Deploy Upgrade dal NetApp Support Site. Il pacchetto di aggiornamento è formattato come un singolo file compresso.
Accedi alla "Download dal sito di supporto NetApp" page.
Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Deploy.
Selezionare la versione ONTAP Select desiderata.
Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e selezionare Accetta e continua.
Seleziona e scarica il pacchetto ONTAP Select Deploy Upgrade appropriato. Rispondi a tutte le richieste secondo necessità.
Passaggio 2: caricare il pacchetto sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy
Dopo aver scaricato il pacchetto, è necessario caricare il file sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy.
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy. Potrebbero esserci altre opzioni più adatte al tuo ambiente.
Verificare che il file di aggiornamento sia disponibile sulla workstation locale.
Verificare di disporre della password per l'account utente amministratore.
In una shell di comando sulla workstation locale, utilizzare scp (Secure Copy Protocol) per caricare il file immagine sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy, come mostrato nell'esempio seguente:
scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin (provide password when prompted)
Il file di aggiornamento viene memorizzato nella home directory dell'utente amministratore.
Passaggio 3: applicare il pacchetto di aggiornamento
Dopo aver caricato il file di aggiornamento sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy, è possibile applicare l'aggiornamento.
Verificare in quale directory è stato inserito il file di aggiornamento nella macchina virtuale dell'utilità ONTAP Select Deploy.
Sign in all'utility CLI ONTAP Select Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
Eseguire l'aggiornamento utilizzando il percorso di directory e il nome file appropriati:
deploy upgrade -package-path <file_path>Comando di esempio:
deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
Prima di completare la procedura di aggiornamento, ti verrà chiesto di creare un backup della configurazione della macchina virtuale ONTAP Select Deploy. Inoltre, è necessario cancellare la cache del browser in modo da poter visualizzare le pagine ONTAP Select Deploy appena create.
