ONTAP Select
Aggiorna un'istanza di ONTAP Select Deploy
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-revathid
È possibile aggiornare una macchina virtuale dell'utilità ONTAP Select Deploy esistente sul posto utilizzando la CLI dell'utilità ONTAP Select Deploy.
Prima di iniziare
Assicurarsi che ONTAP Select Deploy non venga utilizzato per eseguire altre attività durante l'aggiornamento. Consultare le note di rilascio correnti per informazioni e restrizioni sull'aggiornamento dell'utilità ONTAP Select Deploy.
Nota
Se è installata una versione precedente dell'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione corrente. Il nodo ONTAP Select e il componente ONTAP Select Deploy vengono aggiornati in modo indipendente. Vedere"Aggiornare i nodi ONTAP Select" per ulteriori dettagli.
È possibile effettuare l'aggiornamento direttamente a ONTAP Select Deploy 9.17.1 da ONTAP Select Deploy 9.16.1 o 9.15.1. Per effettuare l'aggiornamento da ONTAP Select Deploy 9.14.1 o versioni precedenti, consultare le note di rilascio per la propria versione di ONTAP Select.
Passaggio 1: Scarica il pacchetto
Per avviare il processo di aggiornamento, scaricare il file di aggiornamento della macchina virtuale ONTAP Select Deploy appropriato dal "Sito di supporto NetApp". Il pacchetto di aggiornamento è formattato come un singolo file compresso.
Passi
  1. Accedi al "Sito di supporto NetApp" utilizzando un browser web e scegli Downloads dal menu Downloads.
  2. Scorri verso il basso e seleziona ONTAP Select Deploy Upgrade.
  3. Seleziona la release desiderata del pacchetto di aggiornamento.
  4. Rivedi il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e seleziona Accetta e continua.
  5. Seleziona e scarica il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste secondo le necessità del tuo ambiente.
Passaggio 2: caricare il pacchetto sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy
Dopo aver scaricato il pacchetto, è necessario caricare il file sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy.
Informazioni su questo compito
Questa attività descrive un metodo per caricare il file sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy. Potrebbero esserci altre opzioni più adatte al tuo ambiente.
Prima di iniziare
  • Verificare che il file di aggiornamento sia disponibile sulla workstation locale.
  • Verificare di disporre della password per l'account utente amministratore.
Passi
  1. In una shell di comando sulla workstation locale, utilizzare scp (Secure Copy Protocol) per caricare il file immagine sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy, come mostrato nell'esempio seguente:
    scp ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz admin@10.228.162.221:/home/admin (provide password when prompted)
Risultato
Il file di aggiornamento è archiviato nella directory home dell'utente amministratore.
Passaggio 3: applicare il pacchetto di aggiornamento
Dopo aver caricato il file di aggiornamento sulla macchina virtuale ONTAP Select Deploy, è possibile applicare l'aggiornamento.
Prima di iniziare
  • Verificare in quale directory è stato inserito il file di aggiornamento nella macchina virtuale dell'utilità ONTAP Select Deploy.
  • Verificare che ONTAP Select Deploy non venga utilizzato per eseguire altre attività durante l'aggiornamento.
Passi
  1. Sign in all'utility CLI ONTAP Select Deploy tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Eseguire l'aggiornamento utilizzando il percorso della directory e il nome del file appropriati:
    deploy upgrade -package-path <file_path>
    Comando di esempio:
    deploy upgrade -package-path /home/admin/ONTAPdeploy2.12_upgrade.tar.gz
Dopo aver finito
Prima di completare la procedura di aggiornamento, ti verrà chiesto di creare un backup della configurazione della macchina virtuale ONTAP Select Deploy. Inoltre, è necessario cancellare la cache del browser in modo da poter visualizzare le pagine ONTAP Select Deploy appena create.
