System Manager Classic
Verificare che l'host sia in grado di scrivere e leggere da un dispositivo multipath
Collaboratori
Prima di utilizzare un dispositivo multipath, verificare che l'host possa scrivere i dati sul dispositivo multipath e leggerli.
Prima di iniziare
DM-multipath deve essere configurato sull'host Linux per i nodi del cluster di storage a cui si accede.
Se il nodo del cluster di storage a cui corrisponde il dispositivo multipath può essere eseguito il failover nel nodo partner, è necessario verificare la lettura dei dati mentre si verifica il failover del nodo. Questa verifica potrebbe non essere possibile se il cluster di storage è in uso in produzione.
Fasi
  1. Eseguire alcuni i/o sul dispositivo multipath specificato:
    dd if=/dev/zero of=<multipath_device_name\>
  2. Verificare che l'i/o sia in esecuzione sul dispositivo multipath, specificando il numero di secondi per aggiornare le statistiche (ad esempio, ogni due secondi, come mostrato):
    iostat 2
    Quando l'i/o è in esecuzione sul dispositivo multipath, è possibile vedere i vari contatori di i/o in uscita cambiare dinamicamente, indicando che l'i/o è in esecuzione correttamente sul dispositivo multipath.
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
                0.00    0.00    0.01    0.00    0.00   99.98
    Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
    sda               0.18         1.34         2.29     832606    1428026
    dm-0              0.37         1.29         2.29     801530    1427984
    dm-1              0.00         0.00         0.00       2576          0
    dm-2              0.00         0.00         0.00       1770         24
    sdd               0.17         1.18        17.87     734688   11128584
    sde               0.17         1.18        18.01     734560   11219016
    sdf               0.00         0.00         0.00       1344          0
    sdg               0.00         0.00         0.00       1344          0
    dm-3              0.68         4.71        71.96    2932496   44816008
    sdh               0.17         1.18        18.22     734360   11343920
    sdi               0.17         1.18        17.86     734272   11124488
    sdj               0.00         0.00         0.00       1344          0
    sdk               0.00         0.00         0.00       1344          0
  3. Se possibile, eseguire takeover comando sul nodo del cluster di storage:
    storage failover takeover -ofnode <node_name\>
  4. Verificare che i/o sia ancora in esecuzione sul dispositivo multipath rieseguendo iostat comando.
  5. Eseguire giveback comando sul nodo del cluster di storage:
    storage failover giveback -ofnode <node_name\>
  6. Controllare iostat Output per verificare che i/o sia ancora in esecuzione.
Cosa fare in seguito
Se uno qualsiasi dei test ha esito negativo, verificare che il servizio iSCSI sia in esecuzione e controllare nuovamente la configurazione DM-multipath e i percorsi iSCSI verso il dispositivo multipath.
