Peer di cluster con Gestore di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
È possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per eseguire il peer di due cluster in modo che i cluster peered possano coordinare e condividere le risorse tra di essi. I cluster peered sono necessari per la replica dei dati utilizzando la tecnologia SnapMirror e la tecnologia SnapVault e per la replica dei dati utilizzando i volumi FlexCache e la tecnologia SyncMirror nelle configurazioni MetroCluster.
Generare una passphrase di peering
A partire da System Manager 9.6, è possibile generare una passphrase per l'IPSpace del cluster locale e utilizzare la stessa passphrase nel cluster remoto quando si creano relazioni di peering.
Fare clic su Configuration > Cluster Peers.
Fare clic su generate peering Passphrase (genera password peering).
Viene visualizzata la finestra di dialogo generate peering Passphrase (genera password peering).
Compilare i seguenti campi:
IPSpace: Selezionare IPSpace dal menu a discesa.
Passphrase Valid (validità passphrase): Selezionare dal menu a discesa la durata per la quale si desidera che la passphrase sia valida.
Permessi SVM: Selezionare una delle seguenti opzioni:
Tutte le SVM indicano che tutte le SVM sono autorizzate ad accedere al cluster.
SVM selezionati per indicare SVM specifiche a cui è consentito l'accesso al cluster. Evidenziare i nomi SVM nel campo che si desidera specificare.
Opzionale: selezionare la casella di controllo se la versione effettiva del cluster remoto è precedente a ONTAP 9.6. In caso contrario, il peering del cluster non viene generato.
Fare clic su generate per generare la passphrase.
Per una generazione corretta, viene visualizzato un messaggio che identifica la passphrase.
Se si desidera inviare tramite email o copiare la passphrase, eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic su Email passphrase details (Invia dettagli
Fare clic su Copia passphrase.
Modificare la passphrase peer del cluster
È possibile modificare la passphrase fornita durante la creazione del peer del cluster.
Selezionare il cluster peered e fare clic su Edit (Modifica)
Viene visualizzato il menu a discesa.
Fare clic su Local Cluster Passphrase (Password cluster locale).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Local Cluster Passphrase (Modifica password cluster locale).
Nel campo Immetti passphrase, immettere una nuova passphrase, quindi fare clic su Applica.
La lunghezza minima richiesta della passphrase è di otto caratteri.
La passphrase viene modificata immediatamente. Tuttavia, potrebbe verificarsi un ritardo prima che venga visualizzato lo stato di autenticazione corretto.
Accedere al cluster remoto ed eseguire i passaggi 1 attraverso 4 per modificare la passphrase nel cluster remoto.
Lo stato di autenticazione per il cluster locale viene visualizzato come
ok_and_offer
fino a quando non si modifica la passphrase nel cluster remoto.
Modificare le LIF configurate per il cluster remoto
È possibile utilizzare System Manager per modificare le interfacce logiche IPSpace e Intercluster (LIFF) configurate per il cluster remoto. È possibile aggiungere nuovi indirizzi IP dell'intercluster o rimuovere quelli esistenti.
Per creare la relazione peer del cluster, è necessario disporre di almeno un indirizzo IP dell'intercluster.
Fare clic su Configuration > Cluster > Configuration Updates.
Fare clic su Peer Cluster Network Parameters.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Peer Network Parameters (Modifica parametri di rete peer).
Se necessario, modificare i seguenti campi:
LIF intercluster: Consente di aggiungere o rimuovere gli indirizzi IP intercluster. È possibile aggiungere più indirizzi IP separandoli con virgole.
Fare clic su Modify (Modifica).
Verificare le modifiche apportate nella finestra Cluster Peers.
Modificare lo stato della crittografia peering
È possibile utilizzare System Manager per modificare lo stato della crittografia peering per il cluster selezionato.
Lo stato della crittografia può essere attivato o disattivato. È possibile modificare lo stato da attivato a disattivato o da disattivato a attivato selezionando Modifica crittografia.
Fare clic su Change Encryption (Modifica crittografia).
Questa azione non è disponibile se lo stato di crittografia è “N/A”.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Encryption (Modifica crittografia). Il pulsante di commutazione indica lo stato corrente della crittografia.
Far scorrere il pulsante di commutazione per modificare lo stato della crittografia peering e procedere.
Se lo stato di crittografia corrente è “None”, è possibile attivare la crittografia facendo scorrere il pulsante di commutazione per modificare lo stato in “tls_psk”.
Se lo stato di crittografia corrente è “tls_psk”, è possibile disattivare la crittografia facendo scorrere il pulsante di commutazione per modificare lo stato in “None”.
Dopo aver attivato o disattivato la crittografia peering, è possibile generare una nuova passphrase e fornirla nel cluster peered oppure applicare una passphrase esistente già generata nel cluster peered.
Se la passphrase utilizzata nel sito locale non corrisponde alla passphrase utilizzata nel sito remoto, la relazione di peering del cluster non funzionerà correttamente.
Generare una passphrase: Andare al passo STEP_1ABAF15926174E709CA59192E200ABE3.
Avere già una passphrase: Passare alla fase STEP_2EFD822431974811AD2260C3F31DC977.
Se si seleziona genera una passphrase, completare i campi necessari:
Tutte le SVM per indicare che tutte le SVM sono autorizzate ad accedere al cluster.
Opzionale: selezionare la casella di controllo se la versione effettiva del cluster remoto è precedente a ONTAP 9.6. In caso contrario, la passphrase non viene generata.
Fare clic su Apply (Applica).
La passphrase viene generata per la relazione e visualizzata. È possibile copiare la passphrase o inviarla tramite e-mail.
ok_and_offer
per il periodo di validità della passphrase selezionato fino a quando non viene specificata la passphrase nel cluster remoto. -
Se è già stata generata una nuova passphrase nel cluster remoto, eseguire le seguenti operazioni secondarie:
Fare clic su già una passphrase.
Immettere nel campo Passphrase la stessa passphrase generata nel cluster remoto.
Eliminare le relazioni peer del cluster
Se la relazione non è più necessaria, è possibile utilizzare System Manager per eliminare una relazione peer del cluster. È necessario eliminare la relazione di peering del cluster da ciascuno dei cluster nella relazione peer.
Selezionare il peer del cluster per il quale si desidera eliminare la relazione, quindi fare clic su Delete (Elimina).
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Accedere al cluster remoto ed eseguire i passaggi 1 attraverso 3 per eliminare la relazione peer tra il cluster locale e il cluster remoto.
Lo stato della relazione peer viene visualizzato come “Unhealthy” fino a quando la relazione non viene eliminata sia dal cluster locale che dal cluster remoto.
Finestra Cluster Peers
È possibile utilizzare la finestra Cluster Peers per gestire le relazioni dei cluster peer, che consente di spostare i dati da un cluster all'altro.
Pulsanti di comando
Crea
Apre la finestra di dialogo Create Cluster Peering (Crea peering cluster), che consente di creare una relazione con un cluster remoto.
Modifica
Visualizza un menu a discesa con le seguenti opzioni:
Apre la finestra di dialogo Edit Local Cluster Passphrase (Modifica passphrase cluster locale), che consente di immettere una nuova passphrase per convalidare il cluster locale.
Apre la finestra di dialogo Edit Peer Cluster Network Parameters (Modifica parametri di rete del cluster peer), che consente di modificare l'IPSpace e aggiungere o rimuovere gli indirizzi IP LIF tra cluster.
È possibile aggiungere più indirizzi IP separati da virgole.
Cambia crittografia
Apre la finestra di dialogo Change Encryption (Modifica crittografia) per il cluster peer selezionato. Durante la modifica della crittografia della relazione peered, è possibile generare una nuova passphrase o fornire una passphrase già generata nel cluster peered remoto.
Elimina
Apre la finestra di dialogo Delete Cluster Peer Relationship (Elimina relazione peer cluster), che consente di eliminare la relazione peer cluster selezionata.
Aggiorna
Aggiorna le informazioni nella finestra.
Gestisci permessi SVM
Consente alle SVM di accettare automaticamente le richieste di peering SVM.
Genera passphrase di peering
Consente di generare una passphrase per l'IPSpace del cluster locale specificando IPSpace, la durata della validità della passphrase e le SVM a cui viene concessa l'autorizzazione.
Per eseguire il peering, nel cluster remoto viene utilizzata la stessa passphrase.
Elenco di cluster peer
Cluster peer
Specifica il nome del cluster peer nella relazione.
Disponibilità
Specifica se il cluster peer è disponibile per la comunicazione.
Stato autenticazione
Specifica se il cluster peer è autenticato o meno.
IPSpace cluster locale
Visualizza IPSpace associato alla relazione peer del cluster locale.
Peer Cluster Intercluster IP Addresses
Visualizza gli indirizzi IP associati alla relazione peer tra cluster.
Ora ultimo aggiornamento
Visualizza l'ora dell'ultima modifica del cluster peer.
Crittografia
Visualizza lo stato della crittografia della relazione di peering.
A partire da System Manager 9.6, il peering viene crittografato per impostazione predefinita quando si stabilisce una relazione di peering tra due cluster
N/A: La crittografia non è applicabile alla relazione.
Nessuno: La relazione di peering non è crittografata.
tls_psk: La relazione di peering è crittografata.
