System Manager Classic
Gestione dei job con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per gestire le attività di lavoro, ad esempio la visualizzazione delle informazioni sul lavoro e il monitoraggio dello stato di avanzamento di un lavoro.
Lavori
Jobs sono attività asincrone e in genere operazioni di volume a esecuzione prolungata, come la copia, lo spostamento o il mirroring dei dati. I lavori vengono inseriti in una coda di lavoro e vengono eseguiti quando le risorse sono disponibili. L'amministratore del cluster può eseguire tutte le attività correlate alla gestione dei processi.
Un lavoro può essere una delle seguenti categorie:
  • Un lavoro affiliato al server viene messo in coda dal framework di gestione per essere eseguito in un nodo specifico.
  • Un lavoro affiliato al cluster viene messo in coda dal framework di gestione per essere eseguito in qualsiasi nodo del cluster.
  • Un processo privato è specifico di un nodo e non utilizza il database replicato (RDB) o qualsiasi altro meccanismo del cluster.
    Per eseguire i comandi per gestire i processi privati, è necessario disporre di un livello di privilegio avanzato o superiore.
È possibile gestire i lavori nei seguenti modi:
  • Visualizzazione delle informazioni sul lavoro, tra cui:
    • Lavori in base al nodo
    • Lavori affiliati al cluster
    • Lavori completati
    • Cronologia lavori
  • Monitoraggio dello stato di avanzamento di un lavoro
  • Visualizzazione delle informazioni sullo stato di inizializzazione per i job manager.
È possibile determinare il risultato di un lavoro completato controllando il registro eventi.
Finestra del lavoro
È possibile utilizzare la finestra lavoro per gestire le attività del lavoro, ad esempio la visualizzazione delle informazioni sul lavoro e il monitoraggio dell'avanzamento di un lavoro.
Pulsante di comando
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Schede
  • Lavori correnti
    Questa scheda visualizza le informazioni relative alle attività di lavoro in corso.
  • Cronologia lavori
    Questa scheda visualizza informazioni su tutti i lavori.
Elenco lavori
  • ID lavoro
    Visualizza l'ID del lavoro.
  • Ora di inizio
    Visualizza l'ora di inizio del lavoro.
  • Nome lavoro
    Visualizza il nome del lavoro.
  • Nodo *
    Visualizza il nome del nodo.
  • Stato
    Visualizza lo stato del lavoro.
  • Descrizione del lavoro
    Visualizza la descrizione del lavoro.
  • Avanzamento
  • Nome pianificazione
    Visualizza il nome della pianificazione.
